Re bonjoir à tous ! !
Bon, je vais essayé d'être clair...
Premièrement : je suis géomètre et tous mes plans ont plusieurs échelles (2 en général) mais rarement les mêmes ! !
Pour un plan d'intérieur, c'est du 1/20 ou 1/50, rarement du 1/100... Mais ça peut arriver
Pour un plan topo, c'est du 1/200, 1/250 ou 1/500, et parfois du 1/1000
Pour un plan de bornage ou de division parcellaire, celà va du 1/200 au 1/1500 voir même 1/2000...
C'est dire si un seul et même texte peut avoir des tailles de toutes sortes
Deuxièment : chaque fichier dwg est contenu dans un répertoire qui porte son nom... Dans le quel est inclu les éventuelles photo du site, les courriers, les scans, la base des contacts.......Bref, je me suis dis... :
Si j'écris dans un fichier (ex : phalène.ini) l'ensemble des données utiles au traitement de ce dwg, une grosse épune sera en moin dans mon pauvre petit pied... Non ?
J'ai donc fais une macro en VBA et dans ce fichier Phalène, j'ai : ........;Ech=200,Ech=500;.......
C'est uniquement en ce qui concerne les échelles (le reste c'est pour les références cadastrales... Les noms des propriétaires riverains......)
Donc, mes menus ont donc cette tête là :
[->Lotissement au 200]
[ Objet du lotissement (Texte + Trame)]^C^C-style;ObjetLotissement;"Arial Hc.ttf";0;1.2;;;;;^C^C-calque;e;"Lotissement 1 - Objet du lotissement (Texte) 200";co;7;;^C^C(command "_.text" "_j" "_c" pause 2 (angtos (getvar "SNAPANG") (getvar "AUNITS") 4) "OBJET DU LOTISSEMENT"); (Merci à CadXP pour la "command........")
[->Lotissement au 500]
[ Objet du lotissement (Texte + Trame)]^C^C-style;ObjetLotissement;"Arial Hc.ttf";0;1.2;;;;;^C^C-calque;e;"Lotissement 1 - Objet du lotissement (Texte) 500";co;7;;^C^C(command "_.text" "_j" "_c" pause 5 (angtos (getvar "SNAPANG") (getvar "AUNITS") 4) "OBJET DU LOTISSEMENT"); (Merci à CadXP pour la "command........")
Mon but est donc d'aller chercher dans mon fichier "Phalène.ini" l'échelle ou les échelles et d'écrire une seule fois ou plusieur fois le même texte à ou aux bonnes échelles ! ! !
De ce fait, j'aurrais un truc comme :
[->Lotissement]
[ Objet du lotissement (Texte + Trame)][surligneur]--Aller cherché la première échelle--[/surligneur] ^C^C-style;ObjetLotissement;"Arial Hc.ttf";0;1.2;;;;;^C^C-calque;e;"Lotissement 1 - Objet du lotissement (Texte) [surligneur]500[/surligneur] ";co;7;;^C^C(command "_.text" "_j" "_c" pause [surligneur]5 (selon échelle[/surligneur] (angtos (getvar "SNAPANG") (getvar "AUNITS") 4) "OBJET DU LOTISSEMENT"); (Merci à CadXP pour la "command........")
Et ce autant de fois qu'il y a une échelle différente dans Phalène.ini...
FFFFFfffffffffff
J'ai fini......
Si quelqu'un veut que je développe encore plus, je peut lui envoyer mon "Phalère Projet.mns" s'il le désire...
Voilà, je dois avoir un courriel interne sur CadXP... Alors, qui bon veut.. Le peut...
Merci de votre précieuse attention...
Denis...
J'ai oublié, cela doit se répéter autant de fois qu'il y a une échelle différente...
à moins de faire un lisp par ligne de menu...
C'est pour cette raison que j'attend un bouquin "LA CAO PAR LE MENU LISP PAR AUTOCAD" pour cette semaine ! ! !
Après, je pourrai craner ! ! ! ;)
Denis...
Excellent choix ( que j'ai souvent donné ici, là ou encore là et encore ailleurs). C'est avec lui que j'ai débuté, il ya 4 ans.
Mais, Tramber, pourquoi croix-tu que je l'ai choisi ?
Denis...
Sinon, t'as une idée pour mon Pb ?
