Numerotation des entites en sautant 1 chiffre
Salut à tous.
Nouveau utilisateur de Covadis (v17 actuellement, bientôt mis à jour) auparavant j'ai utilisé DesignCad (Cogistem) pendant 20 ans et, encore plus lointain, Catia V4 & V5 pendant 6 ans.
Je voudrais numéroter les sommets d'une polyligne en incrémentant tous les 2 chiffres pour avoir que des nombres pairs ou impairs en fonction du premier numéro.
J'utilise "Numéroter les entités" qui me numérote bien tous les sommets mais ensuite je sèche pour la numérotation tous les 2 chiffres.
Quelqu'un a une solution ? Merci d'avance ... Sinon, je passerais par un Lisp.
Hello @Nicokarmann
Pas tout compris donc qq questions ?
1) On parle de Polylignes 2D ou 3D ou les Deux ?
2) Veux tu simplement un texte chiffre "a cote" de chaque sommet / vertex ?
3) Veux tu "numeroter" tous les sommets ou 1 sommet sur 2 ?
4) Veux tu une numerotation du genre : 1/2/3/etc ou 1/3/5/etc ou autre ?
Donc Choix de la valeur de depart (Par defaut=1) ? ET choix de la valeur d incrementation (Par Defaut=1) ?
Merci de tes precisions !?
Merci de ta réponse. Je n'avais pas reçu de notification.
Voilà ce que j'ai besoin sur une polyligne 2D.
J'ai besoin de nommer tous les sommets avec un bloc et son attribut pour, par la suite, extraire ces numéros de sommets ainsi que ses coordonnées associées.
Par exemple:
1001, 1003, 1005, 1007, ...
Ou
1000, 1002, 1004, 1006, ....
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Bonjour, je ne pense pas que Covadis a cette fonction, mais tu peux faire 2 calques "gauche" et "droit" dans les lesquels tu répartis tes points :
"paire" numérotés 1,2,3,4...
-"impaire" numérotés 1000,1001,1002,1003...
(ce sera plus simple pour les retrouver dans le point suivant) (renumérotation des points = REIMMPTOPO).
-ensuite lances la commande ATTOUT, ouvres le fichier texte dans excel, et changes les numéros : 1,2,3,4 en 1000,1002,1004,1006     et    1000,1001,1002,1003 en 1001,1003,1005,1007.
-et enfin lances la commande ATTIN, et choisis ce fichier texte modifié.
cordialement
Est ce que ceci pourrait faire l'affaire?
Tu peux geler les calques "T_PT_ALT" et "T_PT_COD" pour avoir que la numérotation.
(defun c:BlockTC_POINTAtt2Vtx ( / js lst_posatt n nb_e ent dxf_ent dxf_210 lst_pt lst_num scl_blk vlaobj pr n_ini n_next old_dmz pt nbs num ang pos_att)
    ((eq (getvar "cvport") 1)
      (princ "\n** Commande autorisée uniquement dans l'espace objet.")
    (T
      (if (not (tblsearch "BLOCK" "TCPOINT"))
          (entmake
            '((0 . "BLOCK") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbBlockBegin") (2 . "TCPOINT") (70 . 2) (8 . "0") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -2) (10 0.0 0.0 0.0))
          (entmake
            (0 . "POINT")
            (67 . 0)
            (410 . "Model")
            (8 . "0")
            (62 . 0)
            (100 . "AcDbPoint")
            (10 0.0 0.0 0.0)
            (210 0.0 0.0 1.0)
            (50 . 0.0)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (8 . "T_PT_MAT")
              (100 . "AcDbText")
              (10 0.25 0.25 0.0)
              (40 . 0.75)
              (1 . "")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (100 . "AcDbAttributeDefinition")
              (280 . 0)
              (3 . "Matricule")
              (2 . "MAT")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (8 . "T_PT_ALT")
              (100 . "AcDbText")
              (10 0.25 -0.75 0.0)
              (40 . 0.75)
              (1 . "")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (280 . 0)
              (3 . "Altitude")
              (2 . "ALT")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (8 . "T_PT_COD")
              (100 . "AcDbText")
              (10 -0.25 -1.75 0.0)
              (40 . 0.75)
              (1 . "code")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (280 . 0)
              (3 . "CodeSymbole")
              (2 . "COD")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
          (entmake '((0 . "ENDBLK") (100 . "AcDbBlockEnd") (8 . "0") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -2)))
      (princ "\nSélectionner les Polylignes où placer à leurs sommets le bloc \"TC_POINT\" avec attributs")
      (setq js (ssget '((0 . "*POLYLINE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>"))))
        (js
            lst_posatt '((0.25 0.25 0.0) (0.25 -0.75 0.0) (0.25 -1.75 0.0))
            old_dmz (getvar "DIMZIN")
          (setvar "DIMZIN" 0)
          (repeat (setq n (sslength js))
            (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname js (setq n (1- n))))) dxf_210 (cdr (assoc 210 dxf_ent)) lst_pt nil lst_num nil)
              vlaobj (vlax-ename->vla-object ent)
              pr -1
            (if (not n_next)
                (initget 1)
                (setq n_ini (getint "\nIncrementer en débutant à: ") n_next n_ini)
                (initget "Oui Non _Yes No")
                (if (eq (getkword "\nRéinitialiser l'incrémentation [Oui/Non] <Non>: ") "Yes")
                    (initget 1)
                  (setq n_ini n_next)
            (repeat (setq nb_e (if (zerop (vlax-get vlaobj 'Closed)) (1+ (fix (vlax-curve-getEndParam vlaobj))) (fix (vlax-curve-getEndParam vlaobj))))
                pt (vlax-curve-GetPointAtParam vlaobj (setq pr (1+ pr)))
                lst_pt (cons pt lst_pt)
                lst_num (cons n_next lst_num)
              (if (not scl_blk) (progn (initget 7) (setq scl_blk (getdist (trans pt 0 1) "\nEchelle du bloc?: "))))
              (setq n_next (+ 2 n_ini) n_ini n_next)
            (setq nbs (1- (length lst_pt)))
            (foreach pto lst_pt
                num (car lst_num)
                ang
                (if (and (not (zerop nbs)) (not (eq (1+ nbs) (length lst_pt))))
                    (* 0.5
                        (angle '(0.0 0.0 0.0) (vlax-curve-getFirstDeriv vlaobj (1- nbs)))
                        (angle '(0.0 0.0 0.0) (vlax-curve-getFirstDeriv vlaobj nbs))
                    (* 0.5 pi)
                  (+ (* 0.5 pi) (angle '(0.0 0.0 0.0) (vlax-curve-getFirstDeriv vlaobj nbs)))
                ang
                (if (and (> ang (* 0.5 pi)) (<= ang (* pi 1.5))) (+ pi ang) ang)
                pos_att (mapcar '(lambda (x) (polar (trans '(0.0 0.0 0.0) dxf_210 0) (+ (angle (trans '(0.0 0.0 0.0) dxf_210 0) (trans x dxf_210 0)) ang) (distance (trans '(0.0 0.0 0.0) dxf_210 0) (trans x dxf_210 0)))) (mapcar '(lambda (y) (mapcar '(lambda (x) (* scl_blk x)) y)) lst_posatt))
                nbs (1- nbs)
              (entmake
                (append
                  (0 . "INSERT")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (100 . "AcDbBlockReference")
                  (66 . 1)
                  (2 . "TCPOINT")
                  (cons 41 scl_blk)
                  (cons 42 scl_blk)
                  (cons 43 scl_blk)
                  (70 . 0)
                  (71 . 0)
                  (44 . 0.0)
                  (45 . 0.0)
                  (list (cons 50 ang) (cons 10 (trans pto 0 dxf_210)) (cons 210 dxf_210))
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (8 . "T_PT_MAT")
                  (100 . "AcDbText")
                    (cons 50 ang)
                    (cons 10 (trans (list (+ (car pto) (caar pos_att)) (+ (cadr pto) (cadar pos_att)) (+ (caddr pto) (caddar pos_att))) 0 dxf_210))
                    (cons 1 (itoa num))
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (100 . "AcDbAttribute")
                  (2 . "MAT")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
              (setq pos_att (cdr pos_att))
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (8 . "T_PT_ALT")
                  (100 . "AcDbText")
                    (cons 50 ang)
                    (cons 1 (rtos (caddr pto) 2 2))
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (2 . "ALT")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (8 . "T_PT_COD")
                  (100 . "AcDbText")
                    (cons 50 ang)
                    (cons 1 (strcat "\"" (cdr (assoc 5 dxf_ent)) "\""))
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (2 . "COD")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
              (entmake '((0 . "SEQEND") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -2)))
              (setq lst_num (cdr lst_num))
            (princ (strcat "\n" (itoa nb_e) " blocs \"TC_POINT\" placés et renseignés."))
          (setvar "DIMZIN" old_dmz)
        (T (princ "\nSélection non valide ou vide."))
  (prin1)
Parfait @bonuscad 👍 un grand merci.
J'ai modifié ton lsp pour coller plus à mes besoins, mais j'ai besoin de laisser les matricules horizontaux peut importe le SCU.
Je n'ai pas trouver qu'est ce qu'il faut modifier. 😢 (Je suis plus à l'aise avec le langage Basic )
(defun c:BORNES ( / js lst_posatt n nb_e ent dxf_ent dxf_210 lst_pt lst_num scl_blk vlaobj pr n_ini n_next old_dmz pt nbs num ang pos_att)
    (T
      (if (not (tblsearch "BLOCK" "BORNE"))
          (entmake
		(0 . "BLOCK")
		(2 . "BORNE")
		(70 . 2)
		(8 . "0")
		(62 . 256)
		(6 . "ByLayer")
		(370 . -2)
		(10 0.0 0.0 0.0)
          (entmake
		(0 . "CIRCLE")
		(100 . "AcDbCircle")
		(39 . 0)
		(10 0.0 0.0 0.0)
		(40 1)
		(210 0.0 0.0 1.0)
          (entmake
            (0 . "CIRCLE")
            (39 . 0)
            (10 0.0 0.0 0.0)
            (40 1.1)
            (210 0.0 0.0 1.0)
          (entmake
            (0 . "CIRCLE")
            (39 . 0)
            (10 0.0 0.0 0.0)
            (40 1.2)
            (210 0.0 0.0 1.0)
          (entmake
            (0 . "CIRCLE")
            (39 . 0)
            (10 0.0 0.0 0.0)
            (40 1.3)
            (210 0.0 0.0 1.0)
          (entmake
            (0 . "CIRCLE")
            (39 . 0)
            (10 0.0 0.0 0.0)
            (40 1.4)
            (210 0.0 0.0 1.0)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (100 . "AcDbText")
              (10 0.25 0.25 0.0)
              (40 . 1)
              (1 . "")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (280 . 0)
              (3 . "Matricule")
              (2 . "NUMEROS")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
          (entmake
		  (0 . "ENDBLK")
		  (8 . "0")
		  (62 . 256)
		  (6 . "ByLayer")
		  (370 . -2)
      (princ "\nSélectionner la ou les Polylignes où placer les matricules")
        (js
          (setvar "DIMZIN" 0)
              pr -1
            (if (not n_next)
                (initget 1)
                    (initget 1)
                  (setq n_ini n_next)
            (foreach pto lst_pt
                num (car lst_num)
                ang
                    (* 0.5
                    (* 0.5 pi)
                ang
                nbs (1- nbs)
              (entmake
                (append
                  (0 . "INSERT")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (66 . 1)
                  (2 . "BORNE")
                  (cons 41 scl_blk)
                  (cons 42 scl_blk)
                  (cons 43 scl_blk)
                  (70 . 0)
                  (71 . 0)
                  (44 . 0.0)
                  (45 . 0.0)
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (100 . "AcDbText")
                    (cons 50 ang)
                    (cons 1 (itoa num))
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (2 . "NUMEROS")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
              (entmake
		  (0 . "SEQEND")
		  (62 . 256)
		  (6 . "ByLayer")
		  (370 . -2)
            (princ (strcat "\n" (itoa nb_e) " blocs \"BORNE\" placés et renseignés."))
  (prin1)
et aussi grosse question:
        pas possible d'incrémenter à partir de plus que 32767 ?
merci d'avance.
Bonjour @Nicokarmann
Puisque vous êtes débutant, faisons simple en dix lignes de code.
En considérant que le bloc BORNE avec un attribut existe dans le dessin, ce simple code sera fonctionnel :
(defun c:bornes ( / coords ent inc num)
    (setq ent (car (entsel"\npolyligne\n")))
    (setq coords (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 10))(entget ent))))
    (setq inc 2
      num (getint "\nNuméro de départ : \n")
    (foreach som coords
        (command "_insert" "borne" som "" "" "" (itoa num))
        (setq num (+ inc num))
Bien sûr, on peut l'améliorer, mais pour commencer c'est un bon exemple
pas possible d'incrémenter à partir de plus que 32767 ?   La question est sérieuse ?
PS: Quand le code est simple, OK pour le mettre dans le code du message, Quand il fait des pages… merci de le mettre en pièce jointe.
Ça évitera aux lecteurs d'avoir des pages et des pages à scroller.
Il y a 1 heure, Nicokarmann a dit :
et aussi grosse question:  pas possible d'incrémenter à partir de plus que 32767 ?
merci d'avance.
J'ai forcé l'angle à 0.0 et les insertions dans le SCG dans les (entmake): (50 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)
j'ai changé (getint), car les entier sont en effet limité en grandeur; en (getreal)
Nouvel version:
    (T
          (entmake
          (entmake
            (0 . "POINT")
            (67 . 0)
            (410 . "Model")
            (8 . "0")
            (62 . 0)
            (100 . "AcDbPoint")
            (10 0.0 0.0 0.0)
            (210 0.0 0.0 1.0)
            (50 . 0.0)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (8 . "T_PT_MAT")
              (100 . "AcDbText")
              (10 0.25 0.25 0.0)
              (40 . 0.75)
              (1 . "")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (280 . 0)
              (3 . "Matricule")
              (2 . "MAT")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (8 . "T_PT_ALT")
              (100 . "AcDbText")
              (10 0.25 -0.75 0.0)
              (40 . 0.75)
              (1 . "")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (280 . 0)
              (3 . "Altitude")
              (2 . "ALT")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
          (entmake
              (0 . "ATTDEF")
              (67 . 0)
              (410 . "Model")
              (8 . "T_PT_COD")
              (100 . "AcDbText")
              (40 . 0.75)
              (1 . "code")
              (50 . 0.0)
              (41 . 1.0)
              (51 . 0.0)
              (7 . "STANDARD")
              (71 . 0)
              (72 . 0)
              (11 0.0 0.0 0.0)
              (210 0.0 0.0 1.0)
              (280 . 0)
              (3 . "CodeSymbole")
              (2 . "COD")
              (70 . 0)
              (73 . 0)
              (74 . 0)
              (280 . 1)
        (js
          (setvar "DIMZIN" 0)
            (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname js (setq n (1- n))))) dxf_210 '(0.0 0.0 1.0) lst_pt nil lst_num nil)
              pr -1
            (if (not n_next)
                (initget 5)
                (setq n_ini (getreal "\nIncrementer en débutant à: ") n_next n_ini)
                    (initget 5)
                  (setq n_ini n_next)
              (setq n_next (+ 2.0 n_ini) n_ini n_next)
            (foreach pto lst_pt
                num (car lst_num)
                ang 0.0
                nbs (1- nbs)
              (entmake
                (append
                  (0 . "INSERT")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (66 . 1)
                  (2 . "TCPOINT")
                  (cons 41 scl_blk)
                  (cons 42 scl_blk)
                  (cons 43 scl_blk)
                  (70 . 0)
                  (71 . 0)
                  (44 . 0.0)
                  (45 . 0.0)
                  (50 . 0.0)
                  (list (cons 10 pto) (cons 210 '(0.0 0.0 1.0)))
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (8 . "T_PT_MAT")
                  (100 . "AcDbText")
                  (50 . 0.0)
                    (cons 1 (rtos num 2 0))
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (2 . "MAT")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (8 . "T_PT_ALT")
                  (100 . "AcDbText")
                  (50 . 0.0)
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (2 . "ALT")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
              (entmake
                (append
                  (0 . "ATTRIB")
                  (67 . 0)
                  (410 . "Model")
                  (8 . "T_PT_COD")
                  (100 . "AcDbText")
                  (50 . 0.0)
                    (cons 40 scl_blk)
                  (41 . 1.0)
                  (51 . 0.0)
                  (7 . "STANDARD")
                  (71 . 0)
                  (72 . 0)
                  (11 0.0 0.0 0.0)
                    (cons 210 dxf_210)
                  (2 . "COD")
                  (70 . 0)
                  (73 . 0)
                  (74 . 0)
  (prin1)
Il y a 5 heures, didier a dit :
@didier
Je suis d'accord avec toi que c'est pénible à lire.
Mais si je fais comme cela, et que cela permet à ceux qui ne ne sont pas inscrits d'avoir accès au code.
Mon but étant le partage, et que n'importe qui peut s'approprier le code et s'en inspirer pour l'améliorer pour répondre à son besoin.
Je considère que je ne suis pas un gourou et que je peut faire des erreurs et que des personne puisse les corriger.
Merci de m'excuser!
Pour garder le TEXTE ou/et le BLOC HORIZONTAL, on peut activer l'option pour les STYLES DE TEXTE et les BLOCS
   Faire correspondre l'orientation à la fenêtre...
Cette option permet de garder l'affichage des TEXTES et BLOCS horizontal dans les fenêtres de présentation.
Le 13/09/2024 à 14:07, didier a dit :
Avez-vous testé mon code tout simple idéal pour les apprenants ?
oui, je l'ai tester et il ne fonctionne pas
Le 14/09/2024 à 11:53, rebcao a dit :
Merci, je vais y regarder.
