Passage de 2D en 3D
Voilà, j'ai besoin de convertir des polylignes (donc 2D) en polylignes 3D selon les points topos en 3D aussi...
Covadis converti certaines polylignes, mais pas toutes...
Y-a-t'il une astuce ?
Denis...
En complément de la réponse de Didier:
le commande c'est Covadis 3d/gestion des polylignes 2D/convertir en polyligneS 3D
Option Points topographiques:
Pour ce qui est des points non immatriculés, vérifie dans les options de la commande, l'option d'interpolation voir l'option d'extrapolation.
d'autre part les points topographiques doivent êtres chargés dans la liste des points topographiques. Pour mettre a jour la liste:
Covadis 2D/points topographiques/créer la liste de tous les points.
Enfin certains points peuvent ne pas êtres pris en compte en cas de doublons dans les matricules
cov édition/points topographiques/ré-immatriculation.
Thierry Garré
Salut didier et merci de me répondre.
Voici les fichiers dont toutes les polylignes ne se sont pas converties.
petit précision, Covadis me dit ça :
Commande: _CovaPfmPolConv3D
COVADIS v13.0h : transformation de polylignes 2D en 3D.
Sélectionnez les polylignes : 1 trouvé(s)
Nombre de polylignes à traiter : 1
Interpolation inactive, extrapolation active.
Altitude des sommets ou [MNT/points Topo/Plates-formes/Options] <conserver> : T
Traitement en cours ...
-> Interpolation désactivée => calcul impossible !
... terminé.
Nombre de polylignes converties : 0
Les polylignes sélectionnées n'ont pas été traitées !
Effectivement, j'ai fais un CONTROLE et il me sort 2 erreurs :
Commande: CONTROLE
Corriger les erreurs détectées ? [Oui/Non] <N>: o
Contrôle de l'en-tête
Contrôle des tables
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 7800 objets contrôlésAcDbHatch(5780)
a 0 lignes affichées
Etape 1 22400 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 7800 objets contrôlésAcDbHatch(5780)
Etape 2 22400 objets contrôlés
Contrôle des blocs
73 blocs contrôlés
Contrôle d'AcDsRecords
Nombre total d'erreurs trouvées 2, corrigées 2
0 objets effacés
Mais si je relance CONTROLE, il me retrouve encore ces deux erreurs...
Le problème est que le fichier d'origine n'est pas de moi, il nous a été fourni par le client.
Et je ne comprend pas pourquoi certaines polyligne se convertissent et pas d'autres...
Tous les points topo ont des matricules doublé, triplés voir plus (jusqu'à 8 fois le même matricule), donc si tu utilises la liste des points topo, seulement 1 seul matricule sera dispo donc si t'as pas de chance, tes points topo le long de ta poly à transformer ne sont pas dans la liste donc pas de transformation 3D possible.
De toute façon, je déconseille d'utiliser le menu Covadis 3d/gestion des polylignes 2D/convertir en polyligneS 3D, car ça supprime tes polys 2D.
Personnellement, j'utilise toujours Cov3D / Construction 3D / Transfo 2D-3D. Dans la case de dialogue, il te suffit de cocher les noms des blocs Point topo et tous les calques, ce qui t’affranchit de la liste des points topo à matricule multiple, et je dessine dans le calque "Calque de l'entitté + _3D". Avec ce paramétrage ton dessin passe en 3D sans le moindre souci.
Merci Messieurs de votre aide,
Olivier, j'e n'arrive pas à "vider" mes points topo pour supprimer les doublons et Transfo 2D-3D ne prend pas toutes les polylignes 2D...
Salut Denis,
As tu essayé "cov edition => Pts topos => Suppression des doublons" ?
C'est que les polys en question ont mal été accrochées au bloc point covadis (du trop grand classique,...) Essayes alors, "Cov2D => Points Topo, Corrélation d'objets". Regardes sur ton plan en zomm les polys qui ne passent pas en 3D,...(Pas testé sur ton fichier car plus de covadis pour le moment,...sad.gif)
aucun problème à partir de ton fichier. Je ne garde à l'écran que les calque DET* et Points3D, puis transfo 2D-3D en cochant "Points topo" et bloc TCPOINT & TOPOPOINT et calque Point3D, puis sélection manuelle de tout ce qu'il y a à l'écran. Tu obtiens 84 erreurs qui sont tes extrémités de réseau sur lesquelles il n'y a pas de points topo donc Covadis ne fait pas d'interpolation. Le dernier segment n'est donc pas transformé en 3D, sinon sur chaque poly2D, Covadis recrée une poly3D.
