je fais un projet linéaire, et au moment d'affecter mes demi-profils types, j'ai le message suivant :
"...Commande interdite (axe en plan courant en cours de modification) ! "
J'ai eu beau tout enregister, purger, redémarrer , toujours le même message et je ne vois pas d'où ça vient !
Quelqu'un saurait-il ce que j'ai manqué?
En vous remerciant,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Super, ça marche ! merci Thierry
Coluche
  • 2 ans après...
Je rebondis sur ce sujet en 2024, et une version de Covadis en 18.2
j'ai rencontré la même difficulté avec un axe crée en projet linéaire.
J'ai du déplacer un élément de l'axe, et après modification je ne peux plus redessiner le profil en ong avec ce message :
"...Commande interdite (axe en plan courant en cours de modification) "
Par contre sur le message de résolution qui devait concerner une version plus ancienne de covadis, je ne retrouve pas pour ma version, l'onglet avec "Mettre à jour en temps réel" à cocher ou décocher dans ...
Merci d'avance !
bonjour, vous ne parlez pas des mêmes menus :
-barre de menu spécifique à l'axe en plan
-barre de menu générale (projet linéaire ou autopiste)
Il faut regarder dans la barre de menu générale, la partie axe en plan. A l'écrit ce n'est pas compréhensible, avec une image ce sera mieux :
Je profite de ce post pour voir si de votre côté avec la 18.3, les listings des projets linéaires ne se calculent plus ?
En vous remerciant.
