METCHALVI Posté(e) mardi à 11:38 Posté(e) mardi à 11:38 bonjour à tous, je débute avec diesel et j'aimerais connaitre la syntaxe pour les clics de selection d'objet. par exemple, si on veut répéter 2 fois la commande TRAITAXE (nécessite 2clics de sélection à chaque commande) C^C^_centerline;_centerline; ne fonctionne pas bien évidemment... merci pour votre aide. Citer
METCHALVI Posté(e) mardi à 13:03 Auteur Posté(e) mardi à 13:03 Bonjour Olivier, merrci pour la réponse rapide. hélas, cela ne fonctionne pas non plus... seule la première commande fonctionne idem que C^C^_centerline;_centerline; je suis sous autocad 2023 LT cela explique peut-être Citer
Olivier Eckmann Posté(e) mardi à 13:10 Posté(e) mardi à 13:10 Je n'ai pas de version LT, mais sur un AutoCAD 2023, j'ai testé, ça fonctionne bien. Désolé, je ne peux pas faire mieux. Juste pour être sûr, mais ce que tu as écrit comme macro, ce n'est pas du DIESEL. L'expression que j'ai donné, il faut la copier/coller dans un bouton d'une palette d'outil. Citer
Olivier Eckmann Posté(e) mardi à 13:15 Posté(e) mardi à 13:15 Ci-joint la vidéo de mise en œuvre : https://youtu.be/YrAoCFrHCk0 Citer
METCHALVI Posté(e) hier à 08:03 Auteur Posté(e) hier à 08:03 bonjour et merci, le but de départ est bien de créer un bouton. ll comprend d'autres fonctions et variables sur lesquelles je n'ai pas de difficultés. il y a juste la répétition de TRAITAXE qui me posait problème . finalement la syntaxe suivante fonctionne: ^C^C_centerline;\\;_centerline; encore merci. Citer
rebcao Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures Bonjour, +1 avec Olivier concernant les PALETTES D'OUTILS. Je ne peux me passer de ces PALETTES D'OUTILS qui présentent bien des avantages. Et comme toujours, depuis le temps, elle mériteraient d'être un peu améliorées, mais AUTODESK se désintéresse totalement aux améliorations possibles de notre cher AutoCAD et AutoCAD LT. Comme le précise Olivier, il s'agit d'une MACRO STANDARD ce n'est pas du DIESEL ! Et heureusement, ☺️ car le DIESEL a une syntaxe très particulière ! Déjà le langage LISP a une syntaxe à part, mais le DIESEL est parfois indigeste ! Et il n'existe pas d'éditeur intégré à AutoCAD LT pour DEBUGGER le source DIESEL. Alors si, j'utilise de temps en temps l'éditeur NOTEPAD ++ qui sait reconnaitre le langage du source... Il y a le langage LISP mais pas DIESEL, mais le DIESEL est très proche du LISP... donc ça aide quand même. Voici par exemple le genre de syntaxe d'une MACRO DISEL : $M=$(getvar,"CLAYER") = NOM DU CALQUE COURANT $M=$(if,$(or,$(eq,$(getvar,"cvport"),1),$(eq,$(getvar,"blockeditor"),1)) = teste si l'on est sur une PRESENTATION ou dans l'éditeur de bloc Les MACROS DIESEL ne fonctionnent que derrière une ICONES ou un OUTILS DE PALETTES. Concernant ta MACRO, voici à quoi ressemblerait l'outil de la PALETTES D'OUTILS. J'ai simplifié la MACRO en ajoutant l'étoile devant on obtient la BOUCLE de la MACRO tant que l'on ne fait pas autre chose on reste dans la commande. la MACRO : *^C^C_centerline; * = boucler la MACRO Tu remarqueras sur l'image de l'outil, que j'ai choisi le calque AXE-2, c'est l'un des avantages des outils des PALLETTES D'OUTILS on a différentes options prévues. Du coup, toutes les doubles lignes se placent automatiquement sur le calque AXE-2. Christian PS : c'est grâce au langage MACRO DIESEL que j'ai pu depuis pas mal d'années, déveloper des applications relativement sophistiquées qui fonctionnent avec AutoCAD et surtout AutoCAD LT ! Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
