Récupération du nom du calque dans un champ de données d'objet
Je travaille sur un gros fichier de plusieurs milliers de polylignes qui sont toutes rangées dans des calques individuels. Je voudrais sortir un shape des polylignes avec inscrit en données d'objet le nom du calque dans un champ "Calque" ...
J'ai bien défini mes données d'objet, mais impossible de trouver une manip pour insérer une variable afin de récupérer le nom du calque.
Comme pour ici avec l'exemple du champ texte d'objet :  %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1741544737856>%).Layer>%
Des idées ?
Je vous en remercie par avance.
Posté(e) (modifié)
Bonsoir,
Lors de l'export en Shapefile, toutes les propriétés Autocad des objets exportés (calque, couleur, aire, longueur etc.) peuvent être en tant que valeurs attributaires.
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
Export_SHP.pdf
Modifié par fabcad
Ajout d'un fichier PDF
Merci beaucoup, en effet cette solution est plus simple pour l'export en shape mais je souhaitais également les intégrer dans les données d'objet de mon plan. Mais avec l'import du shape dans une deuxième étape j'y parviendrai.
Merci pour le pdf aussi!
Marc
Bonjour Moko,
C'est un bon début, tu pourras aussi utiliser la commande MapCopyProperty2Property de l'outil QueryShowOD développé par Olivier Eckmann.
Tu le trouveras sur la page de Georezo : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61525&p=5
L'outil comprend ces commandes (MQSELECT , MapShowOD , MapBati3D , MapCN3D , MapOdOut , MapOdIn , MapCopyProperty2Property , MapPropertyByLayer) dont les outils MapShowOD et MapPropertyByLayer que j'avais demandé et qui sont vraiment efficaces pour la lecture des données des objets.
Fabcad, Le Rennais Métropolitain
Je ne connaissait pas cette production de @Olivier Eckmannqui, à mon tour, je remercie.😀
Du grand art, une fois de plus,..
Installé sur mon Civil 2023, semble bien fonctionner,..
Si quelqu'un à un fichier à tester, je suis preneur,...
Et merci au Rennais Métropolitain pour cette réponse !!😜
