Demixav Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonjour, J'ai un fichier comportant des points (représentant des regards) ayant des OD, données d'objets (ZTN, ZFe, Prof, etc...)Je souhaiterai pouvoir "coter" ces points pour afficher ces attributs avec étiquette, texte, ou ligne de repère... peu m'importe! C'est juste pour éviter de devoir sélectionner le point à chaque fois pour connaitre ses valeurs d'attributs. C'est possible? comment faire?... je sèche... :( Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
nG! Hebus Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Salut, Tu cherche une commande pour afficher temporairement les coordonnées du point? ou une commande qui te met un repére multiple? EDIT : autant pour moi tu veux les coordonnées peu importe ce que ça extrait, voir ce sujet : http://cadxp.com/topic/43382-att-to-mleader/page__p__248318__fromsearch__1#entry248318 Ces points sont ? des blocs avec attributs? des points "simple"? Merci ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Demixav Posté(e) le 4 mai 2017 Auteur Posté(e) le 4 mai 2017 Salut Nkz69, Merci de ta réponse mais tu as mal lu! :(rires forts): Non, ce ne sont pas les coordonnées que je souhaite... mais les "valeurs" des données d'objets associés à un point "simple". J'ai testé le LISP "BNameLabel", mais "invalid object"... :( AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
pbrion Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Salut Nkz69, Merci de ta réponse mais tu as mal lu! <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> Non, ce ne sont pas les coordonnées que je souhaite... mais les "valeurs" des données d'objets associés à un point "simple". J'ai testé le LISP "BNameLabel", mais "invalid object"... :( Bonjour, Il est regrettable que tu n'ais pas la dernière version de Covadis (v15) car cette dernière permet de créer des étiquettes récupérant les données d'objets.Mais il est aussi possible de le faire avec AutoCAD Map en utilisant les annotations. Celles-ci utilisent des gabarits d'annotations (des blocs) contenant des attributs spécifiques récupérant diverses informations liées aux objets.Si tu me donnes ton mail, je peux t'envoyer un petit support expliquant la procédure.
Demixav Posté(e) le 4 mai 2017 Auteur Posté(e) le 4 mai 2017 Salut Pbrion, Je l'ai la V15... encore sur CD! :(Il me faut du temps et j'en ai pas... et surtout, j'ai la crainte d'avoir un plantage durant l'installation, ce que je ne peux pas me permettre! :( J'ai bien tenté de passer par les annotations de map, me doutant que ça devait être possible par là, mais je ne maitrise pas Map et je ne sais pas comment faire...J'ai essayé mais à la création du gabarit, il m'ouvre l'éditeur de bloc vide et je ne comprends pas pourquoi ou quoi faire... :( Mon mail en MP... Merciiiiii! :) AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonjour, ci-joint le lien sur l'aide en ligne d'AutoCAD MAP sur les gabarits d'annotation Olivier
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonsoir à toutes et tous, Salut pbrion, la dernière version de Covadis (v15) car cette dernière permet de créer des étiquettes récupérant les données d'objets. Ah oui ? Peux tu en dire plus STP ? Salut Xavier, Sur Géorézo, j'avais trouvé une ".dll", (de Olivier, me semble t'il,..) permettant de lire rapidement les ODs. Bonuscad avait écrit une routine aussi permettant, en survol d'objet, d'avoir les infos d'ODs. Je suis en déplacement sans le moyen de retrouver tout ça, mais je te laisse regarder,... PS: Je veux bien tester sur ton fichier la fonction Covadis dont parle pbrion,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pbrion Posté(e) le 5 mai 2017 Posté(e) le 5 mai 2017 Bonsoir à toutes et tous, Salut pbrion, Ah oui ? Peux tu en dire plus STP ? Salut Xavier, Sur Géorézo, j'avais trouvé une ".dll", (de Olivier, me semble t'il,..) permettant de lire rapidement les ODs. Bonuscad avait écrit une routine aussi permettant, en survol d'objet, d'avoir les infos d'ODs. Je suis en déplacement sans le moyen de retrouver tout ça, mais je te laisse regarder,... PS: Je veux bien tester sur ton fichier la fonction Covadis dont parle pbrion,.. Bonjour Lili2006, C'est simple, dans la définition des textes des étiquettes Covadis, une information appelée "Valeur d'une donnée d'objet Map" permet de récupérer les Ods.Pour info, dans la version 16, il y aura aussi la possibilité de récupérer la valeur d'une propriété BIM.
lili2006 Posté(e) le 5 mai 2017 Posté(e) le 5 mai 2017 Bonjour à toutes et tous, Salut pbrion, Je teste au plus vite,... Pour info, dans la version 16, il y aura aussi la possibilité de récupérer la valeur d'une propriété BIM. Merci pour l'info, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 5 mai 2017 Posté(e) le 5 mai 2017 Re, C'est bien ça ? http://zupimages.net/up/17/18/gogv.png Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
