Bonjour, je cherche un moyen de créer une polyligne 3d avec plusieurs segments tout en imposant une épaisseur et une couleur. (en c# bien sur).
Merci d'avance.
Phil.
  • 3 semaines après...
+1 avec @(gile)
Apres tout est possible en developpement ARX (et sans doute aussi en Dotnet) mais c du COSTAUD !
Objets METIER : ACAD Archi/MEP, ACAD CIVIL, Covadis/AutoPiste, etc ...
Je confirme, pas d'épaisseur pour une Poly3D
La seule chose imaginable est une épaisseur de ligne qui n'est qu'une histoire de pixels et qui se gère par objet ou par calque.
Il faut toutefois que la variable LWDISPLAY soit à 1.
Il est à noter que les poly3D ne supportent pas non plus les "types de lignes".
En 1992, quand j'ai commencé à jouer avec AutoCAD 12, toutes les polylignes étaient de type Heavy, donc même structure que le spoly3D aujourd'hui.
Je m'étais amusé à transférer (via DXF) certains sommets dans un autre calque, puis de geler ce calque. Cela permettait de créer des segments invisibles pour un rendu identique au logiciel de photogrammétrie de l'époque.
Sinon, j'avais implémenté un DrawOverrule pour afficher le type de ligne sur les poly 3D : https://cadxp.com/topic/42697-autocad-2017-les-pdfs-le-bim-bim-or-not-bim/#comment-242705
Normalement, c'est possible de faire la même chose pour la couleur et l'épaisseur de ligne. Il faudrait attacher une XData sur chaque vertex pour stocker la couleur et l'épaisseur souhaitée, car on ne peut pas la stocker nativement dans les propriétés de la poly3D.
