Navigation par onglets
Merci pour le lien! :D
Super!!!
En plus pour AutoCAD 2007/2008/2009
:P
J-C Van Damme
cela fait quinze jours que je l'utilise sur 2008
et c'est vraiment pas mal (pas vu de bug , et une fois essayer on peut plus s'en passer)
Thierry Garré
Heu, et comment ça marche sur une 2008 par exemple,...
J'ai ce message d'erreur =>
C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exeImpossible de charger le fichier
MdiTab18.arx.
Commande: MdiTab18
Commande inconnue "MDITAB18". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Merci d'avance,
Re-salut,
Après 2h d'essai, je trouve qu'il y a un petit bug. Chez nous il met le chemin complet dans un des onglets. Et ce n'est pas systématique. Est-ce que cela vous le fait également?
Merci.
[Edité le 6/4/2009 par adat-btp]
MdiTab18.arx.
Commande: MdiTab18
Merci d'avance,
Attention de bien prendre le fichier pour 2008!!
MdiTab17
J-C Van Damme
Ah bah oui, j'ai qu'à lire avant de ....
Merci jalna,;)
J'utilise "DwgMan" qui permet de gérer l'affichage par onglet de plusieurs fichiers,
Est-ce la même chose ici ?
EDIT : A priori oui, mais contrairement à "DwgMan", pas moyen de compiler les fichiers d'un dossier, si ?
Embêtant également d'avoir le chemin complet du fichier, mais cela doit se paramétrer avec les options, pas le tps de trop chercher,...
Re-salut,
Après 2h d'essai, je trouve qu'il y a un petit bug. Chez nous il mes le chemin complet dans un des onglets. Et ce n'est pas systématique. Est-ce que cela vous le fait également?
Merci.
pas ce soucis chez moi. Je ne sais pas ou ça pourrait être paramétré...
Qu'appelle-tu compiler ?
Voici une image qui vous montre ce que j'ai. Tous le chemin apparait. Et ce matin c'est sur tous les fichier donc, cela n'a plus d'utilité. Dommage.
Je l'utilise avec Autocad 2009 et Covadis. C'est peut-être Covadis qui embrouille tous ça.
A plus.
http://images0.hiboox.com/images/1509/c19cfa8d2c13d922925a7452e0159014.bmp
