Petit sondage : Quel type de construction j'utilise pour mes profils types
Sur Autopiste vous utilisez quoi pour construire vos profils types ?
14 membres ont voté
  1. 1. Sur Autopiste vous utilisez quoi pour construire vos profils types ?
    • Profils type par couche; Je me débrouille je peux travailler avec ?
      8
    • Profils types par couche; Je maitrise ?
      2
    • Profils type par point; Je me débrouille je peux travailler avec ?
      6
    • Profils type par point ; Je maitrise ?
      8
    • Profils type Expert; Je me débrouille, je peux travailler avec ?
      2
    • Profils type Expert; Je maitrise ?
      3
    • Profils type par couche; je ne sais pas l'utiliser
      1
    • Profils type par point ; je ne sais pas l'utiliser
      1
    • Profils type Expert; je ne sais pas l'utiliser
      2
Bonjour tout le monde,
Je vous propose un petit sondage pour avoir un petit aperçu de quels type de construction vous utilisez pour construire vos PT type.
En effet, on a désormais le choix entre les profils types par couches, les profils types par points et les profils Expert.
Je connais un peu le premier, bien le second, et rien du tout sur le troisième qui, pour avoir regardé, ressemble à une vrai usine à gaz, du genre Civil.
Peut-être que la tendance va aller vers les profils Expert, mais justement ce petit sondage permettra d'avoir un aperçu de la tendance actuelle.
Merci à vous.
-humour-
Je ne répondrai pas à ce questionnaire si je ne peux pas exprimer mon désaccord. 💙🤍❤️
Il manque le choix "je ne sais pas l'utiliser".
Intéressant ce sondage.
Alors évidement , je ne vais pas voter, mais pour moi une fois que l'on a "gouté" aux profils types expert on ne touche plus aux profils types par points (et bientôt plus au ptype par couche mais chuuuuut).
Pour répondre à la Lozère est ce la méthode de l'avenir : OUI
Est ce aussi compliqué que CIVIL : NON
et pour vous donner l'eau à la bouche et vous mettre le pied à l'étrier (doucement bijoux !!!!!) je vous poste une petite vidéo parceque j'avais rien d'autre à faire en ce début d'aprés midi 😉 (spécial dédicace à mes collègues en attente......)
https://socrategroupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thierry_garre_sogelink_com/EXA5_66_9F1Pu1NfhlIfDs8BEQ-UnKTPMSPI1Bj3-XpW4g?e=CS7PIS
bonne vidéo (prévoyez 25 minutes)
et j'en ajoute une deuxième sur la facilité de modification des profils types, un premier usage des paramètres , et les lignes parallèles au TN (speciale dédicace @La Lozère )
https://socrategroupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thierry_garre_sogelink_com/EcBxmPWuylRBtsZ_sV7Qx6kBhlQNVTyE-046jklz6Vt08g?e=de7zqo
Thierry Garré
Très intéressante ces 2 vidéos !
Si vous "avez le temps", une vidéo traitant d'un cas D/R rasant et une autre concernant un profil type d'un cas rabotage serait plus que bienvenue !
Merci d'avance et encore merci pour ces précieuses informations
Mon propos n 'est pas de faire une formation en ligne, mais plutôt de vous encourager a vous mettre  a ce type de construction. 😉
cordialement
Thierry Garré
Bonjour @thierry.garré,
Merci pour ces petites vidéos qui permettent d'avoir un aperçu des méthodes de construction et de l'utilisation de PT type Expert sur la base d'un cas simple mais représentatif.
Il n'y a plus qu'à ......
Il y a 22 heures, thierry.garré a dit :
cordialement
merci
  • 4 semaines après...
les profils types Expert permettent énormément de chose :
Plus simple en prise en main que le profil par point.
Plus puissant que les autres modules
Gestion de notion de paramètres
Gestion de formule pour rendre le profil type dynamique : par exemple : calculer les épaiseurs de semelle et épaisseurs d'un mur en fonction de la hauteur à soutenir
ou poser en caniveau si le dévers est uniquement côté bordure.
Gérer les matériaux qui glissent d'un côté et de l'autre de l'axe en profil type complet
Gestion des redans en sous couche
et bien d'autres cas de figure
N'hésitez pas à me contacter
Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia
Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
