La LozÚre Posté(e) le 3 avril Posté(e) le 3 avril Bonjour, Avec les étiquettes Covadis, est-il possible de coter la longueur totale d'une polyligne 2D ? Je sais coter un segment, mais je ne trouve pas de méthode pour coter la longueur total. Je vous remercie. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
CTZen Posté(e) le 3 avril Posté(e) le 3 avril Salut, Dans Covadis 2D > Cotations par étiquettes > Coter des segments consécutifs (cumul). Il faudra cliquer au niveau du premier sommet de ta polyligne puis a la fin de la polyligne. Attention : - Ne fonctionne pas sur polyligne fermée - Ne passe pas a travers les sommets doubles si il y en a (nettoyer avec Cov.Edition > Polylignes > Supprimer points double) AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
La LozÚre Posté(e) le 3 avril Auteur Posté(e) le 3 avril Bonjour @CTZen, Merci, j'avais également trouvé cette cotation, mais comme j'en ai des 10aines à faire je voudrais traiter par lot comme pour la cotation de ségment. En sélectionnant toutes les polylignes à traiter. Désolé, je n'ai pas été assez précis dans ma demande. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
CTZen PostĂ©(e) le 3 avril PostĂ©(e) le 3 avril En effet, je me disais bien que ta demande semblait trop simple đ€Ł Je vais attendre une rĂ©ponse aussi car ça m'intĂ©resse de savoir đ AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours Ă l'affĂ»t des bonnes astuces
arnaudalp Posté(e) le 3 avril Posté(e) le 3 avril Salut Il n'y a pas dans les étiquettes ou dans les cotations cette méthode. Cependant, tu peux utiliser le métré simplifié pour ta demande. Tu crées un métré, avec un thÚme linéaire. Tu peux ensuite faire ta sélection multiple, par calque ou saisie. Tu auras je pense le résultat que tu souhaites.
La LozĂšre PostĂ©(e) le 3 avril Auteur PostĂ©(e) le 3 avril Bonjour @arnaudalp, Malheureusement, cela ne correspond pas Ă ma demande. Du coup, je vais expliquer un peu plus ma dĂ©marche. J'ai des 10aines et des 10aines de profils en travers dessinĂ©s que je ne peux redessinĂ© via Autopiste car certains (et je ne sais pas lesquels) ont Ă©tĂ© modifiĂ©s manuellement Ă postĂ©riori. Par contre pour chaque profil, j'ai une polyligne correspondant Ă une surface. Exemple la surface d'enrobĂ©s. Mon but avec les Ă©tiquettes Covadis, Ă©tait de coter la longueur total de chaque polyligne, de faire un listing XLS de ces cotation et ensuite pouvoir utiliser ce listing dans un avant mĂ©trĂ©s (multiplication de la longueur de la polyligne par la longueur d'application du profil => surface d'enrobĂ©. Donc, je cherche la mĂȘme chose que pour les segments, mais pour la longueur total de la polyligne. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
arnaudalp Posté(e) le 3 avril Posté(e) le 3 avril Justement, ça m'a l'air de correspondre à ta demande, car tu pourras avoir le listing immédiatement ? 1
La LozĂšre PostĂ©(e) le 3 avril Auteur PostĂ©(e) le 3 avril Alors oui, tu as raison. Le truc, c'est que le listing créé classe les donnĂ©es par LibellĂ©s, et ces libellĂ©s ne sont pas dans l'ordre de mes profils. Mon but, est de renseigner un listing existant XLS avec n° de profil, Pk, distance d'application, et d'autres valeurs de quantitĂ©s. Je ne peux donc pas intĂ©grer ces donnĂ©es (copier/coller global) dans ce listing existant? Mes profils Ă©tant dessinĂ© de haut en bas, avec les Ă©tiquette Covadis, je pouvais avoir le Y de l'Ă©tiquette. Donc, avec un classement par Y dĂ©croissant, je pouvais retrouver l'ordre de mes profils. LĂ , ce n'est pas le cas. Mais j'avoue ne pas bien connaitre lâentiĂšretĂ© des possibilitĂ© de la commande "MĂ©trĂ© simplifiĂ©". PS : Je ne suis pas trop clair dans mes explications. DĂ©solĂ©. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
arnaudalp Posté(e) le 3 avril Posté(e) le 3 avril Je t'ai envoyé un MP. Je pense avoir la solution à ton problÚme.
Olivier Eckmann PostĂ©(e) le 4 avril PostĂ©(e) le 4 avril Salut @La LozĂšre,  Si tu as toujours un Map 3D sous ton Covadis, tu peux utiliser le gabarit d'annotation. Voir la vidĂ©o de mise en Ćuvre : https://youtu.be/aINsREQ7H30  Olivier
lecrabe Posté(e) le 11 juin Posté(e) le 11 juin Hello Merci pour vos contributions ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
