Re-bonjour,
J'ai un autre souci, lorsque je suis dans l'espace papier et je veux faire un incursion dans l'E.O. via une fenêtre, il modifie l'échelle et à chaque fois, je dois faire zoom scale 1/50xp ou autre si c'est une autre échelle.
Merci d'avance.
Avant d'aller dans l'EO, sélectionne la fenêtre dans l'EP, et dans le panneau de propriétés, verrouiller l'affichage!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Xav
Je l'ai déjà fait et ça ne marche pas. Lorsqu'on fait une incursion dans l'EO et qu'on fait un zoom c'est toute la fenêtre qui réagi au zoom y compris l'EP.
Ce qui est étonnant, dans une présentation ça marche bien pas de souci avec le zoom. Je fais un copié de la présentation (créer une copie et placer à la fin) et bardaf, j'ai un souci
Juste un petit rappel de TOUTES (ou presque) les variables relatives aux UCS !
UCSVP_UCSFOLLOW_UCSSELECTMODE_UCSDETECT_UCSVIEW__Infos
-------- UCSVP (Variable System) --------
Determine si le SCU des autres fenetres est dependant ou independant du SCU de la fenetre courante.
Type: Entier -- Enregistre dans: Dessin
Valeur initiale: 1
Le parametre de cette variable systeme est specifique a une fenetre.
Valeur Description
0 Deverrouillee ; le SCU reflete celui de la fenetre courante.
1 Verrouillee ; le SCU est stocke dans la fenetre et est independant du SCU de la fenetre courante.
-------- UCSFOLLOW (Variable System) --------
Genere une vue en plan chaque fois que vous passez d'un SCU a un autre.
Valeur initiale: 0
Le parametre de UCSFOLLOW est enregistre separement pour chaque fenetre.
Si UCSFOLLOW est activee pour une fenetre, une vue en plan est generee dans cette fenetre
chaque fois que vous changez de systeme de coordonnees utilisateur.
Valeur Description
0 La modification du SCU n'a aucune incidence sur la vue courante.
1 La modification du SCU genere une vue en plan du nouveau SCU dans la fenetre courante.
Remarque : Le parametre UCSFOLLOW est ignore dans l'espace papier.
------- UCSSELECTMODE (Variable System) --------
Determine si l'icone du SCU peut etre selectionnee et manipulee a l'aide de poignees.
Type: Entier -- Enregistre dans: Registre
Valeur initiale: 1
Valeur Description
0 L'icone du SCU ne peut pas etre selectionnee.
1 L'icone du SCU peut etre selectionnée.
-------- UCSDETECT (Variable System) --------
Controle si l'acquisition du SCU dynamique est active lors de la creation d'objets impliquant des surfaces planes 3D.
Valeur initiale: 1
Lors de la creation d'un objet, vous pouvez aligner le SCU de maniere dynamique
lorsque vous passez le curseur sur une face plane sur un solide 3D,
un element de maillage plan ou un segment planaire du nuage de points.
Remarque : L'alignement du SCU dynamique ne permet pas de detecter une geometrie 2D ou des objets de surface plane.
Valeur Description
0 Inactif
1 Actif
-------- UCSVIEW (Variable System) --------
Determine si le SCU courant est enregistre avec une vue existante.
Valeur initiale: 1
Valeur Description
0 N'enregistre pas le SCU courant avec une vue existante.
1 Enregistre le SCU courant chaque fois qu'une vue existante est creee.
Merci pour cette documentation, mais ça n'a toujours pas résolu mon problème.
Bonne journée
cela ne m'est jamais arrivé, mais si cela provient d'une variable regarde dans le tableau publié par Christian s'il n'y en a pas une qui pourrait résoudre ton problème ; sinon si possible partage ton fichier que l'on puisse tester, version 2013 pour moi.
Autres pistes :
- lancer une récupération du dessin
- exporter la présentation à problème sur un autre fichier pour voir si cela persiste ou pas
- supprimer la fenêtre à problème, faire un copier de la fenêtre originale, retourner dans la présentation problématique et coller la fenêtre
Bon courage !
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
<div>
Juste pour être sur...
Comme l'indique le crabe et JE56, UCSFOLLOW est bien à 0 DANS la/les fenêtres?
Sinon, peut-être une piste là ou là
Euréka, c'est bien cette foutu UCSFOLLOW. En fait, chose que je ne savais pas, l'
UCSFOLLOW est différente d'une fenêtre à l'autre. Je pensais qu'elle était liée au fichier uniquement.
Et en plus , c'est bien indiqué dans la réponse de ou du Crabe. Un grand merci à tous.
</div>
Mais tu peux dire au choix :
Le crabe, le decapode , Patrice
Donc tu me dois un excellent Whisky single malt !
Ok, ce sera Patrice ;-)
Pour le Whisky ça fait un peu loin ± 800 bornes
Pour moi ça peut être Eric :)
Et moi je suis plus près que le crabe... rien que 650 km :) ça peut marcher le single malt :rolleyes:
Eric
