comment dessiner une spirale en 3d
Je cherche le moyen de dessiner une spirale en 3d, pour faire soit des ressorts, des pas de vis
michael
Dans un script, avec des coordonnées cylindriques :
poly3D
100100100100......
Si tu ne maitrises pas bien Excel et la fonction CONCATENER pour batir des scripts, suis mon lien.
Ensuite, tu n'as plus qu'à placer un scu AxeZ sur les 2 premiers points, dessiner un cercle et extruder ;)
arrrgh
Je me suis fait doublé par du lisp :mad:
desolé je ne sias pas faire de lisp et script pour l'instant
mais c'est grave qu'il n'y a pas un moyen par les outils ou par consruction
Il faut que je trouve
Et il faut que je me mette au lisp ou vba
michael
Là t'exagères, le code que je t'ai mis sous les yeux et parfait pour ton besoin.
Ce sont les coordonnées cylindriques (distance
Mais quand tu auras compris que ce que tu tapes au clavier peut-être écrit aussi bien dans un vulgaire bloc-notes enregistré avec l'extension .scr et lancer dans AutoCAD avec la commande SCRIPT, tu diras, ben mince, c'était si bête.
Si tu ne fais pas l'effort de suivre mon lien ou autre qui parle de script, tu n'en feras jamais et tu te tartineras ta spirale à la main.
:casstet:
En toute amitié, tu en as pour une heure ou deux, poses les questions que tu veux dans ce message. Je suis là ces jours-ci.
Quand au lisp, bien sur je suis pour puisque j'en fais mon métier, mais chaque chose en son temps.
La spirale que je te propose tourne autour du point zéro, tu l'auras compris.
[Edité le 11/8/2005 par Tramber]
Si d'aventure tu t'essayais au Lisp, je te propose çà pour le ressort et de regarder là pour l'hélicoïde. Dans les deux cas il ne s'agit pas d'une "vraie hélice" mais d'une approche avec des arcs ellliptiques jointifs dont le nombre par spire définit la "résolution" de l'hélicoïde.
merci beaucoup gile
maintenant je vais dechiffrer tout ca , Hé oui si je veux m'y mettre il comprendre donc c'est parti pour la formation perso
michael
Ce lisp est génial pour creer de rampes d'escalier (colimaçon) en 3D.
Il faut une polyligne, utilisé la commande rectangle par exemple pour un profil de rampe.
; Objet: Génération d'hélice en 3D.
; SPIR_REVOL : Génére un maillage "spiralique" suivant l'axe Z du SCU courant
; P1 : Premier point de l'arête (SCU)
; P2 : deuxième point de l'arête (SCU)
; NS : Nombre de spires
; HS : Hauteur d'une spire
; NP : Nombre de points par tour
(defun SPIR_REVOL (P1 P2 NS HS NP / P3 P4 NPG i P5 P6 D1 D2 Z1 Z2 AncOsm)
NPG (* NS NP) ; Nombre de couple de points à générer
Ang (/ (* PI 2) NP)
P3 (list (nth 0 P1) (nth 1 P1)) ; Projection de P1 sur XY
P4 (list (nth 0 P2) (nth 1 P2)) ; Projection de P2 sur XY
D1 (distance '(0 0) P3)
D2 (distance '(0 0) P4)
HS (/ HS 1.0 NP)
i 0
AncOsm (getvar "OSMODE")
(if (not (setq Z1 (nth 2 P1))) (setq Z1 0))
(if (not (setq Z2 (nth 2 P2))) (setq Z2 0))
(setvar "OSMODE" 0) ; Désactive l'accrochage aux objets
(command "_3DFACE")
(while (<= i NPG)
P5 (polar '(0 0) (* Ang i) D1)
P5 (append P5 (list (+ Z1 (* i HS))))
P6 (polar '(0 0) (* Ang i) D2)
P6 (append P6 (list (+ Z2 (* i HS))))
i (1+ i)
(if (= (rem i 2) 0)
(command P6 P5) ; i pair
(command P5 P6) ; i impair
(command "")
(setvar "OSMODE" AncOsm)
(defun GET_POLY_PTS (Ent / Lst Result Elt)
(setq Lst (entget Ent))
(if (= (cdr (assoc 0 Lst)) "POLYLINE")
(while (= (cdr (assoc 0 (setq Lst (entget (setq Ent (entnext Ent)))))) "VERTEX")
(setq Result (cons (cdr (assoc 10 Lst)) Result))
(if (= (cdr (assoc 0 Lst)) "LWPOLYLINE")
(foreach Elt Lst
(if (= (car Elt) 10) (setq Result (cons (cdr Elt) Result)))
(if (/= (boole 1 (cdr (assoc 70 Lst)) 1) 0)
(setq Result (cons (cdr (assoc 10 Lst)) Result)) ; Polyligne fermée
Result
(defun c:SPR ( / P1 P2 Ent NS HS NP Points PtsSCU Pt i P3 P4)
P1 (getpoint "\nPremier point sur l'axe : ") ; Point SCU
P2 (getpoint P1 "\nDeuxième point sur l'axe : ") ; Point SCU
Ent (car (entsel "\nSélectionnez un profil (polyligne) : "))
NS (getint "\nNombre de spires : ")
HS (getdist "\nHauteur d'une spire : ")
NP (getint "\nNombre de points par tour : ")
AncCmd (getvar "CMDECHO")
i 0
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_UNDO" "_BE") ; Groupe les opérations pour UNDO
(command "_UCS" "_ZA" P1 P2) ; Oriente le SCU
(setq Points (GET_POLY_PTS Ent)) ; Récupère les points de la polyligne (SC0 si 2D, SCG si 3D)
(foreach Pt Points
(setq PtsSCU (cons (trans Pt Ent 1) PtsSCU)) ; SCO -> SCU
(while (< i (1- (length PtsSCU )))
(SPIR_REVOL (nth i PtsSCU) (nth (1+ i) PtsSCU) NS HS NP)
(setq i (1+ i))
(command "_UCS" "_P") ; Restaure le SCU de départ
(command "_UNDO" "_E")
(setvar "CMDECHO" AncCmd)
; Dessin d'un filetage M6 (10 filets)
(defun c:TEST ()
(SPIR_REVOL '(2.144 0 0) '(3 0 0.5) 10 1 16)
(SPIR_REVOL '(2.144 0 1) '(3 0 0.5) 10 1 16)
(prompt "Tout sur AutoCAD - SpiRevol.lsp chargé. Tapez SPR pour réaliser des révolutions \"spiraliques\".")
  • 2 mois après...
Pour la spirale, type colimaçon, je dessine un cercle que je divise en x points, je fais ensuite un réseau 3d du cercle sur l'axe Z. Ensuite je trace une spline en reliant les points en suivant cette procédure:
cercle 1, point 1
cercle 2 point 2
ect.
C'est artisanal mais pas mal.
