Bonjour à toutes et à tous,
Je reçois souvent des fichiers externes;
Dans ces fichiers il y beaucoup de blocs avec des points.
Il y t'il un moyen de supprimer ces points?
Comme je travail sur covadis c'est gênant d'avoir des points à l'intérieur d'un bloc.
Merci à vous.
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
Bonjour, si Covadis sur le poste il est plus simple de desactiver l accrochage POINT AutoCAD, et d'utiliser l'accrochage bloc point Covadis via le F12
<Accrochage COVADIS sur points topo. actif>
Seul les points dans un bloc avec en valeur d'attributs MAT; ALT seront pris en compte.
(defun c:delptinbloc (/ acdc )
    (setq acdc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for bloc (vla-get-blocks acdc)
        (vlax-for obj bloc
            (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPoint")
                (vla-delete obj)
tu regen et c'est bon, bizarre, une sensation de déjà vu ...
Bonjour à tous et merci pour votre réponse!
Il y a 13 heures, Fraid a dit :
        (vlax-for obj bloc
                (vla-delete obj)
Cool merci, c'est ce que recherchais et ça marche.
Bonjour @Ra_Mamt
Il semblerait que tu aies choisi la suppression des points finalement !
As-tu essayé précédemment de modifier la variable PDMODE ?
Pardon d'insister, mais je continue de penser que c'est une fausse bonne idée sur le long terme et le déconseille fermement.
Quelle est la raison initiale de la volonté de supprimer ces points ?
Taille du fichier ?
Affichage lent ?
il y a 10 minutes, didier a dit :
Bonjour @Ra_Mamt
Taille du fichier ?
Affichage lent ?
Bonjour @didier
Comme je l'ai expliquer dans mon 1er message je reçoit beaucoup de blocs avec de points à 'intérieur.
Avec PDMODE=1 c'est pas idéal car je dois voir les points covadis.
Dans mon rendu final il faut que les points apparaissent.
il y a 2 minutes, didier a dit :
Bonjour @Ra_Mamt
Tu dis :  il faut que les points apparaissent
Mais tu dis par ailleurs que la solution de la suppression des points est : c'est ce que je recherchais et ça marche.
N'y aurait-il pas une petite contradiction ?
Ce que je souhaite c'est que les points topo covadis restent visible.
Avis PERSO : Ne jamais mettre des Points dans un Bloc / Symbole car PDMODE / PDSIZE controlent GLOBALEMENT les Points dans TOUT le DWG !
il y a 14 minutes, lecrabe a dit :
100% d'accord avec vous!
