nuage saute quand zoom dézoom dessin polyligne sur élévation
Je viens vous voir pour un souci récurent.....
Quand nous dessinons des coupes sur l'élévation d'un nuage, le nuage saute quand on zoom et dézoom. du coup les signes d'accroche (des points) ne sont même plus en face des points visible à l'écran.
Est ce que quelqun aurait une idée du problème?
Merci d'avance à tous
SVP tu as quelle version de AutoCAD exactement ? + Quel niveau de Update ?
Si AutoCAD 2022/2023/2024, tu peux eventuellement essayer :  GFXDX12 = 0 , quitter AutoCAD , relancer ?
malheureusement cela le fais sur plusieurs logiciels :  AutoCAD MAP 2017 GeoGex 3.0.
On a pu palier au problème sans le résoudre...
Si avant le lancement de la première commande après l'ouverture du fichier on travaille avec l'accroche objet 3D sans l'enlever ca marche,
par contre dès qu'on enlève l'accroche objet ca resaute à la première commande ou l'on a besoin de cliquer dans l'espace objet.
No comprendo !
1) As tu un Covadis par dessus un AutoCAD MAP 2017 ?
Si oui quel niveau de Update pour ton MAP 2017 et quelle version exactement de Covadis ?
Si AutoCAD MAP 2017 : il faut le Update AutoCAD 2017.1.2 + le Update MAP 2017.0.4 !!
2) D autre part, tu dis avoir un GeoGex 3.0 mais sur quoi : AutoCAD (quel AutoCAD) ou sur ZWCAD ?
