AutoCAD + SketchUp pour Modéliser des terrains
Dans le cadre d’une future formation SketchUp pour des géomètres (qui souhaitent modéliser des terrains et bâtiments, à partir de plans AutoCAD (Maquettes simples)), j’aurai besoin :
-       D’exemples de plans de géomètre en .dwg de lotissement par exemple (pour des exercices simples), si quelqu’un peut m’en transmettre…
-       Il y a-t-il parmi vous des personnes qui utilisent également ces 2 logiciels pour modéliser des terrains et bâtiments et si oui, quelle est votre méthode ? (Extensions SketchUp?). L’idée étant de pouvoir proposer plusieurs méthodes, différentes des miennes, pour la partie terrain et Comment "préparer" vous vos dwg avant de les importer dans SketchUp ?.
Merci par avance pour vos réponses.
Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur
https://www.domicrea.fr/
bonjour il y a pas mal de méthodes différentes pour arriver a vos fins
c est assez simple mais longs parfois
par contre en fonction du travail a réaliser ensuite chaque corps d etat aura sa méthode
- genie civile
- voirie
- gros oeuvre
- topo
- archéologie
- urbanisme
- implantation
- terrassement
- chantier
- infographie 3d
après il y a les données que vous avez en votre possessions
2d,  pdf, dwg.(x,y,z), fichier dem, carte IGN,
photo satellite …
faire des terrains avec sketchup depuis mes données d ‘autocad
c est un peu comme descendre d une formule 1 pour monter dans un karting
cette on peu aller vite et s éclater mais
tous dépend de ce que veulent proposer les géomètres
des visuelles ? ok
des données métriques ? skp dans l univers
tonométrique ce n est pas l idéale,
bien pour des pre etudes, élaboration d avant projet en attendant les données sloom « satellite «
a savoir que trimble le nouveau possesseur de sketchup qui est le number one au etats unis pour la topographie et les appareils de relevés tres connus ne l utilise que pour des etudes ESQUISSES APS
qui dis sketchup dis souvent pour les visuels
le métier de géomètre ce rapproche plus
des mathématiques du globe et du genie civile
qui dis autocad dis souvent pour le réel
! sketchup a un gros defaut sa precision a la soutis n est que de 0.5 mm, bien largement suffisant pour les géomètres et en temps normal, pour avoir plus il faut donc taper toutes les valeurs au clavier
! Attention aux lignes en exportant les lignes de base de sketchup seront triangulisé obligatoirement pour des outils de surface autocad, rhinoceros, map, arcgis
ect ce qui sera tres chiant a gerer pour les altimetries
! la géométrie essentiel les surfaces sont assez pauvre, le plugin ARTISAN est pas mal pour faire de chouette truc
curviloft aussi pour joindre en surface les polyligne, bezierspline est obligatoire
COMPARER
dessiner les lignes avec altimetrie export autocad maillage sur autocad
Dessiner les lignes puis surfacage puis export autocad
dessiner les lignes sur autocad maillages
les géomètre travaillant tous sur mapinfo, arcgis, autocad map, voir civile 3d, voir ATLAs…les lignes sketchup teste dans l univers polygonale
mais comme on le sait tous un polygone a 4 coté l ideale sur sketchup possède deux triangle avec 2 orientations ce qui est pénible sur sketchup car il ne possède pas a la base de mathematique suffisante dans le Langage Ruby pour gerer de vraie SPLINE qui sont quand même le top pour la douceur des courbes
le polygonale geniale pour approcher et modifier les altimetries
Merci beaucoup dc01
Le but c'est du visuel uniquement une "maquette" en blanc pour une approche avec leurs clients, donc la précision n'est pas essentiel dans leurs cas.
(LIEU + MODELER + OUTILS BAC A SABLE pour le terrain et Modélisation simple des bâtiments sur le terrain avec un peu d'aménagement paysager, routes, etc.)
(Ils ont également COVADIS sur AutoCAD que je connais uniquement de nom)
le bac a sable c est pas terrible
utilise plutôt des lignes propres avec Curviloft tu l ai joint tu obtiendra une tres belle surface
pour faire bien tu fait bac a sable une fois finis tu décompose tous et tu récupères les lignes qui seront composées de la meme division
ça permet de modifier tous les 1 m 2m 3..4..5 m selon ton bac a sable de départ
ça sera régulier propre et précis au cm
de Covadis export en dwg/dxf
AutoCAD dwg
et Sketchup pour faire les visuels
l avantage avec Covadis AutoCAD les lignes seront je pense issues d un vrai relevé
le terrain n en sera que plus realiste
avec Covadis tu sort une coupe tous les 2m ça te fera un équivalent bac a sable mais en bien plus réaliste
il ne te restera plus qu a joindre tous ça avec Sketchup
Il y a 10 heures, lili2006 a dit :
Alors, si il y a Covadis, le mieux est d'exporter les données en "ifc" et les récupérer sous Sketchup, c'est comme ça que je pratique,..
Quelques exemples
Bonjour et merci beaucoup lili2006
Il y a 9 heures, dc01 a dit :
le bas a sable c est pas terrible
utilise plutôt des lignes propre avec curviloft tu l ai joint tu obtiendra une tres belle surface
pour faire bien tu fait bac a sable une fois finis du décompose tous et tu récupère les lignes qui seront composé de la meme division ça permet de modifier tous les 1 m 2m 3..4..5 m selon ton bac a sable de départ
de covadis export en dwg/dxf
autocad dwg
et sketchup pour faire les visuels
l avantage avec covadis autocad les lignes seront je pense issu d un vraie relevé
avec covadis tu sort une coupe tous les 2m ça te fera un équivalent bac a sable mais. ien plus réaliste il ne te restera plus qu a joindre tous ça avec sketchup
Merci encore pour ces précisions et les réponses
Si tu as Covadis, il y a le module volet paysager qui part d'un projet de route / plate-forme, ou bien sans MNT si terrain plat.
Ce module monte la voirie, les trottoirs, les plates-formes de bâtiment puis tu passes de 2D en 3D, les murs, les haies, les bâtiments et tous les symboles 2D vers les symboles 3D (bibliothèque fournie).
Pour les panneaux de signalisation, c'est automatique, puisqu'il sont à la fois 2D et 3D.
Pour le marquage au sol, idem, ça se projette directement sur le relief construit par le module.
Si tu as des réseaux enterrés (eau, assainissement, gaz, elec) conçus avec Covadis, le passage en 3D c'est automatique.
Tu exportes ta scène sous Terravision (fourni avec Covadis), tu ajoutes les textures et les billboards et tu exportes en SKP pour fignoler sous Sketchup.
  • Like 2
Bonjour Olivier,
Perso, je n’ai pas Covadis et je ne connais que de nom. Mais mes stagiaires l’ont. Je suppose qu’ils connaissent également Terravision.
Du coup cela m’amène à d’autres questions :
Terravision est fourni d’office avec Covadis sur AutoCAD ? Quel sera le type de fichier de sortie ? Si on ne rajoute pas de textures, etc.. Terravision peut sortir une maquette « en blanc « ?
Et à discuter avec eux : Quel intérêt de passer sur SketchUp si Terravision fait déjà tout cela… J’imagine qu’ils ont une bonne raison, à suivre...
En tout cas merci beaucoup Olivier, cela me donne des pistes intéressantes pour discuter avec eux et ouvre de nouvelles perspectives pour la formation.
il y a 44 minutes, DOMI a dit :
oui
Terravision exporte en skp
il y a 45 minutes, DOMI a dit :
oui
le manque de connaissance des possibilités de leur outil , je pense.
cordialement
Thierry Garré
il y a 14 minutes, thierry.garré a dit :
oui
oui
cordialement
Super, merci Thierry pour les réponses...
RAPPEL
Au départ le post portait sur AutoCAD et Sketchup
Les personnes qui investisse leur argent sur Covadis ont je pense suffisamment de bagage pour trouver ces fonctions de base puisque c est le travail de ce logiciel
Le prix de Sketchup est moindre
Covadis c est pour les Pros ceux qui ont de gros projets PAS POUR EXPORTER SUR SKETCHUP mais c est possible
