Obget Georeferencé en wgs 84
Je suis un peut pommé sur Autocad Map 3d 2010, On me donne se type d'info en WGS 84
LATITUDE N: 43 17 574 LONGITUDE E: 5 20 974
cela correspond au centre d'un cercle.
j'ai un peut bidouiller dans map/outils/attribuer un système de coordonnée universelle/
mon code est le LL84
mais ça donne rien, je cherche a insérer au bon endroit :casstet:
merci de votre aide
[Edité le 30/11/2010 par fpascal13]
Pour les changements de référentiels, tu peux télécharger le programme Circé de l'Ign qui fait très bien les calculs pour les déplacements.
Eric
merci de ta réponse, ;)
mais n'y a t'il pas la possibilité de travailler en wgs 84 directement dans Autocad Map?
car j'ai une 60aine de point en rentrer, si en plus je doit les convertir :casstet:
:casstet: mon problème c'est que j'ai 300 point qui corresponde a une saisie de 12 chiffres par point, donc a rentré dans circée.
j'ai 3600 chiffre a saisir dans circé pour ensuite en re-saisir autant dans autocad! même en ctrl+c et ctrl+v c'est horrible!!!!
Mr Laurent Lovecraft au secourrr ;)
merci a tous
Je pense que tu as besoin d'un cours de dessin topographique.
Tu ne dois calculé dans Circé que la position [surligneur]d'un seul point[/surligneur]. (puisque c'est un petit levé)
Puis du déplace l'ensemble de ton levé par rapport a ce point.
Si tu ne comprend pas ce que je te dis, c'est mort.
Bonjour Pascal,
Heureusement, que je passe par là.... peux tu m'envoyer ton mail en massage privé afin que je puisse te donner une procédure.
en fait il faut utiliser les dessin associé dans MAP puis réaliser une requête. tu peux déjà aller voir cette petite vidéo que j'ai faite récemment:
Lien:
Cette vidéo illustre le document que je vais t'envoyer.
Cordialement,
Laurent
dans Circé que la position d'un seul point. (puisque c'est un petit levé)
Désolé de te contredire Fraid, mais pour faire un changement de base (même d'un système local à un un autre), il faut au moins deux points. (3 étant mieux pour assurer un contrôle des calculs !).
Le changement de système fait intervenir 2 translations (en X et Y) et une rotation (autour de l'axe Z).
Il faut donc au minimum deux points pour calculer les gisements dans les deux systèmes (d'où la définition de l'angle de rotation entre les deux systèmes), et les distances également dans les deux systèmes (d'où le coefficient d'échelle).
Sans MAP, tu as la solution de traiter un fichier de points sous Circé (différents formats possibles) et transférer les points sous AutoCAD,
http://img.ahst.fr/data/images/circ.jpg
Mais comme dis lovecraft
car Map ou Covadis permettent le transfert entre systèmes. Covadis est habilité par l'IGN que MAP, je ne pense pas,..Peux-tu confirmer Laurent ?
Je suis d'accord avec toi LILI sur le principe
Mais sur un petit levé cela n'a pas d'interet (a moins de vouloir etre precis au millimetre..
Je prend 2 points sur un cheminement, la c'est obligatoire
sur levé d'une parcelle, faut voir l'interet de ce prendre la tete
Donc repondre dans les "regles" (avec une version ordinaire d'autocad)
Tu transforme toute ta volée en bloc avec comme point de base le premier point
(situé de préference a une extremité de ton levé) que tu va calculer sur circée
tu deplace ton ensemble
Tu calcule la position d'un deuxieme point a l'autre extremité
et tu place avec la commande point un point au coordonnée calculées
Puis t' utilise la commande aligner (en mettant a l'echelle) pour placer ton bloc parfaitement sur tes deux points
Tu verra que tu n'aura pas beaucoup a tourner sur un levé de 300pts :P
Si Si également....
Merci pour l'info !
C'est vrai dans tous les cas !
Comment veux-tu orienter ton semis de point sinon ?
Là par contre je ne vois pas ce que tu veux dire puisque l'angle de changement de base dépend de ton orientation locale, souvent arbitraire,
Je trouve ça assez simple sur circé même si le facteur d'échelle à peu d'influence mais je connais la méthode que tu décris. Par contre je ne l'utilise que pour caler une image cadastrale.
Ben si car le WGS 84 est l'ellipsoïde mondiale (et non européenne, encore moins Française !) donc l'altération linéaire peut dépasser les 3 m/ km suivant ou l'on se situe en France,...
C'est soit on fait un rattachement "correct" dans un système, soit on ne le fais pas !
Mais au final, les systèmes de projection ne parle pas au "grand public". Mais je pense qu'il faut tout de même que les professionnels respectent au minimum les règles de l'art et ce, dans tous les métiers.
Voilà pour mon point de vue, mais je ne critique en rien les méthodes des uns et des autres, ;)
fpascal13 dit qu'il est deja calé dans un systeme
Donc orienté
Mais j'insiste bien que la methode en 1 point n'est valable que si on est orienté et que le levé soit petit (petite parcelle cadastrale)
Dans mon activité je ne peux pas me permetre d'avoir d'application perpendicilaire a Autocad
Quand il faut que je cale un levé topo, il faut que je me debrouille.
Quand j'ai un cheminement de plusieurs kilometres je le morcelle par tronçon de 500m pour compenser l'erreur que produit la commande aligner (elle n'ai pas enorme)
La plupart de mes client me demande des dwg sans trace.
C'est comme cela que l'on se met au lisp en immitant les outils des applications baveuses.
J'avoue que j'utilise commeme un covadis(2004) sur un vieux poste pour dessiner mes carroyage et les MNT (trés rapide)
Mais travaillant aussi pour des Architectes ou des fabricants de moules Plastiques
(cela m'arrive de travailler dans les 3 echelles dans la meme journée...) je suis bien obligé de plier Autocad a mes volontés
+ de 20 ans de mesure et de dessin dans different domaines
j'ai presque oublier les Rotrings :cool:
Bonsoir Lilian,
Je vux juste donner une petite correction WGS84 n'est pas une ellipsoïde. par contre pour info l'ellipsoïde de référence associé au WGS84 c'est IAG GRS 80.
Pour revenir au sujet il existe plusieurs façon de faire, dont Map, Covadis , circé et CONVERS 3 (petit logiciel que j'ai découvert récemment)
Lien du téléchargement: http://dl.free.fr/gfjEiJCSi
Quelques captures d'écran de CONVERS 3:
http://images.imagehotel.net/9w7bxoo43f.jpg
http://images.imagehotel.net/q4oycjrz80.jpg
Cette application est très pratique et simple d'utilisation.
Cependant , 'jai une petite interrogation concernant Covadis, je n'ai pas vu dans les différents système proposés le WGS 84...Thierry peut tu confirmer ?
Cordialement,
Laurent
Donc orienté
Oui, en coordonnées géographiques, il faut donc les transformer en coordonnées planes.
Si, c'est l'ellipsoïde associé au système WGS84
Extrait CIRCE (la Remarque est intéressante,.....) :
http://img.ahst.fr/data/images/circ2.jpg
Oui, sympa aussi CONVERS mais je ne l'utilise pas avec les étudiants, car là aussi, je ne sais pas si ce logicel est approuvé par l'IGN (tu le sais toi Laurent ?).
Pas vu non plus,...
bonsoir et merci a tous de votre aide,
donc en fait j'ai 200 point dans un fichier excel sous cette forme:
LATITUDE N: 43°17' 574" LONGITUDE E: 5° 20' 974"
je me suis peut être mal exprimé :exclam: avant de suivre vos explications! il fraudais que je trouve comment placer mes points en wgs84 dans Autocad Map 2010 3D sur un fichier vierge.
apres ça vos explications me seront utiles!
ps: Laurent j'ai pas trouvé la fonction mp, je t'est écrit sur ton adresse hotmail
As-tu essayé avec CIRCE V4 en transformation grille (ou standard ?)
Que veux-tu dire par
dans Autocad menu map/outils/suivre les systémes de coordonnées/ click sur la petite terre, et apres colone de gauche c'est le code LL84 et description WGS84 datum, lat-long-degres
