Bonsoir
Je viens de créer un programme pour l'entreprise où je travaille mais je voudrais faciliter l'installation car il comportent quelques fichiers LSP et DCL et beaucoup de dessins. Existe-t -il un programme ou un moyen afin de me faciliter l'installation permettant à l'utilisateur de choisir son chemin d'acés et de tout configurer sur AutoCAD ou en tout cas le principale.
Tu peux créer une application (fichier .vlx) qui est une compilation des fichiers .lsp et .dcl :
- dans l'éditeur VisualLISP Fichiers -> Créer une application -> Assistant nouvelle application...
- tu choisis le mode expert, tu choisis comme emplacement un nouveau dossier dans lequel tu mettras aussi tes images, tu charges tes Lisp et dcl et un fichier .vlx sera créé.
- il suffit ensuite d'indiquer dans AutoCAD le chemin de recherche du dossier dans les fichiers de support et de charger le fichier vlx.
Quand j'ai parlé de dessins je parlé de dwg contenant des blocs que j'appelle dans mon programme
Oui j'avais déja vu cela mais le problème, on ne peut pas associer de dwg
Mon but étant de faliciter au maximun l'installation du programme par des personnes non initiées du type .exe
Perso, je n'ai jamais encore essayé mais il existe un installateur automatique de programme là.
Il te permet d'installer tes lisps, dcl, etc sans ouvrir autocad.
De plus, je pense qu'il permet de rajouter des chemins de recherches de fichiers de support pour que tes blocs utilisés dans tes programmes puissent être trouvés.
PS : si tu l'utilises, donnes moi ton avis stp...
INSTALLION AUTOMATIQUE D'UN MENU (Traduction de Elise Moss de www.mossdesigns.com)
1) Téléchargez "INNO SETUP" @ WWW.jrsoftware.org , c'est un installateur gratuit similaire
à "INSTALLSHIED".
2) Téléchargez "ACAD INSTALL" de WWW.cadwerx.net, un autre outil gratuit.
3) Liste des fichiers requis:
A) Fichier VLX
B) Fichier MNU (compilé si désiré)
C) ACADINST.EXE
D) Licence.txt (Optionnel, mais peut aider l'usager lors de l'installation)
E) Info.txt
F) Fichier d'aide (Optionnel)
4) Pour débuter:
A) Compléter votre fichier visual lisp.
B) Compléter votre menu.
C) Vérifier le bon fonctionnement de votre menu.
5) Le fichier LICENCE.TXT (Créé avec NOTEPAD et sauvegardé sous LICENCE.TXT).
Exemple d'un fichier licence.txt :
Ce programme est fourni par E.S.T.B. enr. @ la communauté des utilisateurs de D.A.O..
E.S.T.B. n'assume aucune responsabilité directe ou implicite pour tout dommage causé à
d'autres programmes, ou bris de matériel informatique, ou perte et/ou détérioration de
données, ou disfonctionnement, suite à l'utilisation de cette application.
6) Le fichier INFO.TXT (Créé avec Notepad et sauvegardé sous INFO.TXT).
ATTENTION!
S.V.P. fermer toutes les applications en cours d'utilisation, spécialement les logiciels
AUTODESK avant de procéder à cette installation.
Si vous conserver des programmes ouverts durant l'installation de ce menu, ce dernier
pourrait ne pas s'installer ou présenter des disfonctionnements.
7) Le fichier AutoCAD INST.INI
Vous obtenez un fichier AutoCAD INST.INI vide avec AutoCAD INSTALLER.
Maintenant, vous devez compléter les cases vides.
Sous VERSION: -Inscrivez la version d'AutoCad que vous utilisé.
-Précisez ADD PATH = 7 Celà ajoute le chemin de recherche où
l'utilisateur range ses fichiers VLX et MNU dans Autocad.
Sous PRODUIT: -Indiquer le nom de votre produit.
-Spécifiez le chemin de recherche par défaut de l'installation.
8) ARX
Cette section est requise si vous voulez utiliser "Demand Loading"
Menu:
Menugroups =
Menugroup: Menufile
:Pop:Position (Sans extension)
Utiliser un nombre supérieur à 12 pour localiser votre menu à la suite des menus standards.
9)EXEMPLE:
Menugroups = Mymainmenu:mymenufile:1:3,myothermenu:mymenufile
Réglera Mymainmenu et Myothermenu de mymenufile à être chargé lorsqu'AutoCad démarre. Le
menu P0P1 de Mymainmenu sera placé en troisième au menu AutoCad et Myothermenu ne sera pas
placé dans on P0P menu.
MENU:
-Toolbars =
Une paire de parenthèses délimitant le menugroup.toolbar sera ajouté à AutoCad Gui. Si
l'utilisateur prévoit fermer une des barres d'outils, cela l'obligera à le faire après
l'installation du programme.
10) STARTUP
Ajouter votre fichier VLX au STARTUP SUITE pour vous assurer qu'il sera disponible à
l'usager.
PROFILS:
[ general]
Détermine les valeurs sous
HKEY_Current_user\software\autodesk\autocad
[version\[product]\profiles\[profile]\general
Si vous voulez que le menu, barre d'outils, startup, etc. s'applique à un profil
utilisateur spécifique, substituez le nom du profil désiré à "GENERAL".
11) Le fichier INI est réalisé.
Ce fichier doit être sauvegardé dans le répertoire de votre projet.
- Assurez-vous que les noms de vos fichiers correspondent.
- Vérifiez que vous avez bien réglé ADDPATH = T
12) Maintenant utilisons "INNO SETUP"
A) Créer un nouveau script avec le "script wizard"
B) Appuyer sur le bouton "OK"
C) Appuyer sur le bouton "SUIVANT"
D) Complétez les informations demandées aux cases et cliquez sur "SUIVANT"
Le fichier exécutable est toujours AutoCAD INST.EXE.
Ce fichier lit AutoCAD INST.INI et utilise les variables pour configurer votre application.
13) - Complétez le nom de votre application.
- Désactivez toutes les autres applications.
- Appuyez sur "SUIVANT"
- Spécifiez votre fichier texte à utiliser et appuyez sur "SUIVANT"
14) - Maintenant Compilé le script.
15 Exemple de SCRIPT avec désinstallateur
- Installation avec possibilité de désinstaller.
[files]
Sources: C:\somme path\acadinst.exe;destdir:{app}
[Run]
Filename: {app}acadinst.exe;parameters:{app};flags:waituntilidle
[uninstallrun]
Filename:{app}acadinst.exe;parameters:-u
16) Exemple de SCRIPT sans désinstallateur
- Installation sans possibilité de désinstaller.
[files]
[Run]
17) Sauvegardez tous vos réglages et testez votre installation.
C'EST TOUT.
Post super intéressant
favoris dans mon exploreur->dont la liste sera bientot publiée !
