Qui connait le cycle actif ?
Salut a tous,
Je reviens de formation pour autocad 2006 et la ....qu'est ce que j'apprends...?
Un truc revolutionnaire pour moi (et tout mes collegues a qui je l'ai fait connaitre) mais qui existe depuis la version 13 (au moins) !
[surligneur]LE CYCLE ACTIF[/surligneur]
Connaissez ?
Moi non plus, et dans la salle de formation, personne (sur 8) ne connaissait ! :(
Le cycle actif permet de choisir une ligne plutot qu'une autre lorsque plusieurs lignes sont confondues ou difficiles a selectionner....
Essayez donc....dessinez 2 lignes superposées et de couleur differentes puis faites deplacer (ou copier, effacer, tourner etc etc etc ...) et au moment de selectionner la ligne, appuyer donc sur CTRL (CTRL + clic), lachez le CTRL et appuez sur le bouton droite de la souris.....vous passez en revue les lignes et votre choix se met en surbrillance. Il ne reste plus qu'a valider avec le bouton de gauche et continuer la commande en cours
Alors, alors.....qui connaissait ? :casstet:
Ben moi je connaissais, mais j'ai p'têt pas le droit de jouer? ;)
Je connaissais, mais c'est vrai que je ne l'ai découvert qu'a partir de la 2000
comme quoi une bonne formation de temps en temps.....
Thierry Garré
Ben oui moi aussi ! :P
Mais il y a peut-être une limite d’age pour jouer ?
Si tu fait CTRL + click droit pendant une commande le menu déroulant des accrochages apparaît au bout du curseur
Si plusieurs objets sont sélectionnés SHIFT + click désélectionne
très pratique tout ces petits truc
:cool:
Et qui a dit que les formations ne servaient à rien
pas moi d'ailleurs étant un autodidacte depuis la version 10 , j'envisage d'en entreprendre une sur les rendus, éclairages, jeux de lumières etc... afin de pouvoir présenter mes projets (aménagement surbains,vrd, lotissements)à mes clients. Alors si quelqu'un peut me donner des tuyaux sur qui peu dispenser cette formation sur rhônes alpes.......
Thierry Garré
OUI !
Mais comme Patrick, j'ai peut-être pas le droit de jouer...
Pour que les stagiaires retiennent cette fonction ! J'insiste sur le terme "CONTROLER sa SELECTION..." avec la touche CONTROL avant la sélection d'objets... ;)
Eric a écrit...
Coucou Eric,
Tu jettes de l'huile sur le Feu... ;) C'est vrai qu'à en croire les réponses la "Formation" est un sujet très sensible, chaud même !
Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre cette réticence ???
Voici un tout petit extrait de mon Support de Cours Base, sur ce sujet...
(supports téléchargeables via AlloPass)
[Edité le 13/11/2005 par rebcao]
Eric a écrit...
Oui j'aime bien faire ça
Et puis il faut les remuer un peu les CADxpiens sinon ils s'endorment
T'es bien un Breton !
Eh Oui ! Il faudra bientôt remuer 20 000 CADxpiens ce sera la Cadeau de Noël... ça va faire du monde ça !!!
Connaissais déjà mais merci.
Et ya même pas besoin de lancer une commande, ca marche même pour gripper une entité directement.
C'est un peu comme le SHIFT pour selectionner plusieurs points sur des entités déjà grippées, on n'y pense po, mais ca sert quand même !!!
Florent
Je connais.
Seul regret, est qu'il est impossible d'identifier la sélection si les caractéristiques (de couleur principalement) sont identiques.
Une petite info dans la barre d'état serait par exemple la bienvenue!
Par exemple; pour des fenêtres polygonales, je me sert de la fenêtre de propriété pour isoler la fenêtre de la polyligne de contour, c'est plus facile qu'avec le Cycle ou j'ai une chance sur 2 de me "planter".
J'y vais aussi de ma réponse, je connaissais aussi, quasi depuis que j'ai découvert AutoCAD, à savoir 2003.
Je n'ai pas appris cette fonction durant ma formation, mais dans un livre : "AutoCAD 2002 et applications" de Shumaker - Madsen - Tousignant - Voisard - Noël - Pérusse - Godin, un pavé de 1600 pages et quelques plutôt complèt en ce qui concerne les commandes et leurs options.
Les gars (et les filles) !
Je trouve inconcevable de ne pas connaitre ces manips.
Soit on se fait former, soit on apprend avec une bible.
Et je ne sais qu'abonder dans le sens de (Gile) : il faut se taper un gros bouquin (pas un bouquin de 200 pages, genre AutoCAD pour les nuls qui n'apprend rien, voir pire, qui désapprend). En dessous de 1000 pages, c'est pas la peine.....
Pour ma part c'était AutoCAD 2000 d'Ellen Fikelstein.
Sinon, reste Internet, mais ca n'est pas suffisant.
Bonsoir
Je connaissais mais je n'utilise par énormément dans la mesure
où une bonne sélection par des fenêtres subtiles est "souvent" suffisante ...
D'autre part avec une "excellente" organisation de calques (ou charte graphique)
permet d'isoler facilement les calques et donc les objets ...
Le Decapode
Je découvre et je partage ....
Parmi MES nouveautés, je viens de découvrir QUIDONC ....
Vous connaissez cette commande ? pas le 36 15 hein....quoique, c'est un peu du même style ! ;)
Quand un dessin que vous partagez sur le réseau est ouvert et que votre collegue s'est endormi dessus, avant, y'avait pas moyen de savoir qui c'etait....
Ben maintenant, vous pouvez avec QUIDONC.......QUIDONC, la commande qui fouine !
