Polyligne 2D en 3D depuis Attribut de blocs
Je souhaite transformer une polyligne 2D en polyligne 3D, à partir d'un attribut de blocs.
J'ai des blocs sur chaque sommet comme ci-dessous, mais les sommets de ma polyligne ont une élévation à 0.
Existe t-il un Lisp pour que l'attribut "Altitude_GS" devienne l'élévation du sommet correspondant :
Et si possible sans passer par Covadis 😬
Merci d'avance pour votre aide !
Un petit lisp qui fait ce que tu demande.
Si il n'y a pas de bloc à une poignée, c'est le z précédant qui est utilisé.
Du coup il faut obligatoirement un bloc sur la première poignée.
; Chargement des fonctions VLA/Activex.
; getpt3dpol, récupère la liste des points d'une polyligne 2D ou 3D
(defun getpt3dpol (ent / n pts)
    (if (= (type ent) 'VLA-OBJECT) (setq ent (vlax-vla-object->ename ent)))
    (setq n (1+ (fix (vlax-curve-getEndParam ent))))
    (repeat n
        (setq pts (cons (vlax-curve-getPointAtParam ent (setq n (1- n))) pts)))
(defun c:pol2d3dbyattrib ( / acdc mod lpt nlpt nlpt nlpts z flag)
    (setq acdc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
          mod  (vla-get-modelspace acdc)
    (vlax-for obj mod
        (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolyline")
                (setq lpt (getpt3dpol obj) nlpt '() z 0.0)
                (foreach pt lpt
                    (setq flag nil)
                    (vlax-for bl mod
                        (if (and (= (vla-get-ObjectName bl) "AcDbBlockReference")
                                 (= (vla-get-hasAttributes bl) :vlax-true)
                                 (member pt (list (vlax-get bl 'InsertionPoint)))
                            (foreach att (vlax-invoke bl 'GetAttributes)
                                (if (= (vla-get-TagString att) "Altitude_GS")
                                    (setq z (atof (vla-get-textstring att)) nlpt (cons (list (car pt) (cadr pt) z) nlpt) flag 1)
                    (if (not flag) (setq nlpt (cons (list (car pt) (cadr pt) z) nlpt)))
                (if nlpt
                        (setq nlpt (apply 'append (mapcar '(lambda (x)(list (car x) (cadr x) (caddr x))) nlpt))
                              nlpts (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 (- (length nlpt) 1))))
                        (vlax-safearray-fill nlpts nlpt)
                        (vla-Add3DPoly mod nlpts)
Posté(e) (modifié)
Un peu similaire a Fraid.
Un dessin exemple aurait été utile pour tester le code, il est possible qu'il ne fonctionne pas.
(defun c:test ( / ss_pl AcDoc Space n ent vla_obj dxf_ent prm lst_pt pt ss_blk obj lst_att val nw_pl)
  (princ "\nSélectionner les polylignes")
  (setq ss_pl
    (ssget
        (cons 0 "*POLYLINE")
        (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
        (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
        (cons -4 "<NOT")
         (cons -4 "&") (cons 70 126)
        (cons -4 "NOT>")
    AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    Space
    (if (eq (getvar "CVPORT") 1)
      (vla-get-PaperSpace AcDoc)
      (vla-get-ModelSpace AcDoc)
    (ss_pl
      (repeat (setq n (sslength ss_pl))
          ent (ssname ss_pl (setq n (1- n)))
          vla_obj (vlax-ename->vla-object ent)
          dxf_ent (entget ent)
          prm -1
          lst_pt nil
        (repeat
          (if (zerop (boole 1 0 (cdr (assoc 70 dxf_ent))))
            pt (vlax-curve-GetPointAtParam ent (setq prm (1+ prm)))
            ss_blk
            (ssget "_X"
                '(0 . "INSERT")
                '(2 . "IC_11_*")
                '(-4 . "<AND")
                  '(-4 . ">=,>=,*") (cons 10 pt)
                  '(-4 . "<=,<=,*") (cons 10 pt)
                '(-4 . "AND>")
            val
              ((and ss_blk (eq (sslength ss_blk) 1))
                  obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss_blk 0))
                  lst_att
                  (mapcar
                    '(lambda (x) (cons (vla-get-TagString x) (vla-get-TextString x)))
                    (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
                  val (atof (cdr (assoc "Altitude_GS" lst_att)))
                  lst_pt (cons (list (car pt) (cadr pt) val) lst_pt)
        (if (> (length lst_pt) 1)
            (setq nw_pl (vlax-invoke Space 'Add3DPoly (apply 'append lst_pt)))
            (vla-put-Layer nw_pl (vla-get-Layer vla_obj))
            (vla-put-Closed nw_pl (vla-get-Closed vla_obj))
            (vla-put-Color nw_pl (vla-get-Color vla_obj))
            (vla-put-Linetype nw_pl (vla-get-Linetype vla_obj))
            (vla-put-LinetypeScale nw_pl (vla-get-LinetypeScale vla_obj))
            (vla-Update nw_pl)
            ;(vla-Delete vla_obj)
  (prin1)
Modifié par bonuscad
Mise à jour du code
@Mfruncad Merci pour le fichier exemple.
Après de mineures modifications, mon code (que j'ai mis à jour dans mon post précédent) semble fonctionner.
NB: Si tu veux supprimer l'entité originale dé-commente (enlever le point virgule) à la ligne 78 ;(vla-Delete vla_obj)
