parfois je crée des objets (rectangles...) que je place sur une extrémité d'un objet existant
problème : lorsque je déplace l'objet créé, l'objet initial qui m'a servi de repère bouge aussi
exemple :
comment puis je faire pour désolidariser les objets ?
merci d'avance
Bonjour @ombresoleil
C'est normal puisque vous êtes un peu nouveau sur le site que la question soit mal posée, on a l'habitude.
En effet, tel que c'est libellé, c'est incompréhensible pour qui ne voit pas par-dessus votre épaule.
Détail : on ne parle pas d'objet dans AutoCAD, on parle d'entités, les objets, c'est autre chose (plus en programmation).
Donc une entité polyligne (car l'entité "rectangle" n'existe pas) est dessinée accrochée à une extrémité d'une autre entité.
  • Vous parlez de "déplacer", quelle commande est utilisée ?
  • "déplacer" en sélectionnant un point de départ et un point d'arrivée,
  • ou un grip et un glisser,
  • ou encore un "étirer" ?
Au pire, une vidéo capture écran peut nous aider.
Au fait : Quelle est la version d'AutoCAD et surtout est-ce Windows ou MAC ?
voici la petite video , je place mon 2e rectangle sur l'extrémité du premier rectangle car ça me sert de repère.
mais lorsque je déplace mon rectangle il reste accroché à mon premier rectangle.
j'aimerai donc savoir comment pouvoir déplacer mon 2e rectangle sans bouger le premier en conservant les repères d'accroche.
merci de votre aide 🙂
Alors là !!!!!
Merci de la vidéo, il m'est absolument impossible de reproduire ce résultat, je n'ai JAMAIS constaté ce comportement.
Je vais suivre le sujet pour voir les autres avais, mais je connais un peu les réponses, ça devrait ressembler à la mienne.
J'espère que quelqu'un va mettre le doigt sur le souci déclencheur de ce dysfonctionnement, désolé, je ne sais répondre.
Il faudrait savoir si d'autres objets (objets (hihi)) ont le même comportement, par exemple rectangle et polyligne en triangle, ou arc et cercle, ou tout autre objet.
