[Résolu] Liste des systèmes de géoréférencement vide
je vous écrit aujourd'hui pour un bug récurrent sur mon poste mais aussi chez certains collègues.
Afin d'attribuer un système de coordonnées à mes projets, j'utilise MAPCSASSIGN.
Simplement la liste est vide lorsque la fenêtre s'ouvre (copie d'écran 1)
J'ai donc pris l'intégralité des fichiers de géoloc de Autodesk sur un PC qui n'a pas ce problème, remplacé l'intégralité des fichiers dans la racine des dossiers. Toujours rien.
Par contre, lorsque je fais MAPCSLIBRARY, la liste apparait correctement (copie d'écran 2), bien qu'il manques pas mal de géoréférencements, notamment les français.
Je soupçonne donc un problème d'affichage, mais malgré tout, ce module n'est pas super stable puisque lorsque je clique sur "Gérer" dans la Bibliothèque, je me colle une erreur fatale.
Si quelqu'un à des idées qui éviterait une réinstallation complète (je suis en télétravail)
Merci à tous
Rémy
Pour voir: Copier / Coller du raccourci de lancement de MAP 20xx
Ajouter à la fin du champ "Cible" :
espace  /P  TEST
Lancer... Alors ?
La Santé, Bye, Patrice
1) Au fait tu as bien TOUS les Updates sur ton MAP / CIVIL 20XX ?
2) As tu plusieurs versions de MAP / CIVIL installees ?
3) Amusant cet article de la KB Autodesk :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/some-coordinate-systems-are-missing.html
En resume faire ce que tu as fait : Copier / Coller depuis un autre PC qui n'a pas le probleme !
4) As tu bien affecter les Unites sur "Metres" avant de faire le MAPCSASSIGN ?
5) Autre idee "un peu debile / risquee" : tu deplaces (ne surtout pas les perdre) les 2 fichiers
"Category.csd" ET "Coordsys.csd" du bon dossier "Geospatial Coordinate Ssytems"
et tu relances ton MAP ...
La Sante, Bye, lecrabe
Ca arrive lorsque l'on crée un système perso ou que l'on ouvre un DWG qui contient un système perso.
Voir cette discussion : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/blank-coordinate-system-library/td-p/5676567
J'ai ce problème chaque fois que je travaille sur un DWG du Bénin pour lequel j'ai dû créer un nouveau système. Je suis obligé de vider mon dossier perso après chaque utilisation de ce DWG.
  • Upvote 2
Avec l'explorateur tu vas dans le dossier
C:\Users\<your login name>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
et tu "supprimes" les fichiers CSD qui s'y trouvent (faire une copie avant si tu veux les sauvegarder).
OUI c une sorte de Bug de MAP / CIVIL !
Olivier est toujours au Top et Moi mes neurones faiblissent (Sniff 65 ans)...
La Santé, Bye, lecrabe
Meuh non, entre temps, j'avais essayé tes propositions !
A noter que tu proposes toujours plus de solutions qu'Autodesk !
C'est à Autodesk qu'ils devraient postuler pour être "Le Crabe Expert Elite" ! 😄
Merci à tous les 2 pour ces précieux conseils, c'est réparé !
Bonne fin de semaine à tous
Rémy
Sur le Point No 5 de mon Post avec qq idees, ma suggestion (Fichiers .CSD) etait elle BONNE ?
Un vieux Neurone s'etait reveille ...
C'est un bug récurrent, effectivement dans notre collectivité Rennes Métropole et Ville de Rennes,
deux systèmes de Coordonnées sont utilisés RGF93-CC48 et RENN09.
Autodesk pourrait corriger ce bug, QGIS maitrise ces créations de systèmes de Coordonnées.
Tu me dis si je me trompe Fabrice, mais officiellement, le CC48 est de nouveau le système de géoréférencement utilisé,
mais pour certains projets qui trainent en longueur les erreurs cumulées sont trop grande pour tout convertir.
La base de données Topo est sous RENN09 plus proche du 0,0 et donc plus précise, et Rennes Métropole est en CC48 car plus grande en superficie (Cadastre, orthophoto, etc.).
