Stations de travail portables
Salut à tous,
Que pendez-vous de ces stations de tarvail portables ?
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 H700GV-AV077R
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00410212.html
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G1T-AV056R
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00335630.html
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G2T-AV069R
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00348150.html
Ce qui ne me plait pas, c'est que les touches Fx ne sont pas les touches primaires. Mais il me semble qu'on peut bloque le touche Fn, sur les PC.
Tres bien le Core i7 9750H et les 32 Go Ram et le DD M2 1 To ...
PERSO: je choisis le 1er a 2100 Euros environ - Donc le moins cher !
Car je pense que tu ne verras pas "vraiment" la difference entre ces 3 modeles qui different par la carte graphique !?
La RTX 2060 du modele le moins cher, suffira largement a mon avis ?
Et surtout tu "SOIGNES" la GARANTIE !!!
La Sante, Bye, lecrabe (triste & fatigue)
Je suis dans la même recherche pour une collègue, alors merci.
Je trouve dommage l'absence du clavier numérique. J'aurais du mal à m'en passer....
Attention, pas de webcam (à l'époque des visioconférence c'est dommage et je me suis déjà fait avoir sur des portables Asus) et certains modèles n'ont pas de connecteur RJ45.
Bonjour @La Lozère
J'ai un ordi de la série ROG, c'est depuis son clavier que je te réponds ...
Il a plus de sept ans maintenant, il marche depuis sept ans TOUS les jours (et pas dix minutes) tout est d'origine, la batterie tient encore plus d'une heure en usage normal et les performances sont intactes.
La seule chose qui déconne, c'est le bouton marche/arrêt qui vacille un peu dans son logement, rien de bloquant.
Tu sais que je suis mobile et cet ordi s'est tapé des milliers de kilomètres dans ma valisette ou mon sac à dos, et pas toujours des conditions top !
Poussières dans les 4x4, humidité dans les bungalows et j'en passe.
J'ai rencontré un collègue récemment avec un MSI du même genre, haut de gamme et type gamer... il a deux ans, la batterie est quasi morte, la dalle de l'écran a été déjà changée et au niveau de la vitesse d'exécution on s'est amusé à ouvrir le même fichier avec le même logiciel en même temps... j'étais fier du mien qui me donnait la main sur le dessin en premier à chaque fois.
Le petit vieux (bien fait) face au jeunot (bancal) ça pourrait être une fable de La Fontaine !
Sans compter qu'au niveau des prix on a déboursé tous les deux la même somme à cent euros près.
Je ne fais que raconter ce que j'ai testé, Asus est et reste une valeur sûre.
+1 avec Olivier !
BIEN verifier la presence d'une Webcam et d'un port physique RJ45 !
De plus il faut au moins 3 ports USB !
+ clavier numerique car sinon c la misere avec AutoCAD ...
J'ai 2 vieux Portables Dell Precision 15.5P de 2012/2013 - 20 Go Ram - DD IDE 500 Go
Processeur Core i7 2720QM (de 2011) : 4C/8T - 2.2-3.3 Ghz - 6 Mo cache
Les batteries ne "tiennent" plus que environ 10-20 mn ... Ce qui est normal pour moi !
Car ils ont fonctionne a au moins 95% du temps sur secteur !
Mais a part ca, ils fonctionnent BIEN !
Et aujourd'hui ils sont sous Win 10 sans probleme ... Et ne sont pas ridicules sur des fichiers pas trop gros !
Salut Olivier,
Quand on regarde de plus près, on voit une webcam en haut de l'écran.
2 hours ago, lecrabe said:
+1 avec Olivier !
En effet, il semblerait qu'il n'y ait pas de prise RJ45.
Salut Steven,
Effectivement, c'est ce que j'ai regardé, mais dans la description technique, c'est bien marqué Webcam : NON.
A vérifier avec le commercial quand même. Comme je l'avais noté, je me suis fait avoir avec 3 PC portables ASUS achetés chez LDLC, sans webcam.
53 minutes ago, Olivier Eckmann said:
Salut Steven,
A vérifier avec le commercial effectivement.
mais le site ASUS donne la présence d'une webcam
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Creators/ProArt-StudioBook/ProArt-StudioBook-17-H700/techspec/
le temps est venu aussi pour moi de me réequiper :) dans vos recommandations, je ne vois que Asus et MSI,
je m'étais d'ailleurs orienté vers ça aussi ! Mais je suis tombé sur la série HP Omen, et ce portable :
PC Gamer HP OMEN 17-cb1099nf
Avez-vous des retours d'expérience là-dessus?
En vous remerciant,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
La Config me semble OK ! ... Pour le prix : A voir ailleurs Config equivalente !?
Le Core i7-10750H est BIEN : 6C/12T - 2.6-5.0 Ghz - 12 Mo cache
32 Go Ram - Full HD  - 17P - SSD 1 To
NVidia GeForce RTX 2070S Max-Q 8 Go
Defaut : à priori pas de prise Reseau RJ-45
CONSEIL : "soigner / etendre" la garantie !?
La Sante, Bye, lecrabe "triste & fatigue"
On 29/05/2021 at 21:39, Olivier Eckmann said:
A priori, j'ai vu une connexion RJ45. Ca me semble pas mal du tout, même si je ne suis pas fana d'HP (hors gamme pro).
oui, à priori il y a une RJ45(vue dans la fiche technique) .
je ne suis pas trop fana d'HP non plus mais sans trop savoir pourquoi en fait ! 🙄
Mais pour ce prix je n'ai pas trouvé de config équivalente comme le suggère @lecrabe.
Je vais pousser un peu plus mes recherches mais je penche comme pas mal pour ce modèle !
Coluche
  • 3 semaines après...
Hello,
@lecrabe j'ai vu aussi celui là qui semble pas mal dans la même gamme de prix :
MSI GF76 Katana 11UC-204FR
A priori il y a quand même un problème d'approvisionnement , il devient difficile de prendre un portable de cette catégorie par choix et non "par défaut"...
Coluche
https://www.ldlc.com/fiche/PB00433223.html
En effet ce PC Portable semble OK ! ... SUPER le Win 10 Professionnel ...
Core i7 11800H 11eme Génération avec 8 cores & 16 threads: totalement inutil pour AutoCAD !
Un peu util pour Revit, Navisworks, etc
Très util pour Infraworks, 3DSMax, Maya et logiciels de traitement des fichier XYZ Lidar !
Avec RJ45 et 4 USBs...
+ Webcam et 2 Jacks 3.5 mm : casque + micro
RAPPEL: soigner / étendre la garantie !!
La Santé, Bye, lecrabe (triste & fatigué)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00428920.html
---- AORUS 15G XC-8FR2430SH ---- Garantie : 2 ans
Intel Core i7-10870H 32 Go SSD 512 Go
15.6" LED Full HD 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go
Wi-Fi AX/Bluetooth Webcam Windows 10 Famille 64 bits
2 Inconvenients eventuels : 15 pouces et Win 10 Family
Il y a 21 heures, Olivier Eckmann a dit :
Le PC HP Omen étant en Windows 10 Famille, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de nécessité d'une version Pro.
Après le 15 pouces OK, c'est limite je conçois.
Hello,
effectivement c'est un pc perso que j'achète moi même !
je cherche une config telles que celles vues plus haut car je vais m'en servir pour du Photoshop (qui sera le logiciel le plus gourmand en ressource), Illustrator, Blender,
et je compte me mettre à After Effect aussi(très demandeur en ressources!)
Peut-être un peu d'Autocad si reconfinement 🙄
Du coup je me pose la question sur les 32 Go de RAM...16 ne seraient-ils pas suffisant?
par contre écran 17 pouces non négociable ! 😁
Coluche
PERSO : 32 Go Ram ! ... Tu seras tranquille pour le present et le futur ...
Le 16/06/2021 à 09:18, didier a dit :
Pas mal mais... ça reste un MSI et du coup, il prend un coefficient minorant ses qualités sur le papier...
Bonjour DIdier,
je ne connais pas vraiment MSI, c'est vraiment à éviter? quels sont les problèmes majeurs avec cette marque?
Cordialement,
David
Coluche
