[RESOLU] DYNAMO NOEUD AVEC NIVEAU COMMENT CA MARCHE ???
hello
sous REVIT avec DYNAMO
j'essaie de filtrer des panneaux de mur rideaux par leurs noms ( c'est plutot le nom du type et non le nom de la famille )( test avec le noeud "FAMILY.NAME )
en entrée j'ai une liste de 115 panneaux a deux niveaux @2
en CODE BLOCK ma liste de noms de type de panneaux a filtrer
je n'arrive pas a trouvé les bons paramètres pour les nœuds "ELEMENTFILTER.BYNAMEDOESNOTCONTAIN"
il y a au moins deux panneaux dont les noms sont dans la liste de filtre. le 15 et le 17
hors ca me sort toujours a la fin une liste de 115 noms ou alors 17 liste de 115 panneaux.
en modifiant "utiliser les niveaux" @1 @2 @2 ou @@1 @@2.
en mode entrelacement "AUTO" "le plus court" le plus long" "produit cartésien"
vue que la liste d'entrée est @2  faut il mettre @3 en face élément ???
merci
Phil
déposé aussi ici : https://forums.autodesk.com/t5/bim-revit-bim-et-autodesk/dynamo-noeud-avec-niveau-comment-ca-marche/td-p/13361800
résolu en utilisant le noeud Dynamo de "GENIUS LOCI" “Element Filter By Name DoesNotContain”
FREELANCE
REVIT
