Posté(e) (modifié)
Bonjour le forum !
Il y a TRÉS longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici, et encore plus longtemps que je n'ai pas tripatouillé du lisp...
Aujourd'hui j'aurais besoin d'un peu d'aide. Comme beaucoup, je "traite" mes plans archi avant de dessiner dessus (CVC).
Dans ma routine, je supprime les hachures solides par cet extraordinaire lisp (désolé j'ai perdu la source de généreux donateurs... gile, patrick_35, Bonuscad, Fraid, lecrabe ?). J'en ai même fait tout un tas de variante pour supprimer d'autres type d'objets (cotations, etc).
(defun c:supsolid ()
(setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(if (and (= (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch")
(= (vla-get-PatternName ent) "SOLID")
(vla-delete ent)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
Je cherche aujourd'hui à supprimer également les "gradients"...
Pattern-name qui commence par GR_* (mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode : ne pourrait-il pas y avoir des motifs personnalisés, issu d'un export d'un autre logiciel par exemple, dont le nom de motif ne commence pas par GR_)
J'ai trouvé sur internet le code DXF 450 mais je ne sais pas comment l'exploiter dans mon code...
Indicates solid hatch or gradient; if solid hatch, the values for the remaining codes are ignored but must be present. Optional; if code 450 is in the file, then the following codes must be in the file: 451, 452, 453, 460, 461, 462, and 470. If code 450 is not in the file, then the following codes must not be in the file: 451, 452, 453, 460, 461, 462, and 470
0 = Solid hatch
1 = Gradient
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
Je cherche aussi à supprimer la couleur d'arrière plan des hachures qui ont une couleur d'arrière plan... J'en fais un autre sujet.
Modifié par LUDWIG
post parti trop tôt...
Essaye de lancer l'expression suivante et de sélectionner une hachure gradient, tu auras ta réponse pour modifier le LISP.
(vla-get-PatternName (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
oh yeah ! (gile) toujours aussi efficace. Merci beaucoup ! C'était trop simple !
"SOLID,_O"
;Supprimer les hachures GRADIENT
(defun c:supgd ()
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(= (vla-get-PatternName ent) "SOLID,_O")
(vla-delete ent)
