Importer un semis de TEXTE depuis un csv
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum, j'ai ait une prérecherche sans trouver de réponse...
J'ai un tableau Excel (ou autre) avec 4 colonnes : X, Y, Z, INDEX
Dans AutoCad, je voudrais créer les textes (définis par le champ "INDEX") aux coordonnées données.
Y a-t-il une fonction AutoCad ou Covadis existante ou bien un lispeur fou est-il capable de faire ça ?
Merci d'avance !
Avec Covadis,
1. Chargement de semis de point en 3D (INDEX en tant que MATricule)
2. décalage du matricule DX,DY à 0,0 pour le ramener sur le point d'insertion du point topo
3. BURST (ou décomposition des points topo en objets graphiques).
Salut @didier,
J'avais effectivement mis la commande AutoCAD des express : BURST qui permet de décomposer les blocs avec attributs en conservant les attributs sous forme de texte.
J'avais aussi indiqué la commande décomposition des points topo intégrés dans Covadis, par le menu CovEdition / Point topo / Décomposition qui permet de décomposer les point topo en gardant le piqué de point sous forme de point ou de bloc sans attribut, et chaque Attribut en texte; le piqué étant mis dans le calque d'origine avec un suffixe _G et les attributs dans le calque d'origine avec un suffixe _T
Les 2 commandes permettant d'obtenir le résultat souhaité, j'avais indiqué les 2 moyens possibles pour y parvenir.
