dfbiagio Posté(e) le 25 novembre 2023 Posté(e) le 25 novembre 2023 ___________________________ [      [      [         ] <----><----><----><->    Ar     Ar      Ar  ? Bonjour, J'ai créé un bloc avec 2 actions, la premiÚre "étirer" et la deuxiÚme "Réseau". J'ai un souci avec l'action Réseau. La distance entre du réseau est de Ar, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus. L'objet a dupliquer est le crochet de gauche. Je ne comprends pas pourquoi il n'affiche pas le dernier crochet, pourtant la distance est supérieure à Ar. Quelqu'un aurait-il une explication pour moi. J'ai joint mon bloc en annexe. Merci de votre aide.  cloison.dwg Citer
dxxx01 Posté(e) le 26 novembre 2023 Posté(e) le 26 novembre 2023 en faite la ou il y a des kouacs souvent 1 le point de base du reseau qui détermine l espace a creer 2 la selection des objets qui sont concernes par ce reseau il ne faut pas tous prendre mais juste les objets concernes 3 ensuite tu a un parametre de duplication quand le reseau est selectionné sur la gauche boite de dialogue propriétés  A verifier Citer
dfbiagio Posté(e) le 27 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2023 Merci pour ta réponse, mais pour le 3e point, je ne vois pas de paramÚtre de duplication quand je sélectionne réseau Citer
Vincent P. PostĂ©(e) le 28 novembre 2023 PostĂ©(e) le 28 novembre 2023 Salut @dfbiagio Passe le point de dĂ©part en X de Distance1 Ă -54.9 Pouerquoi? : Ton rail fait 5.10cm de profondeur, tu le rĂ©pĂšte tous les 60cm. En mettant -54.9 au point de dĂ©part, le rail est "Ă la fin de la sĂ©quence longue de 60cm", cette sĂ©quence chevauche le dĂ©but de ta cloison sur 5.10cm (soit le ail) Je te laisse te creuser les mĂ©ninges pour avoir le rail double dos Ă dos une fois sur deux đ Citer Lispeur Ă©ternel dĂ©butant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
dfbiagio PostĂ©(e) le 28 novembre 2023 Auteur PostĂ©(e) le 28 novembre 2023 Merci pour le conseil, mais je pense que je vais me passer des rails intermĂ©diaires. Tant pis pour le rĂ©alisme. Ăa va fausser mes longueurs de cloisons lors de l'extraction des donnĂ©es.  Citer
Vincent P. Posté(e) le 29 novembre 2023 Posté(e) le 29 novembre 2023 L'autre alternative sans tricher sur la longueur, c'est de copier le 1er rail 60cm sur la droite, et c'est lui que tu répÚte en réseau. mais dans ce cas, ce second rail est toujours visible, donc si la cloison fait moins de 60cm il reste apparent Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
dfbiagio Posté(e) le 29 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2023 Merci, c'est ce que j'avais déjà . J'avais contourné le problÚme en ajoutant un paramÚtre de visibilité, la premiÚre, je l'ai appelé ">60 cm" qui est comme tu l'as décrite. La deuxiÚme, je l'ai nommée "< 60 cm" et là , il n'y a pas le réseau, il y a juste étirer. Merci Citer
