[Résolu] AutoCAD LT 2025 - Commande -Insérer > Répéter
Ne trouvant pas de section AutoCAD LT 2025, je poste ça ici 😅
J'ai une collègue qui est sur AutoCAD LT 2025 alors que les autres sont sur AutoCAD LT 2023, et la commande -INSERER semble être différente sur cette nouvelle version LT : il n'y a plus l'option REPETER qui permet d'insérer plusieurs copies du même bloc à la suite.
Je ne trouve rien en rapport avec ce sujet, est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré le problème ? Est-ce que ça viendrait vraiment de la version d'AutoCAD LT 2025 ? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une propriété mal paramétrée (mais je n'ai rien trouvé à ce propos) ?
Ça m'étonne qu'ils aient enlevé cette fonctionnalité dans une version plus récente et ça pose problème car on utilise un espace de travail personnalisé avec tout plein de boutons qui insèrent des blocs avec la commande -Inserer > nom_du_bloc > R 🤔
Bonjour @FredGL
Je n'ai pas moyen de Vérifier sur LT 2025, mais le contrôle sur LT 2024 me permet d'affirmer que l'option répéter existe encore sur 2024.
Est-ce que sur la palette d'insertion des blocs, la case à cocher Répéter le placement existe ou non sur votre version ?
Sinon, vous avez toujours la solution de taper MULTIPLE avant de lancer la commande et elle se relancera toute seule.
Nous sommes d'accord que ça ne remplace pas complètement le choix de l'option.
Vivement que quelqu'un sur LT 2025 vienne répondre...
Bonjour @FredGL,
L'option Répéter de la commande -INSERER existe bien sur AutoCAD LT 2025.
Est-ce que tu as bien installé les mises à jour de ton AutoCAD LT 2025 ?
Bonjour et merci pour vos réponses 😊
Effectivement j'ai été un peu vite en besogne, l'option répéter existe bel et bien 😅 Le problème n'était pas ça mais plutôt qu'elle s'est complexifiée : AutoCAD demande maintenant s'il faut saisir un facteur d'échelle pour chaque bloc et s'il faut saisir un angle de rotation pour chaque bloc.
Il m'a suffit de rajouter N;N; à chacune de mes commandes dans mon espace de travail pour que ça fonctionne.
Désolé pour le dérangement car l'erreur venait de moi au final, mais merci pour votre réactivité 👍
