kfran56 Posté(e) le 17 janvier Posté(e) le 17 janvier Bonjour à Tous, En tant que débutant, j'ai un petit soucis avec un fichier TOPO. Pour un projet en phase concours, j'ai récupéré un plan topo provenant du dossier fourni. Petit soucis pour moi, ce fichier est bien géoréférencé en CC46, par contre le point 0,0,0 qui sert au géoréférencement se situe a 55kms du terrain lié au projet. Une fois mon MNT créé, j'ai besoin de l'exporter en IFC, pour que d'autres intervenants puissent l'exploiter ou sur REVIT ou sur ARCHICAD, ou autre... Le problème qui se pose est que le point 0,0,0,, lié au géoréférencement est hors des limites (pour REVIT par exemple) Je voudrais trouver une solution pour conserver mon géoréférencement et rapprocher le point 0,0,0 d'insertion, beaucoup plus prés du terrain lié au projet. Je ne sais si je suis très clair dans mon explication 😁...mais auriez vous une solution \ idée, pour régler ce problème ? Merci d'avance.
lili2006 Posté(e) le 17 janvier Posté(e) le 17 janvier Bonsoir à toutes et tous, Oui, il faut que ton point de référence du projet REVIT soit défini depuis ce même point de référence défini sur ton .dwg (dans ton cas en CC46). Quelques ressources ICI 1 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 17 janvier Posté(e) le 17 janvier Bonjour @kfran56 Voici un lien vers un webinaire dédié à cette question. C'est ICI Amicalement 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
kfran56 Posté(e) le 20 janvier Auteur Posté(e) le 20 janvier Le 17/01/2025 à 18:45, didier a dit : Bonjour @kfran56 Voici un lien vers un webinaire dédié à cette question. C'est ICI Amicalement Bonjour @didier, Merci pour le lien, je vais le consulter et je reviendrai ici, vous dire si j'ai réussi a résoudre mon problème !! Amicalement,
kfran56 Posté(e) le 20 janvier Auteur Posté(e) le 20 janvier Le 17/01/2025 à 18:40, lili2006 a dit : Bonsoir à toutes et tous, Oui, il faut que ton point de référence du projet REVIT soit défini depuis ce même point de référence défini sur ton .dwg (dans ton cas en CC46). Quelques ressources ICI Bonjour @lili2006 Merci pour le lien, je vais consulter tout ca et je ne manquerai de revenir ici, vous faire une retour ! Amicalement,
Jobar21 Posté(e) le 21 janvier Posté(e) le 21 janvier Bonjour, Préambule : Je tâtonne encore un peu sur REVIT Pour info, lors de l'export des IFC il est possible de choisir un "point de base" → Géoreférencement puis Point de base De ce que j'ai pu comprendre lors de mes essais, ce point de base de géoréférencement doit être le même que le point projet REVIT...sinon tout sera décalé (à confirmer par des pros de REVIT) Mais je trouve compliqué la gestion de tous ces liens entre REVIT et des fichiers calés en X,Y...
lecrabe Posté(e) le 11 juin Posté(e) le 11 juin Hello Merci pour vos contributions ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
