il m'arrive un truc complètement insupportable, je n'arrive à aucune solution
j'ai besoin de voir les types de lignes d'un fichier que j'insère en xref pour dessiner des coupes de réseaux existants.
au début je vois tout bien mais suite à diverses commandes , d'un coup les types de ligne disparaissent à l'écran...
avant :
après :
mais POURQUOI ?? alors que cela fait plusieurs jours que je travaille sur ce sujet, depuis ce matin ça ne fait que déconner !
merci à vous
Pedro
bonjour, merci. j'ai essayé
-décharger/recharger
-purge de tous les fichiers
- -PU appsenreg ++
- extraire une partie du fichier
ce qui est étrange c'est que cela arrive de façon aléatoire après certaines commandes (soit TILEMODE, soit SCU, etc...)
faut-il que les type de ligne en question soient présentes dans mon fichier "maitre" ?
Hello @pedroskull
Parfois il peut y avoir une "collision" entre les Types de Ligne d une XREF et ceux du DWG Maître Courant si ils ont le MEME Nom !?
Donc tu ouvres ton XREF No 1 :
Commande: RENOMMER
Type de ligne
Ancien nom :  *
Nouveau nom :  XR1_*
OK fermer
RE-Enregistrer
IDEM pour les autres XREFs : XR2 , XR3 , etc
Après tu charges le DWG Principal ... As tu toujours le Problème ?
hello
au vu des lignes, se sont des objets qui ont été créé par l’utilisateur
je pense que le propriétaire de la Xref a eu la "bonne" idée de jouer avec l'échelle de ligne plutôt modifier son type de ligne (il y a 2 raisons à ça : pourquoi travailler proprement quand on peut travailler comme un c******d ou "on a toujours fait comme ça")
bref ça s'annonce pas facile cette affaire
l'une des solutions serait de changer les valeurs de PSLTSCALE et MSLTSCALE à zéro, changer LTSCALE pour avoir un affichage correct.... c'est très bricolage
Les échelles de lignes ne changeront ainsi jamais quelque soit l'échelle.... ce qui a ses travers mais je ne vois pas comment faire mieux...
sinon ya plus alambiqué, il faudrait, à l'aide des styles de tracer, sélectionner les calques avec des styles de lignes particuliers (en espérant qu'il n'y ait qu'un style de ligne particulier par calque) et leur appliquer un style d'impression avec un type de ligne qu'il y aurait dans ton fichier de travail... le visuel serait déconnant dans ton espace objet mais ton impression serait correcte
Phil
Ca peut venir du changement d'échelle entre l'Xref et le dessin
Je ne sais pas pour les Xref, moi j'insère mes fonds de plan en tant que bloc et voilà ce qui se passe :
Souvent, les DWG fonds de plans sont en mètre, et mon dessin en mm.  Autocad fait bien la conversion SAUF pour l'échelle de type de ligne*. Du coup, des pointillés qui étaient visibles deviennent des lignes continuent visuellement (l'inverse peut se produire, les pointillés sont trop espacés, 1 point tous les 2 mètres, on ne voit plus les lignes).
Il faut alors multiplier chaque échelle de type de ligne du bloc par la valeur de conversion (en l'occurence 1000 quand on a un fond de plan en mètre dans un dessin en mm). Sauf que c'est là que ça peut être galère : si on a déjà plein d'échelles différentes, il faudrait se taper toutes les entités une par une.
Heureusement, Lecrabe nous a fait un petit lisp :
;; Routine: ScaleLineTypes  by GC for Patrice
(defun c:ScaleLineTypes    (/ ss i scl dxf)
 (prompt "\nSelectionnez les Objets ou Entree pour Tous : ")
 (setq ss (cond ((ssget)) ((ssget "X"))))
 (initget 7)
 (setq scl (getreal "\nEntrez le Facteur de Changement RELATIF du Facteur d Echelle LOCAL: "))
 (repeat (setq i (sslength ss))
   (setq dxf (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
   (if    (setq lts (assoc 48 dxf))
     (entmod (subst (cons 48 (* scl (cdr lts))) lts dxf))
     (entmod (append dxf (list (cons 48 scl))))
* : encore que ce matin, je n'arrive plus à reproduire le soucis. Peut être qu'autocad 2025 gère mieux?
