Je souhaiterais importer un groupe de palettes et quelques palettes grâce à un Lisp depuis un emplacement serveur.
J'arrive à déclarer l'emplacement serveur mais je suis incapable de charger les palettes. Auriez-vous une idée ?
Merci, Olivier
J'ai beau chercher partout, je bloque toujours. Il est impossible d'importer un fichier exporté de palette d'outils (.xtp) ou de groupe de palettes d'outils (.xpg) ?
Avez-vous une solution autre car de nombreux utilisateurs vont être amenés à utiliser ces palettes. Ils sont de tous niveaux et sont répartis dans de nombreuses agences sur toute la France.
Merci Olivier
A ma connaissance, il n'est pas possible de charger une palette en Autolisp ni en visual lisp.
Pour importer une palette il suffit de faire un clic droit sur une,
Personnaliser les palettes,
clic droit dans le panneau de gauche,
Importer.
Il n'y a pas besoin de répéter l'opération, les palettes sont chargées à l'ouverture d'Autocad.
Il suffit donc de le faire qu'une fois par poste, ce n'est pas la mort.
Malheureusement, on parle de multiple utilisateurs peut-être une centaine répartis sur des dizaines d'agences très décentralisées. Ils sont de tous les niveaux de compétences et je n'ai aucun poids hiérarchique sur eux.
Ce n'est pas la mort (je suis parfaitement d'accord avec toi) mais par expérience seul 2 ou 3 le feront ( et encore je suis optimiste).
Snif
Pour partager automatiquement les palettes, il ne faut pas travailler avec les XTP mais directement avec un catalogue .ATC et tes palettes aussi en fichier .ATC
Comme ça, la remontée chez les utilisateurs est automatique dès que tu as ajouté (manuellement ou par programme) ton chemin réseau à la liste des chemins de palette.
Pour importer un groupe, à moins que ça ait évolué, mais il me semble qu'il n'y a pas d'API pour le faire (hors C++) :
https://adndevblog.typepad.com/autocad/2013/11/importing-toolpalettetoolpalettegroup-from-xtpxtg-files.html
Il y a eu une solution mixte proposée pour le faire en .Net
https://adndevblog.typepad.com/autocad/2013/06/working-with-toolpalette-groups-using-net.html
il y a 46 minutes, Olivier Eckmann a dit :
Il y a aussi la possibilité de modifier le registre Windows ici (pour une 2015)
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:40C\Profiles\<Profile>\General\ToolPalettePath
et ajouter le chemin de ta palette
mais il faut connaitre le nom du profile utilisé.
salut,
j'en profite pour signaler le problème des chargements de palettes .xpt :
Par exemple des palettes générées par Covadis (métrés avec base d'article)
j'ai ce message:
"L'outil n'est pas correctement enregistré. Vous ne pouvez modifier que les propriétés de base."
et les palettes ne fonctionnent pas ...
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Les fichiers .ATC ont très bien fonctionné mais j'ai encore un petit soucis.
Je vais essayé de m'expliquer au mieux :
Lors déclaration du chemin, mes premiers essais étaient avec un emplacement serveur avec la lettre d'emplacement réseau type "H:" . Hors cet emplacement risquer d'être modifié et l'informatique m'a transmit l'adresse en partage de service commençant par "\\" et là Autocad m'ajoute un emplacement sur le disque C avant l'adresse réelle.
Pour le registre Windows j'avoue que je suis dépassé.
En vous remerciant,
