Impossible de supprimer attribut de bloc
Bonjour !
J'ai un souci avec mon nettoyage de plan ...
Je souhaite supprimer les attributs des blocs, qui ne nous sont d'aucune utilité.
Jusque là, ça va, je rentre dans le bloc, je les supprime...je ferme l'éditeur de bloc.
Battman ne fonctionne évidemment pas, puisqu'il n'y a plus d'attribut, en revanche, quand je double clique sur le bloc....la fenêtre d'attibut s'ouvre.😮‍💨
J'ai donc procédé autrement : Battman / je supprime chaque attribut mais voilà le hic, il en reste toujour un, que je ne peux supprimer.
Je l'ai pourtant déjà fait des 10ènes de fois chez mon précédent client, mais là, c'est suprise à tous les étages 🤣
Je ne suis pas au bout de mes peines je crois  !
Si quelqu'un à la solution !!!
Belle journée à tous !
Angélique
_________________________________
 FREELANCE💪
Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭
Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
 FREELANCE💪
Décompose et recrée ton bloc ?
Amuse toi bien 😉
"98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !"
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Il y a 1 heure, nG! Hebus a dit :
Amuse toi bien 😉
Ahahah ça je sais faire mais vu le nombre de bloc, je vais y passer 3 mois  !
 FREELANCE💪
Il y a 5 heures, Olivier Eckmann a dit :
Regarde ici : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-supprimer-un-attribut-probleme/td-p/11362028
Il y a le lisp de gile pour supprimer tous les attributs de blocs.
Merci beaucoup, malheureusement, il y a un bloc "nom" que je souhaite conserver donc avec ce lisp, je le perd (même en le verrouillant) mais avec la méthode de Didier, trouvé dans les différentes réponses de votre lien, cela fonctionne😁, il faut juste faire chaque bloc...
 FREELANCE💪
bonjour
As-tu essayer la commande ATTSYNC une fois le "nettoyage" des attribut de bloc?
Je pense que si tu ne peux pas le supprimer c'est qu'il est encore quelque part dans le bloc.
peux être que tu peux nous mettre un fichier en PJ pour voir ce que l'on peut faire.
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Le 28/04/2025 à 15:48, benoitlacroix a dit :
bonjour
Bonsoir,
Cela fonctionne effectivement avec ATTSYNC ! Merci !
Angélique
 FREELANCE💪
 FREELANCE💪
Le 05/05/2025 à 10:16, philsogood a dit :
c'est quoi cette réponse de débutant @nG! Hebus ?? : p
J'ai pas osé le dire mais effectivement 🤣
 FREELANCE💪
il y a 38 minutes, angelique a dit :
après je force un peu les lignes... le vrai débutant n'aurait pas utiliser de blocs : bonjour l'angoisse pour les anciens qui auraient eu à retravailler sur ce ficheir!! 😛
Il y a 19 heures, philsogood a dit :
Un bloc qui fait chier, il va pas faire chier longtemps... Après t'a le replace_bloc mais bon, casser un bloc pour le refaire propre et replace bloc c'est long... Mais faisable via un peu de LISP.
Des fois on a tellement le nez dans le guidon que finalement les choses plus simples fonctionnent
@nG! Hebus
le mieux s'est de modifier le bloc ou renommer le bloc de la même fçon pour qu'il se mette à jour sur tout le dessin
imagine c'est un bloc qui a été répété 200 fopis sur le dessin t'imagine le b*rdel après avoir cassé ces blcos pour retravailler le dessin 😉
Phil
@laud69 t'en penses quoi?? :p
Le 07/05/2025 à 09:59, nG! Hebus a dit :
En effet, Le problème c’est que trop de gens pas très consciencieux sont passés sur ces plans avec chacun sa mauvaise méthode... et moi j'arrive, et je fais le ménage 🤣 ATTSYNC fonctionne, j'ai trouvé la méthode pour aller vite et le faire sur tous les blocs en même temps c'est déjà ça vu le bordel que c'est dans tous les fichiers ...  !
 FREELANCE💪
 FREELANCE💪
Il y a 3 heures, philsogood a dit :
@nG! Hebus
Phil
@laud69 t'en penses quoi?? 😛
C'est le cas justement... 180 bureaux, sièges, caissons, sans compter les différentes armoires ...et ça, multiplié par 17 étages....
Heureusement ATTSYNC a résolu le problème !
 FREELANCE💪
Bonjour @angelique
Trop de gens pas très consciencieux ou mal formés tout simplement, les "gens" croient qu'il suffit d'appuyer sur le bouton, la formation leur dira quel bouton.
Heureusement ATTSYNC a résolu le problème ! il y a des cas extrêmes où ça ne fonctionne pas, on a eu une question récemment avec un bloc complètement pourri, des dizaines d'étiquettes en double et d'autres sans attribut, d'accord c'est rare, mais ça arrive.
Dans votre cas, ç'a fonctionné, nous sommes contents pour vous.
Le 09/05/2025 à 08:27, philsogood a dit :
@nG! Hebus
Phil
Oui mais attention renommer un bloc avec le même nom peut justement provoquer ce genre d'ennui... Des attributs "fantômes" qui pour le coups même avec le attsync fait que tu te retrouve avec des emmerdes... Y'a toujours pas de solutions simple, les blocs restent un outil puissant mais avec tellement de vrai problème...
Bon courage @angelique
