[RÉSOLU] Sélection d'objets via une polyligne
Bonjour à vous .
je suis à la recherche d'un LISP qui me permettrai de sélectionner tous les objets contigus à une ou plusieurs polylignes.
(La sélection ne concernera que les objets contigus et non les polylignes servants à la recherche).
En espérant être claire sur ma demande, je vous souhaite la santé!!!
Hello @TUAU
Voir le "Special Selection de Gilles ...
---------- Routines "Special_Selections.lsp" ----------
Special_Selections : Plusieurs routines pour faire des jeux de selection suivant les proprietes d'un objet,
suivant une fenetre parallèle au SCU courant (sscu) ou par une fenetre delimitee (ssoc/ssof) par un objet.
--- Commandes disponibles ---
ssc        (suivant la couleur),
ssl         (suivant le calque),
sse        (suivant le type d'entite),
sstl        (suivant le type de ligne),
ssatt      (suivant la valeur d'un attribut),
sscu       (fenetre parallele au SCU),
ssof       (fenetre definie par un objet),
ssoc       (capture definie par un objet),
inv_sel   (inverser la selection),
ssd        (suivant les valeurs de parametres de blocs dynamiques)
sshp      - Selection par Motif de Hachure (2014/09)
Rappel : chargement des routines Lisp/VLisp par la commande: APPLOAD <Entree>
ou bien par Outils / Charger une application / ...
---- A priori  SSOF  &  SSOC  (Selection depuis UNE Polyligne ou UN Cercle ou UNE Ellipse) devraient t aider !?
Tu peux eventuellement decaler un peu ta Polyligne de chaque cote, la fermer et utiliser SSOF / SSOC ...
;;; Special_Selections par GC
;;; Quelques routines pour creer des jeux de selection particuliers
;;; sshp      - Selection par Motif de Hachure (2014/09)
;;; avec SSD version 2.6 par GC 14/07/08 (derniere revision 17/11/2011)
;; Selection par calque
(defun c:ssl (/ ss ent)
  (and
    (or
      (and
	(setq ss (cadr (ssgetfirst)))
	(= 1 (sslength ss))
	(setq ent (ssname ss 0))
      (and
	(sssetfirst nil nil)
	(setq ent (car (entsel)))
    (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)))))
;; Selection par type d'entite
(defun c:sse (/ ss)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
      (and
    (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 0 (entget ent)))))
;; Selection par couleur
(defun c:ssc (/ ent elst col)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
      (and
    (setq elst (entget ent)
	  col  (cond
		 ((assoc 430 elst))
		 ((assoc 420 elst))
		 ((assoc 62 elst))
		 (T (cons 62 256))
    (sssetfirst nil (ssget "_X" (list col)))
;; Selection par type de ligne
(defun c:sstl (/ ent tl)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
      (and
    (or	(setq tl (assoc 6 (entget ent)))
	(setq tl (cons 6 "BYLAYER"))
    (sssetfirst nil (ssget "_X" (list tl)))
;; Selection par valeur d'attribut
(defun c:ssatt (/ doc att elst tag val name ss1 ss2)
  (and
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq att (car (nentsel "\nSelectionnez l'attribut source: ")))
    (setq att (vlax-ename->vla-object att))
    (= (vla-get-ObjectName att) "AcDbAttribute")
    (setq tag (vla-get-TagString att)
	  val (vla-get-TextString att)
	  blk (vla-ObjectIDToObject doc (vla-get-OwnerId att))
	  name (if (vlax-property-available-p blk 'EffectiveName)
		 (vla-get-EffectiveName blk)
		 (vla-get-Name blk)
	  ss2 (ssadd)
    (princ "\nSelectionnez les blocs ou <tout>: ")
    (or
      (ssget (list '(0 . "INSERT")
		   '(66 . 1)
		   (cons 2 (strcat name ",`*U*"))
      (ssget "_X"
		   '(66 . 1)
    (vlax-for blk (setq ss1 (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
      (if (= name
	       (vla-get-Name blk)
	(foreach a (vlax-invoke blk 'GetAttributes)
	  (if (and (= (vla-get-TagString a) tag)
		   (= (vla-get-TextString a) val)
	    (ssadd (vlax-vla-object->ename blk) ss2)
	    T
	T
    (not (vla-delete ss1))
    (sssetfirst nil ss2)
;; SSCU par GC 31/03/07
;; Selection mutiple par cible, fenetre ou capture
;; Le cadre de la fenetre est parallele au plan du SCU courant
;; La selection est terminee en faisant Entree, Espace ou clic droit
(defun c:sscu (/ sel sst loop p1 gr p2 p3 p4 po ss n ent)
  (defun ssd_err (msg)
    (if	(= msg "Fonction annulee")
      (princ (strcat "\nErreur: " msg))
    (redraw)
    (setq *error* m:err
	  m:err	nil
  ;; Retourne un jeu de selection, un point ou nil
  (defun sel (/ loop gr pt)
    (setq loop T)
    (while (and (setq gr (grread T 12 2)) (/= (car gr) 3) loop)
	((= (car gr) 5)
	 (setq pt (cadr gr))
	((or (member gr '((2 13) (2 32)))
	     (or (= (car gr) 11) (= (car gr) 25))
	 (setq loop nil
	       pt   nil
    (if	pt
	((ssget pt))
	(pt)
  (setq	m:err	*error*
	*error*	ssu_err
  (setq sst (ssadd))
  (while (and
	   (princ "\nChoix des objets: ")
	   (setq p1 (sel))
    (if	(listp p1)
	(princ "\nSpecifiez le coin oppose: ")
	(setq p1 (list (car p1) (cadr p1)))
	(while (and (setq gr (grread T 12 0)) (/= (car gr) 3))
	  (if (= 5 (car gr))
	      (redraw)
	      (setq p2 (list (caadr gr) (cadr p1))
		    p3 (list (caadr gr) (cadadr gr))
		    p4 (list (car p1) (cadadr gr))
	      (if (< (car p1) (car p2))
		  (setq po "_WP")
		  (grvecs (list 255 p1 p2 255 p2 p3 255 p3 p4 255 p4 p1)
		  (setq po "_CP")
		  (grvecs
		    (list -255 p1 p2 -255 p2 p3 -255 p3 p4 -255 p4 p1)
	(redraw)
	(if (setq ss (ssget po (list p1 p2 p3 p4)))
	  (repeat (setq n (sslength ss))
	    (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
	    (if	(not (ssmemb ent sst))
	      (ssadd ent sst)
	    (sssetfirst nil sst)
	(ssadd (ssname p1 0) sst)
  (setq	*error*	m:err
	m:err nil
;;; SelByObj par GC 06/10/06
;;; Cree un jeu de selection avec tous les objets contenus ou
;;; captures, dans la vue courante, par l'objet selectionne
;;; (cercle, ellipse, polyligne fermee).
;;; Arguments :
;;; - un nom d'entite (ename)
;;; - un mode de selection (Cp ou Wp)
;;; - un filtre de selection ou nil
;;; modifie le 19/07/07 : fonctionne avec les objets hors fenetre
(defun SelByObj	(ent opt fltr / obj dist n lst prec dist p_lst ss)
  (if (= (type ent) 'ENAME)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
    (setq obj ent
	  ent (vlax-vla-object->ename ent)
    ((member (vla-get-ObjectName obj) '("AcDbCircle" "AcDbEllipse"))
     (setq dist	(/ (vlax-curve-getDistAtParam
		     obj
		     (vlax-curve-getEndParam obj)
		   50
	   n	0
     (repeat 50
	 lst
	  (cons
	    (trans
	      (vlax-curve-getPointAtDist obj (* dist (setq n (1+ n))))
	      0
	      1
	    lst
    ((and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolyline")
	  (= (vla-get-Closed obj) :vlax-true)
     (setq p_lst (vl-remove-if-not
		   '(lambda (x)
		      (or (= (car x) 10)
			  (= (car x) 42)
		   (entget ent)
     (while p_lst
	 lst
	  (cons
	    (trans (append (cdr (assoc 10 p_lst))
				 (list (cdr (assoc 38 (entget ent))))
			 ent
			 1
	    lst
       (if (/= 0 (cdadr p_lst))
	   (setq prec (1+ (fix (* 25 (sqrt (abs (cdadr p_lst))))))
		 dist (/ (- (if	(cdaddr p_lst)
			      (vlax-curve-getDistAtPoint
				obj
				(trans (cdaddr p_lst) ent 0)
				obj
			      obj
			      (trans (cdar p_lst) ent 0)
			 prec
		 n    0
	   (repeat (1- prec)
	       lst (cons
		     (trans
			   obj
			   (+ (vlax-curve-getDistAtPoint
				obj
			 0
			 1
		     lst
       (setq p_lst (cddr p_lst))
    (lst
     (vla-ZoomExtents (vlax-get-acad-object))
     (setq ss (ssget (strcat "_" opt) lst fltr))
     (vla-ZoomPrevious (vlax-get-acad-object))
     ss
;;; SSOC pour selectionner tous les objets captures, suivant
;;; la vue, par le cercle, l'ellipse ou la polyligne.
(defun c:ssoc (/ ss opt)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
      (and
	(setq ss (ssget	"_:S:E"
			  '(-4 . "<OR")
			  '(0 . "CIRCLE")
			  '(-4 . "<AND")
			  '(0 . "ELLIPSE")
			  '(41 . 0.0)
			  (cons 42 (* 2 pi))
			  '(-4 . "AND>")
			  '(-4 . "<AND")
			  '(0 . "LWPOLYLINE")
			  '(-4 . "&")
			  '(70 . 1)
			  '(-4 . "AND>")
			  '(-4 . "OR>")
    (sssetfirst
      nil
      (ssdel (ssname ss 0) (SelByObj (ssname ss 0) "Cp" nil))
;;; SSOF pour selectionner tous les objets contenus, suivant
;;; la vue, dans le cercle, l'ellipse ou la polyligne.
(defun c:ssof (/ ss opt)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
      (and
			  '(-4 . "<OR")
			  '(0 . "CIRCLE")
			  '(-4 . "<AND")
			  '(0 . "ELLIPSE")
			  '(41 . 0.0)
			  (cons 42 (* 2 pi))
			  '(-4 . "AND>")
			  '(-4 . "<AND")
			  '(0 . "LWPOLYLINE")
			  '(-4 . "&")
			  '(70 . 1)
			  '(-4 . "AND>")
			  '(-4 . "OR>")
    (sssetfirst
      nil
      (SelByObj (ssname ss 0) "Wp" nil)
;;; Inv_sel Inverse le jeu de selection courant
(defun c:inv_sel (/ ssa ssf n)
    ssa	(ssget "_A"
	       (list '(0 . "~VIEWPORT") (cons 410 (getvar "ctab")))
  (if (setq ssf (cadr (ssgetfirst)))
    (repeat (setq n (sslength ssf))
      (ssdel (ssname ssf (setq n (1- n))) ssa)
  (sssetfirst)
  (sssetfirst nil ssa)
;;; SSD version 2.6 par GC 14/07/08 (derniere revision 17/11/2011)
;;; Selection de blocs dynamiques par des valeurs de parametres dynamiques
;;; Utilisations :
;;; - Pour creer un jeu de selection, entrer SSD, selectionner un bloc source
;;;   puis choisir les valeurs a filtrer dans la boite de dialogue.
;;; - A l'interieur d'un commande de modification, a l'invite "Choix des objets: "
;;;   entrer (SSD).
;;; Le filtre peut se faire sur tout le dessin ou a l'interieur d'une selection
(defun ssd (/ *error* ToString DynBlkPropValue dz ss ent blk name pop fuzz ret sel res)
  (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
  (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
  (defun *error* (msg)
    (if	(/= msg "Fonction annulee")
      (princ (strcat "Erreur: " msg))
    (and blk (not (redraw (vlax-vla-object->ename blk) 4)))
    (setvar 'dimzin dz)
  (defun ToString (v u)
      ((= 0 u) (vl-princ-to-string v))
      ((= 1 u) (angtos v (getvar 'aunits) 16))
      ((if (< (abs v) 1e-6)
	 (rtos v 1 6)
	 (rtos v (getvar 'lunits) 12)
  ;; DynBlkPropValue
  ;; Boite de dialogue pour choisir des valeurs de parametres dynamiques
  ;; Argument : la liste des parametres dynamiques
  (defun DynBlkPropValue (lst / tmp file pn unt av dcl_id val)
    (setq tmp  (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
	  file (open tmp "w")
    (write-line
      (strcat
	"DynBlkProps:dialog{label=\"Filtre de blocs dynamiques\";"
	":text{label=\"Nom du bloc : \""
	(vl-prin1-to-string name)
	";}spacer;:boxed_column{label=\"Proprietes dynamiques\";"
      file
    (foreach p lst
      (setq pn	(vla-get-PropertyName p)
	    unt	(vla-get-UnitsType p)
	((setq av (vlax-get p 'AllowedValues))
	 (setq av  (mapcar '(lambda (x) (ToString x unt)) av)
	       pop (cons (vl-list* pn "*" av) pop)
	 (write-line
	   (strcat
	     ":popup_list{label="
	     (vl-prin1-to-string pn)
	     ";key="
	     ";value="
	     (itoa (1+ (vl-position (ToString (vlax-get p 'Value) unt) av)))
	     ";edit_width=25;allow_accept=true;}"
	   file
	((/= pn "Origin")
	 (setq fuzz (cons pn fuzz))
	 (write-line
	   (strcat
	     ":row{:edit_box{label="
	     ";key="
	     ";value="
	     (vl-prin1-to-string (ToString (vlax-get p 'Value) unt))
	     ";edit_width=18;allow_accept=true;}"
	     ":edit_box{label=\"Tolerance\";key="
	     (vl-prin1-to-string (strcat pn "_fuzz"))
	     ";value=\"1e-12\";edit_width=6;allow_accept=true;}}"
	   file
    (write-line
      (strcat
	"}spacer;:radio_row{key=\"selset\";"
	":radio_button{label=\"Tout le dessin\";key=\"all\";value=\"1\";}"
	":radio_button{label=\"Selection\";key=\"sel\";}}"
	"spacer;ok_cancel;}"
      file
    (close file)
    (if	(not (new_dialog "DynBlkProps" dcl_id))
      (exit)
    (foreach p pop
      (start_list (car p))
      (mapcar 'add_list (cdr p))
      (end_list)
    (action_tile
      "accept"
      "(foreach p (mapcar 'vla-get-PropertyName lst)
      (if (assoc p pop)
      (setq val (nth (atoi (get_tile p)) (cdr (assoc p pop))))
      (setq val (get_tile p)))
      (if (and val (/= val \"\") (/= val \"*\"))
      (setq ret (cons (cons p val) ret))))
      (setq fuzz (mapcar (function (lambda (x)
      (cons x (get_tile (strcat x \"_fuzz\"))))) fuzz))
      (and (not ret) (setq ret T))
      (setq sel (get_tile \"selset\"))
      (done_dialog)"
    (action_tile "cancel" "(setq ret nil)")
    (start_dialog)
    (unload_dialog dcl_id)
    (vl-file-delete tmp)
    ret
  (setq dz (getvar 'dimzin))
  (setvar 'dimzin 8)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
      (and
    (setq blk (vlax-ename->vla-object ent))
    (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference")
    (= (vla-get-IsDynamicBlock blk) :vlax-true)
    (not (redraw ent 3))
    (setq name (vla-get-EffectiveName blk))
    (or
      (DynBlkPropValue (vlax-invoke blk 'getDynamicBlockProperties))
      (redraw ent 4)
    (not (redraw ent 4))
    (if	(= sel "all")
      (ssget "_X"
	     (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
      (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
    (setq res (ssadd))
    (vlax-for b	(setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
      (if
	(and
	  (= (vla-get-EffectiveName b) name)
	  (or
	    (= ret T)
	    ((lambda (lst)
	       (apply
		 (cons
		   T
		   (mapcar
		     (function
		       (lambda (p / n v l u f)
			 (setq n (car p)
			       l (assoc n lst)
			       u (vla-get-UnitsType (caddr l))
			 (equal	(cond
				  ((= 0 u) (cdr p))
				  ((= 1 u) (angtof (cdr p)))
				  (T (distof (cdr p)))
				(if (= u 0)
				  (vl-princ-to-string (cadr l))
				  (cadr l)
				(if (and (setq f (cdr (assoc n fuzz)))
					 (numberp (read f))
				  (atof f)
				  1e-12
		     ret
	      (mapcar
		(function
		  (lambda (p / n v)
		      (setq n (vla-get-PropertyName p))
		      (vlax-get p 'Value)
		      p
		(vlax-invoke b 'getDynamicBlockProperties)
	 (ssadd (vlax-vla-object->ename b) res)
    (vla-delete ss)
  (setvar 'dimzin dz)
  res
(defun c:ssd ()
  (sssetfirst nil (ssd))
;; Selection par motif de hachure - sshp - 2014/09
(defun c:sshp (/ ss ent elst)
  (and
    (or
      (and
        (= 1 (sslength ss))
      (and
        (setq ent (car (entsel "\nSelectionnez une Hachure: ")))
    (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget ent)))) "HATCH")
    (sssetfirst nil (ssget "_X" (list '(0 . "HATCH") (assoc 2 elst))))
Merci @lecrabe,
Il y a 14 heures, lecrabe a dit :
Je l'avais déjà tester ces routines "Speciale selections"
La routine SSOC se rapproche de ce que je souhaiterais à part qu'il englobe dans la sélection les éléments internes à la polyligne servant de sélection.
je dois contrôler chaque polyligne qui auront des flèches (créer par un autre lisp) qui me déterminent les polylignes à traiter.
Une fois la polyligne corriger j'effacerai que les flèches de la polyligne traitée d'où la volonté de sélection par une polyligne.
Comme sur la photo on ne sélectionne  que les éléments contigus à la polyligne.
Il faut faire une sélection par Trajet (_Fence)
(defun c:SSFPL (/ massoc pl elst pts ss)
  (defun massoc	(key alst)
    (if	(setq alst (member (assoc key alst) alst))
      (cons (cdar alst) (massoc key (cdr alst)))
  (if
    (and
      (setq pl (car (entsel "\nSélectionnez une polyligne: ")))
      (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget pl)))) "LWPOLYLINE")
      (setq pts (massoc 10 elst))
      (if (= (logand 1 (cdr (assoc 70 elst))) 1)
	(setq pts (append pts (list (car pts))))
      (setq pts	(mapcar	'(lambda (p) (trans p pl 1)) pts))
      (setq ss (ssget "_F" pts))
      (ssdel pl ss)
      (sssetfirst nil ss)
