[résolu] Attribut et nom de présentation
Hello,
J'ai voulu pour la première fois utiliser les champs et pan, je ne trouve pas ce que je veux...
Je veux faire un bloc avec un champ qui récupère le nom de la présentation, mais je ne le trouva pas dans la liste.
C'est possible de faire ça?
A plus.
Une question ammenant une autre question....
Si ma présentation, ne contient qu'une seule fenêtre, est-il possible d'avoir un champ renvoyant l'échelle de cette fenêtre?
Merci.
mouais, mouais, mouais... Ca marche bien, mais comment transformer l'expression pour avoir une échelle du type 1/xxxx.
Par exemple pour une échelle 1/1500, ou l'échelle personnalisé est 0.66666666xp, j'obtiens au mieux 1:1.5 dans mon champ.
Merci.
  • 2 mois après...
Hello,
Un peu vieux tout ça, mais pas réussi à tester avant.
Du coup j'ai testé, mais ça ne marche pas comme je veux. Si je créai un bloc avec attribut pour l'échelle nommée, ça marche pour l'objet que j'ai sélectionné, mais si j'utilise ce même bloc dans une autre présentation ça ne marche pas car il ne reconnait pas la fenêtre.
Normal car dans le bloc, l'identifiant de l'objet n'est pas le même.
Une idée... :rolleyes:
A plus et merci.
Salut Eric,
L'idée est bonne, malheureusement j'utilise Covadis et son mode de création de carroyage. Du coup, impossible d'utiliser un gabarit dans ce cas.
Mais bon, ce que je cherche à faire c'est juste pour gagner quelques secondes mais surtout pour être sur que l'échelle indiqué corresponde bien à celle de la fenêtre.
La plupart des documents que je produit, sont des cahiers A3. 1 fichier avec une présentation pour le cartouche et x présentations différentes.
A plus.
Alors aucun soucis d'échelle à craindre (plus le verrouillage des fenêtres par défaut,...),...
Tu parles de l’échelle inscrite sur le cartouche ?
Alors, les champs persos me semble la meilleure solution (à intégrer sur le cartouche que tu pointes dans la BD de covadis,...)
En faite je créais des cahier A3, et en haut à gauche je mets une petite étiquette:
http://img.imagesia.com/fichiers/73/06-04-2013-14-00-01_imagesia-com_73qq_large.jpg
Dans cette étiquette, les 2 première lignes sont rempli via un champ avec référence se trouvant dans les propriétés du dessin. J'ai créais un gabarit qui définit avec le même nom de champ
La troisième ligne est remplie directement via un champ récupérant le nom de la présentation.
Et du coup, comme j'ai une fenêtre par planche A3, je voudrais remplir directement l'échelle en récupérant l'échelle de la fenêtre,, et si plusieurs échelles, de remplacer si besoin, comme dans l'exemple.
Du coup, cela me permet via un bloc identique sur chaque page:
- De définir/modifier directement les 2 première lignes pour toutes mes pages sans avoir à passer présentation par présentation
- De nommer les vues de façon logique avec le nom de la présentation
- De limiter les erreurs possibles
- d'avoir à saisir des doublon
Et voilà, alors si une idée je prends.
A plus.
Avec covadis et la commande dessin de carroyage
Pour renvoyer l'échelle dans un cartouche il suffit d'avoir un attribut portant l'etiquette "ECHELLE"
Thierry Garré
