Problème de beug au niveau d'Autopiste
Bonjour TLM,
J'ai un problème au niveau d'autopiste 13, un beug et un message d'erreur (…Commande interdite en phase d'édition graphique !) au niveau du projet soit dessin de profil en long ou les autres fonctions dans la barre d'autopiste, et même quand j'essai de supprimer le projet entier, je ne peux pas !!!
Merci de me donner une solution à ce problème qui est bizarre
NB ; quand je clique sur n'importe qu'elle fonction il s'affiche ce message dans la barre des commandes : …Commande interdite en phase d'édition graphique !
Autopiste version 13, est une vielle version. On est maintenant à la V18. Je te conseille de prendre contact avec le support.
Même si j'ai la solution, je vais pas la donner comme ça. Autopiste 13 ça sent le piratage à plein nez.....
Thierry Garré
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
