Eric Posté(e) le 20 avril 2015 Posté(e) le 20 avril 2015 Bonjour à tous, On n'en a déjà un peu parlé ce week-end ici : http://cadxp.com/top...che-logicielle/ Mon petit applicatif de listing de fichiers DWG passe en version 6Cette version 6 apporte quelques nouveautés dont voici la liste : http://www.caderix.c....php?article481 Merci pour vos tests et retours. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 24 avril 2015 Auteur Posté(e) le 24 avril 2015 Une bêta 2 est disponible. - Elle ajoute le texte "Cette opération peut prendre plusieurs minutes" dans l'info bulle de la barre d'état lors du lancement de l'analyse pour que les utilisateurs soient moins surpris du temps nécessaire sur des PC ou des serveurs contenant beaucoup de fichiers. - La zone "Version des fichiers" dans les statistiques est un peu plus large pour éviter que la ligne des versions 2013 à 2016 ne déborde sur le cadre. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
PHILPHIL Posté(e) le 24 avril 2015 Posté(e) le 24 avril 2015 salut Eric pas de souci de mon coté ne pourait on pas l ouvrir directement a partir du gestionnaire de fichier windows ?ou un autre petit programme en passant le curseur sur fichier connaitre sa version autocad ? merci pour DGW 6 a+ Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Eric Posté(e) le 24 avril 2015 Auteur Posté(e) le 24 avril 2015 Bonjour Phil, Ce sujet avait déjà été évoqué par le passé. Le problème c'est que DWGVersion fonctionne sans installation.Si on fait clic droit sur un dossier ou un fichier il faut savoir ensuite où se trouve l'EXE. Or DWGVersion peut se trouver n'importe où. Du coup pas facile de mettre cela en place. Je vais quand même y réfléchir et si quelqu'un a une piste je suis preneur. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
PHILPHIL Posté(e) le 24 avril 2015 Posté(e) le 24 avril 2015 salut une variable que l on renseigne dans une option du programme DWG 7 ?on le lance une fois, on clic sur un bouton, il chope la ou il est sauvegarder, puis ensuite il propage l'information si on le déplace, on reclic trop simple comme idée ? ou trop dure a programmer je ne sais pas a+ Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
pierrevigneux Posté(e) le 24 avril 2015 Posté(e) le 24 avril 2015 Merci Eric pour le partage. Acadnadien
Eric Posté(e) le 27 avril 2015 Auteur Posté(e) le 27 avril 2015 Oui, à voir, je crois que cela passe par l'ajout d'une clé dans le registre. Il va peut-être y avoir des problèmes de droits sur certains PC. Quand j'ai un peu le temps je ferais des tests, je ne suis pas encore très au courant des ajouts au clic droit. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 2 mai 2015 Auteur Posté(e) le 2 mai 2015 Aucun dysfonctionnement n’ayant été signalé, DWGVersion 6 est disponible en version définitive.Merci à tous ceux qui ont pris le temps de tester cette version. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2015 Posté(e) le 2 mai 2015 Bonsoir à toutes et tous, Salut Eric, Merci pour la mise à jour de ce formidable outil,.. Et désolé de ne pas avoir pris le temps de tester, mais là, je ne peux vraiment pas,... Mais je ne manquerai pas de revenir si je trouve quelque chose quand j'aurai eu l'occasion de tester en" profondeur,".. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 3 mai 2015 Auteur Posté(e) le 3 mai 2015 Salut Lilian, Pas de soucis, tu as déjà pas mal contribué pour les autres versions. Mais si tu as un peu de temps j'attends tes retours avec impatience. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 3 mai 2015 Posté(e) le 3 mai 2015 ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 20 mai 2015 Posté(e) le 20 mai 2015 Salut Eric,Depuis hier l'antivirus F-Secure me supprime ton Dwgversion.Impossible de le télécharger et exécuter. Merci. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 20 mai 2015 Auteur Posté(e) le 20 mai 2015 Ah ces faux positifs c'est casse pied. Je leur ai envoyé le fichier pour analyse. J'espère que ça sera corrigé rapidement Merci pour l'information. Tiens nous au courant. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
