3DSolid - Soustraction impossible.....
J'utilise AutoCAD 2023
J'ai eu besoin de faire une soustraction entre 2 solides 3D "simples". Impossible à faire.
J'ai consulté beaucoup de forum et de messages. Il ne se passe rien.
J'ai utilisé sur un autre PC un AutoCAD 2018, mais pareil.
Je peux faire des additions, mais aucune soustraction. Pourtant j'en ai déjà fait.
Pour valider le fait que c'est moi qui utilise mal AutoCAD j'ai fais les exercices de cette vidéo :
Dès lors que j'en arrive à "soustraction", ça ne fonctionne pas.
"aucun solide, surface ou région sélectionné..."
c'est la m*** <acronym class=dict title=
Hello @RichardT
SVP tu nous donnes un petit DWG avec 2 Solides 3D en Intersection que tu n arrives pas a soustraire !?
On va voir ...
Lancer la commande SOUSTRACTION, à l'invite du choix des objets, sélectionner le pavé, puis valider par Entrée, puis sélectionner le cylindre, puis valider par Entrée.
Vous devriez obtenir cela en ligne de commande :
Commande: SOUSTRACTION
Sélectionnez les solides, les surfaces et les régions à soustraire de ..
Sélectionnez des objets: 1 trouvé(s)
Sélectionnez les solides, les surfaces et les régions à soustraire ..
PS : je vous conseille de mettre la variable SOLIDHIST à 1 pour conserver l'historique et pouvoir réintervenir sur vos solides originaux.
SVP tu as quel niveau de Update sur ton AutoCAD 2023 ?
Et quel est ton Serial Number ?
Commande:   _PKSER <Entree>
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai désinstallé...la réinstallation est en cours.
(on a le droit de donner une sérialisation comme ça ?)
Le soucis dois venir des fonctions minces, en gros il ne sais pas soustraire un objet 3D à un autre car cela créerai un volume qu'il ne sait pas interpréter.
C'est un bug récurrent, que je ne saurai pas reproduire, essaye de modifier les épaisseurs, déplacer légèrement tes formes.
"98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !"
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Hello @RichardT
Au fait il serait "bien" que tu installes (si pas deja fait !?) le Update AutoCAD 2023.1.6 (1.15 Go) de juin 2024 sur ton AutoCAD 2023 !?
Le 17/03/2025 à 12:28, RichardT a dit :
bon ben c'était ça.....ça fonctionne maintenant.
Pas de quoi 😉
