Incompréhension dans la logique de blocs dynamique
J'ai deux blocs dynamiques "Paroi coupe" et "Dallage".
Dans le premier le fonctionnement est tel que je l'imagine au niveau des attributs/ champs.
Je peut étirer mon bloc et la cote "BASE PM" se modifie pour prendre en compte cette modification.
Avec le bloc "Dallage" j'ai utilisé les mêmes outils/actions mais la cote ne se modifie pas, elle reste à 0.90.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour quelle raison cela marche dans un bloc mais pas dans l'autre?
Merci par avance.
En pièce jointe un fichier avec les deux blocs.
TEST.dwg
La valeur de 0.90 correspond à un hauteur de cette valeur elle me permet de donner la cote altimétrique du point sur la partie haute du rectangle.
Elle peut varier entre 0.2 et 1.5 m
Bonjour @Ezaor
C'est bien d'avoir trouvé, c'est le but ultime.
Mais il nous était difficile de répondre, n'ayant aucune idée de ce qu'il fallait chercher.
Pensez à ceux qui lisent quand vous écrivez les questions, posez-vous la question : ai-je tout dit, ai-je bien expliqué ma demande, un inconnu peut-il comprendre avec ce que j'ai écrit...
Hello.
il faut que tu passes par l’extérieur de ton bloc pour définir le champ dans l'attribut
Depuis l'espace objet,
- tu modifies le champ
- tu choisis Objets → Objet → Sectionner un Objet (*) et tu sélectionnes ton bloc actuel.
- tu sélectionne ensuite le paramètre "Distance1".
et voilà !
(bien penser à faire un Regen [RG] ou [RGT]
Edit :
Arf ! J'arrive trop tard ! =P
