Copier/Coller avec point de base 0,0
Je suis à la recherche d'un outil qui me ferait des  copier/coller d'entités avec point de base d'un dwg_A vers un dwg_B.
je m'explique : les commande que j'utilise actuellement sont [ ctrl/shift/X entrer 0,0 sur le dwg_A et sur le dwg_B ctrl/v 0,0] .
Y a t-il pas un outil comme le fameux DLL pour les sélections par attributs qui fait cela en 2 Clic ( un outil pour couper avec point base 0,0 et un autre outil pour coller avec point base 0,0).
Merci d'avance pour vos réponses
Tu peux consulter ce poste :
Perso, je me suis créé 2 boutons/commandes avec :
Le premier qui copie avec comme référence 0,0 : ^c^c_copybase;0,0;\select;
Le second qui colle en tant que bloc en 0,0 : ^C^C_pasteblock;0,0;
En modifiant la seconde commande en ^C^C_pasteclip;0,0; tu devrais obtenir coller en 0,0 sans bloc. A tester.
il y a 25 minutes, Jérôme C a dit :
Et coller vers les coordonnées d'origine, ça ne suffit pas?
Bien vu @Jérôme C 😉 Pourquoi chercher compliquer.
Bonjour ! 😊
Merci pour ton message enthousiaste !
Mais la puissance de mon Ordi ne me permet pas d'utiliser cette commande lors qu'il s'agit de données lourdes!
(ma bécane mouline pendant des minutes avant de me redonner la main que avec ces deux commandes , c'est very goooood)
Olé!!!
