Menu déroulant avec blocs
Suite à une prise de contact avec un intervenant. Celui-ci m'a appris que dans son entreprise ils avaient un menu déroulant avec tous leurs blocs dedans avec des sous parties (exemple: visserie, équerres.. etc..) et avec les aperçu en icone. Malheureusement il ne savait pas me dire comment cela avait été fait juste que c'était une manipulation du fichier AutoCAD.pgp .
Est ce que vous seriez m'en dire plus car j'ai cherché mais avec menu déroulant et AutoCAD.pgp on trouve de tout et de rien?
Merci par avance
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
Hello,
Je crois qu'en 2006 on utilisais encore pour les menu les fichiers MNS et MNU pour faire des modifs dans les menus. Dans ces fichiers qui s'ouvrent avec un éditeur de texte, on modifiait les lignes correspondantes.
Pour avoir des bibliothèques comme tu le désires, il faut faire des clichés. Va voir par ici
Bon courage... A+
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Merci pour vos réponses.
J'avoue que le post est très long lili2006 ;) Mais je m'y plonge ce soir...
C'est pas vraiment ce que je souhaite comprendre mais j'ai testé bibles... a chaque fois que j'insère un bloc, le bloc n'est pas insérer par son point de base. Agaçant quand même...
Dommage qu'il ne permette pas l'intégration aussi des styles de cotes et claques, comme m'en as parlé ce fameux intervenant.
J'ai réussi à faire du zèle et la personne m'a envoyé les fichiers concernés (un .pgp et un .mns)
Jusque là rien de compliquer, à part qu'il faut réadapter les racines etc..
Par contre un soucis c'est qu'à chaque fois que je veux rajouter un nouveau bloc il faut que je rentre son adresse dans le fichier .mns, puis dans personnaliser d'autocad dans le fichier .cui créé par le .mns, et enfin réécraser la version du .cui par le nouveau. N'y a t-il pas un moyen plus simple?
Je m'imaginais qu'en rentrant l'adresse dans le fichier .mns autocad l'interpréterait de lui-même à l'ouverture suivante mais non.
Dès que j'aurais un peu plus cerner le système de ce menu et purger un peu les fichiers à modifier ou non je vous donnerais un exmple et les explications si ça intéresse quelqu'un.
Merci encore pour l'aide
PS: et j'ai toujours ce fichu soucis de bloc avec un point d'insertion aléatoire...
[Edité le 10/10/2008 par myst2025]
Bonjour!
En fait lorsque j'insere un bloc par le menu que j'ai créer. Le point d'insertion ne correspond plus à celui défini. Donc je me retrouve avec mon bloc qui part autant à 10unités qu'à 10000 de là où je clique... Et je ne vois pas trop quoi faire pour pouvoir faire que le point d'insertion soit l'un des points du dessin.
Ton bloc doit démarrer à 0,0 et tu l'auras au bout de la souris lors de l'insertion,...
De plus, tu dois avoir des unités différentes entre les dessins "père & "fils".
Essaye avec la commande BASE et vérifie qu'elle indique 0,0,0 :)
L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai.
"Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok.
"ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana
Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Désolé pour le grand retard et le manque de remerciement!
J'ai été très pris...
Lili2006 j'avais déjà fait ça mais ça ne suffit pas
Oli553 ça marche niquel! Grand merci
Laud69 peut être que les palettes d'outils sont plus simple, mais je n'y ais jamais touché encore donc je suis partit pour l'instant sur une solution que je pouvais aborder.
Mais je suis tout ouïe si tu veux m'expliquer...
Merci à tous
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis très intéressé par ce débat et j'ai donc testé le tuto de lovecraft (merci à lui). Malheureusement sans résultat jusqu'à présent. Alors je vais montrer comment j'ai appliqué le tuto et merci par avance pour votre aide.
1° Création du fichier .sld
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu01,9768ffff28a7b4844f0901c45a324348.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images0.hiboox.com/images/4908/9768ffff28a7b4844f0901c45a324348.jpg
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu02,4b9b223f39ac2b1c503735fce4ea038c.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images0.hiboox.com/images/4908/4b9b223f39ac2b1c503735fce4ea038c.jpg
2° Application de la commande shell.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu03,8388a52d9b4a04e01966de4506e1bdba.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images1.hiboox.com/images/4908/8388a52d9b4a04e01966de4506e1bdba.jpg
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu04,f990a5627ee297e4bb04de2259e71dec.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images4.hiboox.com/images/4908/f990a5627ee297e4bb04de2259e71dec.jpg
3° Création du menu Cliche et de la commande Mosaïque.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu05,020b75acc4e9363b475327db2e76c3f8.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images1.hiboox.com/images/4908/020b75acc4e9363b475327db2e76c3f8.jpg
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu06,494a85c2136a7dc55cb6d4f92412bc7e.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images0.hiboox.com/images/4908/494a85c2136a7dc55cb6d4f92412bc7e.jpg
4° Création du menu Exemple.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu08,aa67eac39ccfb344d29ec245b263be96.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images1.hiboox.com/images/4908/aa67eac39ccfb344d29ec245b263be96.jpg
5° Création de la commande Regard.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu10,2f9181d7b44ffd5d2102327b363d94b5.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images2.hiboox.com/images/4908/2f9181d7b44ffd5d2102327b363d94b5.jpg
6° Il me semble avoir respecter les indications, j'ai bien le menu Cliche et la commande Mosaïde dans la barre des menu, mais si je clique sur Mosaïque je n'ai aucun résultat.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/menu11,e757129cdaf6053feabd84c3bbf6d900.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images2.hiboox.com/images/4908/e757129cdaf6053feabd84c3bbf6d900.jpg
Qu'ai-je donc fait comme erreurs ?
Je suis pas sûr d'avoir saisi correctement la macro de la commande mosaïque, surtout le caractère entre $ et = (est-ce bien Alt Gr+7).
Merci par avance pour vos conseils.
yw22
[Edité le 6/12/2008 par yw22]
Bonjour lili2006,
Merci pour ta réponse.
Pendant que tu me répondais, je composais ma question avec des images, oui je l'ai consulté. j'ai refais la manip plusieurs fois sans résultat, grrr !!!
Concernant l'hébergement des images, tu conseilles d'utiliser Hiboox, sont-ils sûr, car j'ai eu la désagréable surprise que keepi.free a supprimer mes images dans les messages postés depuis plusieurs mois !!!
yw22
Avec Hiboox, je n'ai jamais eu de pb !
Pour le caractère "$", j'utilise la touche à coté de entrée du clavier,...
Je ne suis pas sûr que ton pb vienne de là, pour le moment, je ne vois pas d'erreur de raisonnement, mais il y à longtemps que je n'ai plus pratiqué les menus mosiques, alors,...
Si tu galères encore, je me repenche sur le pb,
Tiens nous au courant, ;)
Merci lili,
en fait ce n'est pas pour le caractère $ pour lequel je me pose une question, mais pour le caractère | entre $ et égale. $l=essai$l=* .
Merci pour ton aide, je trouve cette application intéressante, non ?
yvan
Ok je vois, mais cela me dis pas comment saisir le caractère | .
éventuellement, est-ce que cette méthode ne fonctionne ne pas sur Autocad version 2006 ?
Rere,
Rien à voir avec la version, je me rappelle avoir fait mes premiers essais bien avant, De plus, la biblio de Serge MILLES existe au moins depuis 2002,...
Attention, en fait le caractère que tu recherches n'est autre que le "i" en majuscule, soit => "I",je viens de contrôler,
Ci-joint un fichier un peu plus détaillé des mosaïques que j'avais créé à l'époque du post rappelé ci-dessus,...
Pour ma remarque réponse N°16 [Tu ne donnes pas le chemin complet de ton fichier dessin dans ta mosaïque, surement un rapport,...], oublie là, rien à voir,... Désolé, ;)
re re,
Merci infiniment lili2006,
Je vais voir cela demain, je te souhaite un bon dimanche.
ps. je viens de voir que je suis Ceinture Noire, quel bonheur, ah ah ah !
A bientôt.
Yvan
Salut lili2006,
J'ai déjà découvert deux erreurs de ma part.
1° Je n'avais pas enregistré le fichier reg en dwg, je m'était contenté de dessiner la forme et ensuite de créer le fichier reg.sld.
2° Lors de la saisie de la macro, j'avais laissé c^c^ devant $l=essai$l=*.
Malgré ces corrections, cela ne fonctionne toujours pas, c'est bien dommage !
Une question, est-ce que la grandeur de l'objet dessiné a de l'importance, celui que j'ai dessiné fait 10x10 ?
merci encore pour votre aide.
à+
yw22
