modifier un programme !!
bonjour à tous,
bon voilà j'ai une routine lisp et je veux l'adapter à mes besoins..
* j'ai travaillée mes plans dans un seul fichier (*.dwg)qui regroupe pleusieurs calques.
le calque "cartouche" doit apparaitre dans tous mes calques ok !
* alors maintenant j'ai trouvée un programme qui explose tous les calques en prennant le nom du fichier plus le nom du calque (exemple : KAM8400 - 007) jusqu'ici c'est impécable !
* mais la seule contrainte c'est que quand j'accéde à mon fichier je ne vois rien il faut que j'active manuellement mon calque exemple : 007 pour afficher le contenu de ce dernier aprés je fait encore "purger " !
*et puis le calque "cartouche" il le met lui aussi dans un fihier à part alors que ce dernier doit apparaitre dans tous mes plans exploser en .dwg
voilà le programme que j'ai trouvée :
(Defun EL_listlayer ( / tmp ll)
 (setq tmp (tblnext "LAYER" t)
ll (list (cdr (assoc 2 tmp)))
 (while (setq tmp (tblnext "LAYER"))
   (setq ll (cons (cdr (assoc 2 tmp)) ll))
 ll
;;---fin-----------------------------------------------------EL_listlayer--------
;;---Début---------------------------------------------------C:EXPLODELAYER------
;; << crée des wblocs avec les layers d'un dessin                              >>
(Defun C:EXPLODELAYER ( / llay nomfich nomdir)
 (command "_undo" "_m")
 (setq llay (EL_listlayer)
nomfich (getvar "dwgname")
nomdir (getvar "dwgprefix")
nomfich (substr nomfich 1 (- (strlen nomfich) 4))
 (mapcar '(lambda (lname / sel)
            (setq sel (ssget "x" (list (cons 8 lname))))
     (if sel
       (command "_wblock" (strcat nomdir nomfich "-" lname) "" (list 0 0) sel "")
    llay
 (command "_undo" "_b")
s'il vous plait, encore un service que je vous demande, ;)
* j'aimerais comprendre la signification de ces lignes :
(Defun ..... ( / llay nomfich nomdir)
defun c'est pour commencer une nouvelle fonction mais ce qui est ecrit entre ( ) pourquoi on le met ?
(if sel
llay
merci de votre aide
amicalement
doua
Tu poses beaucoup de questions dans un seul message !
Je vais déjà essayer de répondre d'abord à la première.
citation extraite du message original:
Defun (DEfine FUNction) c'est pour définir une fonction, cette fonction peut nécessiter des arguments et il est aussi possible de déclarer les variables locales utilisées dans la fonction. Il faut de toute façon mettre une liste d'arguments après un (defun... même si celle-ci est vide. les arguments sont écrits directement après la parathèse ouvrante, les variables locales après le slash (/) :
(defun fonction () ...)
ou
(defun fonction (arg1 arg2 ...) ...)
ou
(defun fonction (/ var1 var2 ...) ...)
ou encore
(defun fonction (arg1 arg2 ... / var1 var2 ...) ...)
pour plus d'explications sur la déclaration des variables locales tu peux aller voir ici ou encore là
Deuxième question.
tmp contient la liste associative (ou liste de paires pointées) retournée pa la fonction tblnext pour la table des calques, cette liste est du type :
((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous"))
(assoc 2 tmp) retourne (2 . "0") une paire pointée.
(cdr (assoc 2 tmp)) retourne "0"
(cons (cdr (assoc 2 tmp)) ll) ajoute "0" au début de la liste ll
Boucle tant qu'il existe des calques dans le dessin et ajoute pour chacun le nom de ce calque à la liste ll.
La première fonction aurait pu être définie de manière plus concise :
(Defun EL_listlayer (/ tmp ll)
 (setq	tmp (tblnext "LAYER" t))
 (while  tmp
 ll
Re re,
Troisième question:
(if sel
(command "_wblock"
(list 0 0)
sel
llay
La fonction mapcar fait passer tous les membres d'une (ou de plusieurs) liste comme arguments d'une fonction. Dans le cas présent, une fonction lambda (qui, à la différence d'une fonction defun, n'a pas de nom et n'est pas enregistrée) est appliquée à tous les membres de llay (la liste des noms de calques).
L'argument (b]lname[/b] et la variable localesel sont déclarés comme explique dans la réponse 1 pour defun.
L'argument est utilisé ici dans le filtre de sélection de tous les objets dudit calque :
et pour le nom du fichier :
S'il y a des entités sur le calque (sel n'est pas nil) un wbloc est créé avec ces entités.
En espérant avoir répondu suffisamment clairement à tes questions.
J'ai un peu modifier le code que tu as trouvé (il y a d'autres ici) pour que les objets du calque "cartouche" soient dans tous les fichiers.
J'ai surligé [surligneur]les ajouts[/surligneur]
 ll
;;---fin-----------------------------------------------------EL_listlayer-- ------
;;---Début---------------------------------------------------C:EXPLODELAYER ------
(Defun C:EXPLODELAYER (/ old_echo llay nomfich nomdir)
 [surligneur](setq old_echo (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)[/surligneur]
 (mapcar '(lambda (lname / sel [surligneur]cart sel2 n[/surligneur])
     (if sel
       [surligneur](progn
	 (setq cart (ssget "_X" '((8 . "cartouche"))))
	 (command "_copy" cart "" "" "")
	 (setq sel2 (ssget "_P"))
	 (repeat (setq n (sslength sel2))
	   (ssadd (ssname sel2 (setq n (1- n))) sel)
	 )[/surligneur]
	 (command "_wblock"
		  (list 0 0)
		  sel
       [surligneur])[/surligneur]
 [surligneur](vl-remove "cartouche"[/surligneur] llay[surligneur])[/surligneur]
 [surligneur](setvar "cmdecho" old_echo)[/surligneur]
salut gile ,
merci infinement pour ton aide précieuse , et ta réponse rapide !
on fait gile pour : je m'excuse pour mes questions
vraiment je m'excuse !!
ok merci encors gile !! ;)
amicalement
doua
Ne t'excuses pas ;)
Je disais juste çà parce que je n'étais pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions en un seul message.
bonjour gile,
on fait j'ai tester le programme que tu m'as modifier et il me donne toutjour
(explodelayer commande inconnu !) je sais pas pourquoi ?
et en plus j'ai pris les trois autres programmes qui ce trouve dans le lien que tu m'a donné et
j'arrive pas à les exécutés ! pourtant je fait le nom "X"qui suit toujour la fnction (defun X()
et ça marche pas ..?! :casstet:
voilà un copie des programme :
celui de bonuscad :
(defun expl ()
((lambda ( / def_lay nam_lay js)
(setq def_lay (tblnext "LAYER" T))
(setq nam_lay (cdr (assoc 2 def_lay)))
((setq js (ssget "_X" (list (cons 8 nam_lay))))
(command "_.-wblock" (strcat (getvar "dwgname") "$" nam_lay) "" "*0.0,0.0,0.0" js "")
(while (setq def_lay (tblnext "LAYER"))
(prin1)
celui de fabcad :
(defun c:layers-to-wblocs (/ first unplan i lg-list-layers fichier js layer rep-cou lesplan)
(setvar "filedia" 0)
(setvar "cmddia" 0)
(command "-calque" "ACtif" "*" "Libérer" "*" "Déverrouiller" "*" "")
(setq rep-cou (getvar "DWGPREFIX"))
(setq first T)
(while (setq unplan (tblnext "layer" first))
(setq first nil)
(setq lesplan (append lesplan (list (cdr (assoc 2 unplan)))))
);fin while
(setq lg-list-layers (length lesplan))
(setq i 0)
(while (< i lg-list-layers)
(setq layer (nth i lesplan))
(setq filtre (list (cons 8 layer)))
(setq js (ssget "X" filtre))
(setq fichier (strcat rep-cou layer))
(command "-wbloc" fichier "" "0,0" js "")
(setq i (+ i 1))
);fin while
(setvar "filedia" 1)
(setvar "cmddia" 1)
(setvar "cmdecho" 1)
);fin defun
celui de toi gile :
(defun c:lay2wbl (/ echo lay_ss lay_name lay_lst ent_ss)
(setq echo (getvar "cmdecho"))
(prompt "\nSelectionnez les calques.")
(setq lay_ss (ssget))
(repeat (setq ct (sslength lay_ss))
(setq lay_name
(cdr (assoc 8 (entget (ssname lay_ss (setq ct (1- ct))))))
(if (not (member lay_name lay_lst))
(setq lay_lst (cons lay_name lay_lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(command "_.-layer" "_unlock" x "")
((setq ent_ss (ssget "_X" (list (cons 8 x))))
(if (not (findfile (strcat (getvar "dwgname") "$" x ".dwg")))
(strcat (getvar "dwgname") "$" x)
"*0.0,0.0,0.0"
ent_ss
lay_lst
(setvar "cmdecho" echo)
merci à vous tous "gile,bonuscad,fabcad ..." et tous les membre de ce fabuleux forum qui nous donne vraiment un grand coup de main !!
Moi non plus !
Chez moi çà marche.
Pour le code de bonuscad çà ne peut pas marcher si tu rajoutes (defun expl () au début du code.
C'est une fonction lambda (sans nom, voir explications plus haut) soit tu la copies telle quelle sur la ligne de commande soit tu la transforme en fonction defun, dans ce cas il faut mettre defun à la place de lambda au début du code, suivi de c:nom_de_la_fonction et il faut aussi supprimer une paranthèse ouvrante au début et une fermante à la fin.
EDIT : Je viens d'essayer tous les codes ils fonctionnent (à condition de supprimer (defun expl () au début du code de bonus)
Petite précision : si le début du code est (defun c:nom_de_la_fonction ... il faut taper nom_de_la_fonction
si c'est (defun nom_de_la_fonction ... il faut taper (nom_de_la_fonction)
[Edité le 25/4/2006 par (gile)]
Tu charges bien le lisp ? Avec _appload, ou avec un (load"...."), ou en autoload, ou encore avec un drag&drop !
RE ,
je ne sais vraiment pas l'erreur que je fait pour que ça ne marche pas chez moi?? :casstet:
voilà ce que je fait :
1) prog :
j'ai remplacer lambda par defun
(defun c: eclatfol (/def_lay nam_lay js)
aprés je charge le programme par "appload", et je donne le nom de la fonction "eclatfol"
il me donne commande inconnu tapez f1......etc
2)&3)prog :
(defun c: layers-to-wblocs (/ first unplan i lg-list-layers fichier js layer rep-cou lesplan)
(defun c: lay2wbl (/ echo lay_ss lay_name lay_lst ent_ss)
je suit les mêmes démarche il me donne toujour que le nom de la fonction est inconnu !!! vraiment bizzzzzzaaar ! :casstet:
en fait j'ai l'autocad 2004 ça cause pas de problème... non ..??
je ne comprend pas !! :(
vraiment je suis désoler de vous dérranger avec moi !!
encors merci à vous !
Re
Attention, il ne faut pas d'espace entre c: et eclatfol !
Quand tu fais _appload, as-tu bien Nom_de_fichier.lsp correctement chargé(s) en bas de la fenêtre ?
http://img288.imageshack.us/img288/129/laytest9zx.png
non j'ai vérifier j'ai pas d'espace !
oui il me met tout à fait en bas de la boite au dialogue "eclatfol.lsp correctement chargé(s"
bizzar bizzar !!!
:) salut gile ,
oui j'ai plein d'autre fichier lisp, il y'a d'entre eux ceux que j'ai copier de cadxp,
ça marche trés bien !!
on fait gile, j'ai remarquée aujourd'hui ça :
quand j'ai charger mon fichier il m'a donné ceci :
(Defun c:ecl ( / def_lay nam_lay js) etc...
le message qui me sort dans ma ligne de commande quand je charge mon fichier c'est :
Commande: _appload eclatfol.lsp correctement chargé(s)
Commande: ; erreur: caractère lu incorrect (octal): 0
Commande:
c'est quoi cette erreur !!
ça me rend folle vraiment !!
Il y a peut-être une problème au moment du copier/coller, s'il manque la moindre paranthèse le LISP ne peut fonctionner.
Tupeux essayer ceci : copie le LISP, colle le dans un nouveau fichier de l'éditeur VisualLISP (menuOutils) et fait "Formater dans la fenêtre d'édition (image ici).
Si les paranthèses ne sont pas apariées tu auras un message d'erreur.
salut gil !
je m'excuse je t'ai pas répondu ,mais vraiment j'avais un problème sur mon poste
plus problème de connéxion !
en fait pour le programme tu avais raison j'ai pas bien copie coller il me manquée une ) !
le programme qui a marché pour moi c'est :
(defun c:layers (/ first unplan i lg-list-layers fichier js layer rep-cou lesplan)
(setvar "cmddia" 0)
(setq rep-cou (getvar "DWGNAME"))
(substr rep-cou 1 9)
(setq first T)
(setq first nil)
);fin while
(setq i 0)
(setq fich (substr rep-cou 1 9))
(setq fichier (strcat fich layer))
[u] ;;(command "-inserer" "*cart_AIC.dwg" "0,0" "" "")[/u]
;;(command "-inserer" "*cart_AIC.dwg" "0,0" "" "" "-wbloc" fichier "" "0,0" js "")
(setq i (+ i 1))
);fin while
(setvar "cmddia" 1)
);fin defun
le seul souci que j'ai c'est que la cartouche il l'a prend comme un calque à part
alors que moi je veux que cette dernière apparait dans tous mes calque eclater en dwg
bon j'ai essayée avec une commande autocad ;;(command "-inserer" "*cart_AIC.dwg" "0,0" "" "")
mais....!
amicalement doua
