Je travail avec des polylignes sur un plan calé en X-Y assez loin de l'origine : X = 184xxxx     Y = 517xxxx
Le problème que je rencontre est que ma tous les segments de ma polyligne sont jointifs, or à l'affichage ceux si apparaissent décalés....
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Si oui comment y remédier ?
Cordialement,
Et si tu fais un REGEN  ( Commande:  RG  < Entree > ) , as tu toujours le probleme ?
Si OUI et que tu es avec AutoCAD 2022-2024 , alors tu essayes :  GFXDX12 = 0   ... Tu quittes AutoCAD et tu relances ?
il y a 6 minutes, lecrabe a dit :
Merci pour les pistes mais :
RG ou  RGT → aucun changement...
GFXDX12 =0 puis relance → aucun changement....
Bon le problème semble être résolu mais je ne sais pas comment.
La seule modification que j'ai faite c'est de créer une délimitation autour d'une xref pour qu'elle ne s'affiche que sur ma zone de travail...
Hello,
Problème bien connu, et qui me prend aussi bien la tête. Cela vient du fait qu'on se trouve très loin de l'origine.
perso, pas trouvé de solution hormis mettre les "performances graphiques" sur intermédiaire.
Clic droit sur l'icone entouré en rouge ci-dessous.
