Menu déroulant avec blocs
Salut yw22,
Une question, est-ce que la grandeur de l'objet dessiné a de l'importance, celui que j'ai dessiné fait 10x10 ?
A ma connaissance, non !
As-tu essayé de recopier les lignes que je propose dans le fichier joint à mon dernier post ?
Je ne fais pas comme propose Lovecraft, mais en trois étapes, comme sur le fichier,
Essaye ces lignes d'écritures en modifiant que le nom du fichier !
Attention cependant (et là est peut-être ton Pb ??!!!), les fichiers ".dwg" et ".sld" doivent être dans un dossier de support AutoCAD !! (Outils, options onglet fichiers => Chemin de recherche de fichiers de support) Par exemple =>
http://images1.hiboox.com/images/4908/6eb5cc323ef8506004fef256c94a09e9.jpg
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonjour à toutes et à tous,
Salut lili2006,
Merci pour ta dernière réponse. Voici la boîte Options sous Autocad 2006 :
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu12,583f10d9f80541ea4d90f0bac23dd215.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images1.hiboox.com/images/5008/583f10d9f80541ea4d90f0bac23dd215.jpg
Je n'ai pas trouvé cette option pour la personnalisation, je vais certainement retrouver le livre de Personnalition d'Autodesk et là, j'espère trouver la réponse.
Cordialement et à+.
yw22
Tu y est yw22 !
Fais un clic sur la croix à gauche du dossier "Chemins de recherche de fichiers de support" et tu auras accès aux dossiers par défaut de AutoCAD mais aussi la possibilité d'en rajouter (CF mon image précédente,...=> Bouton "Ajouter")
Je pense de plus en plus que ton soucis est là !
Tu peux mettre les .SLB et .dwg dans le même répertoire que tu ajoutes aux "Chemins de recherche de fichiers de support" de AutoCAD et le tour est joué,...
Tiens nous au courant,
re,
Merci lili2006 pour ta patience,
Voilà j'ai créé ce répertoire et tout recommencé.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu13,d51d40be204c85f18b76fe813b3b42a9.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images4.hiboox.com/images/5008/d51d40be204c85f18b76fe813b3b42a9.jpg
Est-ce que c'est juste comme cela ?
Voici ou mes fichiers sont enregistrés :
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu14,c146e2f3261925e854cacb4c931b9851.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images4.hiboox.com/images/5008/c146e2f3261925e854cacb4c931b9851.jpg
Et malheureusement pas de résultat, je cherche encore et encore.
Amitiés et à+
yw22
A priori, le chemin de recherche de ton exemple est désormais reconnu par TotoCAD !
Donc, ça c'est fait, on va y aller par élimination !
Je te prépare un exemple à charger et reviens (Compte environ 1/2 h00, je finalise les corrections d'un devoir et je m'en occupe,...)
@ tout de suite,
ps :
Il n'y a pas d'histoire de patience là-dedans, si je le fais c'est que cela me fait plaisir aussi,...
Et puis j'aime bien ton état d'esprit, il suffit d'aller sur ton site pour comprendre,...
Toujours pour l'exemple "bloc à bancher" (marque STEPOC) =>
Tu sélectionnes les 3 fichiers ".dwg", ".sld" et ".cui" et tu les glisses dans ton dossier "c:\testcliche"
Ensuite tu charges le ".cui" => C'est à dire : En ligne de commande, tu tapes => "CHARGMNU";
Normalement, il ne te reste plus qu'à visualiser le résultat => Création d'un nouveau menu déroulant =>"BIBLIOTHEQUE BAC" .
Si tu vas dans "MATERIAUX => Blocs à bancher, tu devrais avoir cet affichage et la possibilités d'utiliser le bloc par double-clic pour revenir dans ta zone de dessin,...
http://images0.hiboox.com/images/5008/1ee1fd443e3cdc761430649f82167d58.jpg
re,
Voilà les 3 fichiers sont dans mon dossier C:\testcliche.
Puis tu dis "charge le cui", voilà c'est fait.
Puis tu dis tape la commande "CHARGMNU" sur la ligne de commande, alors là je ne vois pas, car si le cui est ouvert, la ligne de commande n'es pas accessible ?
re,
Ok, j'ai bien maintenant un menu BIBLIOTHEQUE BAC, mais comment voir la construction de ce menu. Cela me paraît différent du tuto, non ?
re,
excuse-moi, j'ai trouvé ce fichier et comme je te l'ai dit, j'espère retrouver le livre de Personnalisation
Je remercie pour ton aide et certainement à bientôt.
Bonne soirée.
yw22
Ce livre ne m'avit que mis sur la piste,...
C'est en regardant les écritures de la bilio de SERGE MILLES et en bataillant que je suis arrivé au résultat que je t'ai joint,
Si tu déortiques tout ça, en regardant mon .CUI" et le document WORD et en l'adaptant à ton bloc, tu devrai y arriver,...
Bon courage et au plaisir,
Re à lili, merci encore à toi pour ton aide.
Me voilà de retour sur ce sujet. Je me suis procurer le livre "Programmer Autocad de Jean-Pierre Couwenbergh", j'ai tout recommencé, sans vraiment un très bon résultat.
Voici mon développement en détail :
1° Création d'un dossier appelé "diapositives", dans lequel seront enregistré les fichiers .DWG, .SLD (clichés) et .SLB (bibliothèque de clichés).
http://images0.hiboox.com/images/5108/35d547134df80073f6f8b51ff4ec2270.jpg
2° Création d'une forme, enregistrée sous forme1.dwg
3° Création d'un cliché, enregistré sous forme1.sld.
4° Création du fiché bibliothèque avec la commande shell slidelib.
http://images2.hiboox.com/images/5108/f7b91bd5b267b3c4a885501e51341c6e.jpg
http://images2.hiboox.com/images/5108/feae97de56a76df7e5fbcd42990ab22c.jpg
5° Création du chemin d'enregistrement dans les options d'Autocad. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment nécessaire !
http://images2.hiboox.com/images/5108/fc5984de412c5d7ff768d16109d5574b.jpg
6° Création du menu "formes" dans le menu mosaïque d'images.
http://images1.hiboox.com/images/5108/9fd2c6bd69196631f05136f813922fe6.jpg
7° Création de la commande pour le fichier "forme1".
http://images0.hiboox.com/images/5108/7185a99c71bf7829705de2a890c8da98.jpg
8°Création d'un menu nommé "Affichage formes".
http://images2.hiboox.com/images/5108/949c6d41319e7f3d57b4dc70ecddca76.jpg
9° Création d'une commande d'appel du menu que j'ai nommé "inserer".
http://images4.hiboox.com/images/5108/45dc86831cb438d6401127627266954f.jpg
10° Et enfin clic sur OK.
Voici le résultat :
le menu est créé, ainsi que le tableau, mais il est vide. Qu'est-ce que j'ai fait faux ???
http://images1.hiboox.com/images/5108/1bf960bbbef94786c8c69ac7db2db42b.jpg
http://images0.hiboox.com/images/5108/2f76352f254184a3e2da4eb1c38283f0.jpg
Le nom du tableau devrait être Formes et la forme1 devrait également être affichées.
Merci infiniment pour votre aide et pour me dire où sont les erreurs.
Je dois dire que les explications du livre sont pour ceux qui savent !!!
Cordialement.
yw22
Si, c'est indispensable au contraire !
Avant toute chose, est-ce que tu as pu charger mon exemple et utiliser mon bloc ?
Dans ce cas, regarde les écritures et transfert -les sur ton fichier "forme",...
En ce qui me concerne, je ne suis pas passé par l'étape 4
et tout fonctionne parfaitement,...
Je regarde + en détail dès que j'ai un peu de tps et revient,..
Comme souvent,...
Quand j'ai démarré les mosiques avec ce bouquin, j'ai failli abandonner, d'ou mon post sur le sujet,... Même si j'ai fini par y arriver seul, je me suis senti soutenu par les différents intervenants du post,...
re,
merci lili2006 pour tes réponses,
-tu me dis que tu n'est pas passé par l'étape 4, veux-tu dire que tu as créé les divers menu directement dans le cui avec les macros ?
-oui j'ai pu utiliser ton exemple, mais ce n'est pas évident de transposer les paramètres sur un autre exercice.
Je vais essayer sans passer par la commande shell et je te tiens au courant, mais cela sera pour demain.
Je te souhaite une bonne soirée.
Nos messages se sont croisés, je traivalle toujours sur la version 2006, l'exemple du livre est aussi pour la version 2006 !
à+
Yvan
[Edité le 21/12/2008 par yw22]
ca y est, j'ai retrouvé la méthode que j'ai utilisé !!!
Ne me demande pas pourquoi ça marche MAIS ça marche !!
Il te suffit de remplacer le ".UAP.dwg" par ton fichier "forme1.dwg" et de continuer gentiment ta mosaïque sous le même modèle !
Hormis le fait d'avoir procédé différement, je pense qu'à:
l'étape 6) de ton post précédent, tu a oublié de remplir la cellule des Alias = IMAGE_Forme1(dans l'exemple que je te joint)
l'étape 7), je pense qu'il faut mettre l'extension ".dwg" à ton fichier "forme1", soit "forme1.dwg",
Ci-joint les fichiers utiles et une vidéo montrant les étapes & écritures à réaliser,..
Une bonne semaine s'annonce j'espère,...
ça m'a fait un bien fou de réviser, je ne savais plus faire (j(ai tourné un petit moment avant de me rendre compte que moi aussi, j'avais oublié l'alias en étape 6) de tes images,... C'te sué,.. :P )
Encore un tuto qui va évoluer,...cool !!!
re lili2006,
Merci pour toute la peine que tu te donnes pour moi.
Pour commancer, peux-tu m'expliquer le début de ta vidéo, apparemment tu crées un fichier dans la partie "Fichiers CUI partiels" ?
Comment utiliser le CUI EXEMPLE yw22.cui que tu m'as configuré ?
Merci par avance.
Yvan
[Edité le 23/12/2008 par yw22]
Salut yw22
Oui, j'évite de toucher au ".cui' par défaut de AutoCAD, puis en .cui partiel, c'est bien plus facile à gérer (charger / décharger,modifier,...)
Le plus rapide, c'est de taper en ligne de commande "chargmnu" (évite de passer par la BD de personnalisation de l'interface, inutile ici) et tu charges "EXEMPLE yw22.cui"(et décharge de la même façon !) en .cui partiel, le menu déroulant devrait apparaître.
Attention, n'oublie pas de faire reconnaitre les chemins supports de l'ensemble du dossier (fichiers.cui, .slb,.dwg),...
"Décortiquage" en vidéos =>
Etape 1 => Création du fichier Partiel => exemple yw22.cui
Etape 2 => Création du menu mosaïque (J'ai fait un copier-coller des différentes expressions données dans le fichier exemple yw22.cui donné dans ma réponse précédente, pour ça j'ai ouvert 2 fois AutoCAD, 1 sur chaque écran, tu peux procéder de la même façon, le temps de te familiariser avec les différentes étapes de création,...)
Comme écrit plus haut, je te remercie également, cela m'a permis une bonne révision,...
J'attend ton retour,...
Bonsoir,
Maintenant que je me suis familiarisé avec les création de menu avec mes blocs, je venais je ter un coup d'oeil à mon post pour pousser plus loin avec les mosaiques et je vois que le discussion a été amené dans cette direction :D .
Par contre Lilie pourrais tu remmetre à dispo la vidéo et les fichiers exemple si tu les as encore?
Merci par avance
