Longueur d'un arc
Après discussion avec un utilisateur, on s'est posé la question de savoir si on pouvait créer un arc de cercle où l'on pourrait indiquer le point de départ, le point d'arrivée et la longueur de l'arc (je parle bien de longueur d'arc et non de longueur de corde).
Je n'ai pas trouvé de méthode pour le faire.
Donc si quelqu'un à une méthode, je suis preneur.
Exemple : la ligne fait 150 et l'arc doit faire 160 de longueur d'arc
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_224015arc.jpg
Si vous avez une solution indirecte je prend aussi.
Une reponse rapide sans trop reflechir :
Commande : Depart, Centre, Longueur (de corde en fait)
A la derniere question relative a la Longueur de Corde, faire un 'CAL
et passer la bonne expression mathematique/trigonometrique ...
Si c possible ?
C'est possible, mais pas sans programmation (voir ici et là).
Donc sur une LT, il va falloir passer par une méthode extérieure.
Je te propose de télécharger Arcs.zip;
Il contient un fichier "Memo arc.pdf" avec différentes formules pour trouver une dimension dans un arc quand on en connait deux, et explique sommairement la "méthode de Newton" utilisée dans le cas que tu soumets.
Il contient aussi une petite feuille de calcul Excel qui permet de calculer toutes les dimensions dans un arc à partir de deux connues.
Pour ton exmple, dans la rangée "Arc et corde" (les dimensions que tu connais) tu entres 150 dans la colonne "corde" et 160 dans la colonne "Arc".
Excellente question et excellentes réponses
Merci à vous de faire avancer le schmilblick
J-C Van Damme
Je n'ai jamais compris pourquoi Autodesk avait choisi le parametre de longueur de corde !
et non la longeur de l'arc dans les options de construction ...
SVP dans quel situation/cas technique, il est necessaire de fournir la longueur de corde ?
Merci d'avance, lecrabe
Ouais, donc pas de solution directe.
On est obligé de passer par des calculs
Merci Gile pour ces explications.
Je n'ai jamais compris pourquoi Autodesk avait choisi le parametre de longueur de corde et non la longeur de l'arc dans les options de construction ...
Surtout que cela ne doit pas être très compliqué à faire pour les développeurs de chez Autodesk.
Merci a tous pour vos réponses, de plus en plus passionnantes...
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Merci Lilian je vais me coucher moins bete !
Retour au boulot Lundi 06 Janvier apres 2 semaines de PAUSE !
et surtout on revient avec 57 balais au compteur depuis le 03 Janvier ...
Ah la la; le vieux Schnok "Geek Autodesk/AutoCAD" est toujours present !!
LA SANTE, Bonheur, Reussite, Meilleurs Voeux, Bye, lecrabe
