Quel config pour REVIT et Autocad ?
Pourriez vous me dire l'idéal de configuration de machine pour utiliser Autocad 2023 et REVIT 2023?
En sachant que dans mon cas, les fichiers REVIT que j'utilise sont extrêmement lourd en moyenne 600Mo.
Recommanderiez-vous un pc fixe ou un pc portable ?
on dit que les pc portable sont moins stable... est ce vrai ?
Merci pour vos retours.
Jonathan
Le mieux c'est de regarder directement chez Autodesk :
- AutoCAD 2023 >>> ici <<<
- Revit 2023 >>> ici <<<
En résumé :
Processeur avec une fréquence supérieur à 3.00Ghz et plusieurs coeurs.
Mémoire 16 Go de RAM minimum
Résolution de l’affichage : 1920 x 1080 minimum
PC Fixe ou Portable : ça dépend si tu fais télétravail ou pas, si tu dois te déplacer en réunion avec ou pas ...
Oui, d'accord pour le minima, mais ça n'engage à rien de la part d'Autodesk.
Mais il ne faut pas perdre de vue la "qualité" de fabrication du PC.
Il m'est arrivé de comparer deux PC, le plus faible sur le papier s'est révélé le plus rapide dans la vie de tous les jours.
C'est pourquoi il est très difficile de répondre à ce genre de question.
Depuis dix ans, j'ai un PC portable, type gamer, plus cher que les autres, mais montage très soigné et j'en suis très content, il a plus de dix ans maintenant et fonctionne comme au premier jour sans avoir à pâlir devant ce qui sort aujourd'hui.
Pour la petite histoire, je l'ai comparé à un MSI très récent super dopé l'année dernière, propriété d'un collègue, et à part le lancement d'AutoCAD qui perdait de la vitesse, les mêmes commandes sur de gros fichiers étaient plus rapidement finalisées sur mon vieux tromblon antédiluvien...
On peut essayer les voitures avant de les acheter et ce serait bien si on avait cette possibilité pour les ordinateurs, à 2500 euros, on réfléchit à appuyer sur le bouton pour valider la commande.
Merci pour vos avis.
Je vais encore regarder et voir pour proposer quelque chose de correct à mon supérieur.
Voir aussi, si il y a une grosse différence de prix entre une tour et un pc portable.
on dit qu'une tour est plus stable mais si on fait des pc portable performant c'est que c'est aussi fiable et stable.
Amicalement,
Jonathan
Salut Lecrabe!
Ca fait longtemps!!!
Vu que je fais du télétravail et que je suis parfois à même de me déplacer.
j'ai demandé pour avoir une offre prix pour ce qui suit.
-Ecran 16 voir 17 pouces – rafraichissement 240 Hz
-Processeur Intel® Core™ i9-13900HX 13e génération
-Mémoire - 64 Go de Ram voir 128Go (option)
- 2 disques dure 500 Go en SSD
-Carte graphique NVIDIA GeForce® RTX™ 4090 16 Go GDDR6 256
Hello @Jbrosteaux
1) Ton Core i9-13900HX ne servira a RIEN avec ses 24 Cores et 32 Threads !
SVP tu demandes un 8-10-12 Cores (16-20-24 Threads) ultra rapide, ce sera BIEN suffisant !!
2) OK pour 64 Go Ram en 2 barrettes de 32 Mo OU pour 64 Go Ram en 4 barrettes de 16 Mo
3) Tres bien les 2 SSDs de 500 Go (ou peut etre 1 To) RAPIDEs
4) La NVidia GeForce RTX 4090 16 Go est "tres surdimensionnee" a mon avis !
Une RTX 4080 16 Go sera suffisante ! ... Voire meme une RTX 4070 12 Go Ram ...
5) Les economies realisees te permettront de SOIGNER la garantie et contrat de maintenance !!
Au fait on se connait ??
  • 1 an après...
Salut à tous, je relance ce sujet.
Ma tour (LDLC) date de 2013, mon portable (Asus UX501V) de 2017.
Cette année, je débute avec Revit alors j'ai demandé une config tour à LDLC et voici la proposition : https://www.ldlc.pro/fiche/PB00585207.html
Mes logiciels principaux sont Gstarcad, Sketchup et Gimp + Revit à venir.
Qu'en pensez-vous ?
Dans l'absolu, ma tour tourne encore assez bien. J'ai sûrement quelques ralentissements mais rien d'énervant.
Bonne journée !
Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
Hello @AnglesDroits
1) Processeur Core i7 14700KF : 20 coeurs (8P/12E/28T) 3.4-5.6 Ghz
- Tu pourrais choisir un Processeur avec un peu moins de Coeurs mais toujours avec un Mode Turbo > 5.0 Ghz
2) Memoire 32 Go Ram
- ATTENTION : bien prendre 2 x 16 Go Ram ainsi tu as encore 2 emplacements libre pour monter a 64 Go Ram si necessaire !?
- PERSO : 4 x 16 Go Ram pour un Total de 64 Go Ram pour etre tranquille "un certain temps" !
3) Carte graphique : NVidia T1000 8 Go Ram
- Choisir eventuellement une NVidia un peu plus puissante / rapide avec 12 Go Ram
4) SOIGNER LA GARANTIE !
https://www.ldlc.pro/fiche/PB00588656.html
avec 64 Go Ram + Windows 11 (Family ou Pro ??) + un DD PCIE de 2 To (et non pas 1 To) ... DONC un budget "plus important" !
Merci pour ton avis @lecrabe
1) Sur ta config, le processeur étant identique, pas de sujet.
2) La Ram est en barre de 32 Go sur les 2 configs (128 Go potentiels) donc pas de sujet non plus.
3) LDLC avait mis en 2013 une Nvidia Quadro K2200 et me propose à nouveau une Quadro. Il me semblait que la gamme RTX était axée pour les jeux. Quel est l'intérêt d'avoir une gamme travail et une gamme jeu si la gamme travail est bien moins bonne ?
4) Franchement, W11 Family fera le taf. Je ne vois pas de grand intérêt à prendre W11 Pro.
5) Aujourd'hui, j'ai 1SSD de 120 Go et 1 HDD de 1 To et ça fait largement le taf.
J'aimerai réutiliser ce que j'ai si possible : Le SSD pour Windows et 1 To pour tout le reste. 240 Go semble être ce qui se fait de plus petit en SSD aujourd'hui.
Est-ce que je gagnerai un peu à réutiliser mon boitier actuel en modifiant simplement les composants ?
OK avec toi sur les points 1 et 2
Une "bonne petite/moyenne" GE Force est tout a fait OK pour AutoCAD / REVIT / Sketchup / etc ... En plus MOINS CHER que une Serie Pro T !
Par exemple la GEForce RTX 4070 Super 12 Go Ram ... qui est proposée dans "ma" Config !
OK pour 2 DDs : le 1er avec un Windows Family (suffisant si tu ne dois pas integrer plus tard ton PC dans un reseau d entreprise)
Je penche plutot pour un 500 Mo en SSD/PCIE en C:\ et un 2eme DD classique de 1 To minimum en D:\ ...
PERSO : je partirais sur un PC NEUF complet pour avoir une BONNE et LONGUE garantie ...
Good Luck, Bye, lecrabe
Si c'est bien la carte à laquelle je pense, la Quadro T1000 est l'équivalent de la GTX1650 d'il y a 4 ans (processeur turing). Dans ce cas, c'est à peu près OK pour de la 2D, mais pas du tout pour la 3D. Il vaut mieux une carte gamer type RTX 4060ti ou 4070 avec le driver NVidia Studio, plutôt qu'une vielle carte Pro. Le rapport de performance est de 1 pour 6 ou 8 : https://technical.city/fr/video/Quadro-T1000-vs-GeForce-RTX-4070
Si on reste chez ldlc, avec le configurateur sur mesure, tu peux te créer le PC que tu veux.
Quelque chose comme ça : https://www.ldlc.pro/s/37HV6Y9
On peut économiser sur le watercooling et passer en air cooling, sauf si c'est rédhibitoire pour toi.
J'ai mis un chipset Z790 car il ne faut chipoter sur cet élément. Et 2*32Go tout de suite. Ca laisse encore 2 slots pour monter à 128Go si nécessaire.
@AnglesDroits il était temps que tu switches sur Revit 😉
j'attends toujours ton appel depuis que tu m'en as parlé... il y a 3 ans 😉
Perso ici on est sur des portables (MSI), bien plus pratique qu'une tour!
Salut @philsgood !
Les besoins de mes clients étaient encore limités à la 2D, donc je n'avais pas de raison d'investir des milliers d'€ dans Revit.
On s'était eu par téléphone, puisque tu m'avais parlé de l'activité archi de ta femme. Elle n'est pas sur CADxp d'ailleurs ?
MSI, Dell, HP, autres, il y a pas mal de possibilité pour un portable en effet.
Avec Dell, il n'y a pas ou peu de Bloatware et ça me plait.
Je n'ai jamais eu de MSI. Pour moi, c'est une marque gaming donc des portable plutôt massifs.
En tout cas, tu me dis que Revit tourne bien sur ton MSI. Quel config tu as ?
J'ai demandé à ChatGPT pour voir.
Il a fallu ajuster plusieurs fois le tir, puisqu'il me sortait des PC introuvables sur les sites marchants.
Au final voici le résultat :
Il semble effectivement que certains modèles précédemment recommandés ne sont plus disponibles ou ne répondent pas entièrement à tes besoins actuels. Voici quelques alternatives récentes et disponibles en France, adaptées à ton budget et spécifications :
Dell Precision 7780 :
Processeur : Intel Core i7 ou i9 de 13e génération
RAM : Jusqu'à 64 Go
Stockage : SSD jusqu'à 2 To
Carte graphique : NVIDIA RTX A3000 ou supérieure
Écran : 17,3 pouces, avec option UHD
Clavier : Intégré avec pavé numérique
Disponible sur Dell.fr.
HP ZBook Fury 16 G9 :
Processeur : Intel Core i7-12800HX ou i9
RAM : Jusqu'à 128 Go DDR5
Stockage : Jusqu'à 2 To SSD
Écran : 16 pouces WUXGA
Disponible sur HP.com.
Lenovo ThinkPad P16 :
Processeur : Intel Core i7 de 12e génération ou plus
Écran : 16 pouces, 4K UHD
Disponible sur Lenovo.com.
Ces modèles répondent aux exigences de performances élevées nécessaires pour des logiciels comme AutoCAD, SketchUp, Photoshop et Revit, tout en offrant des écrans de grande taille et des claviers avec pavé numérique intégré pour un confort optimal dans ton travail d'architecte et ingénieur.
Pour l'achat, voici quelques sites fiables en France où ces modèles devraient être disponibles :
LDLC
Materiel.net
Amazon.fr
Dell.fr
HP.com/fr
Lenovo.com/fr
Je te conseille de vérifier régulièrement ces sites pour des mises à jour de stock et des offres spéciales qui pourraient correspondre à ton budget et à tes besoins.
Qu'en pensez vous ?
Je lui ai donné ces infos de départ :
1. Utilisation pour un dessinateur projeteur architecture et ingénierie
2. OS Windows
3. Ecran 15" minimum
4. Un processeur le plus rapide possible, avec option turbo
5. RAM de 32Go minimum
6. SSD 500Go minimum avec possibilité de partition pour conditionner Windows sur une partition dédiée
7. Peu d'importance pour la batterie, Je travaille essentiellement branché au secteur.
8. Donc le poids et la dimension du portable ont peu d'importance.
9. Peu d'importance pour la connectivité.
10. Budget maximal de 3000€ HT environ.
11. Une carte graphique dédiée oui, je vais t'expliquer pour quels besoins dans le point 12 suivant.
12. Mon logiciel principal est Autocad. Il utilise 1 seul coeur de processeur mais à la plus grande fréquence possible
Mes logiciels secondaire sont Sketchup et Photoshop qui utilisent les ressources d'une carte graphique et plusieurs coeurs de processeur.
Je débute une formation à Revit qui utilise aussi une carte graphique puissante et plusieurs coeurs.
13. J'aimerai que cet ordinateur m'accompagne au moins 7 ans, comme mon ordinateur portable actuel.
14. Clavier numérique intégré
A titre perso, j'ai cassé ma tirelire et il y a 3 mois, j'ai acheté celui-ci : https://www.ldlc.pro/fiche/PB00594750.html ,mais l'écran n'est pas tactile par rapport au tien.
Un peu perturbé au début par la résolution 3200*2000, mais finalement, on s'y fait. Il n'y a que Recap qui n'arrive pas à s'adapter à cette résolution.
Les touches du clavier ne sont pas terribles, notamment pour aller en fin ou début de ligne, il faut passer par une combinaison de touche. C'est pénalisant pour le développement, mais pas pour la DAO.
Hello @Olivier Eckmann
Et tu as seulement 32 Go Ram et non pas 64 !?
Une RTX 4060 8 Go permet deja de travailler correctement en theorie !?
Sinon en effet il me plait bien !
C'est ma machine perso, pas besoin de 64Go (enfin pas encore).
Même si je fais presque la même chose qu'au bureau, c'est quand même plus léger à la maison 🙂
Pour le moment, ça me convient très bien.
L'écran tactile n'est pas un souhait pour moi, ça consomme même plus.
Ta config est 1200€ moins cher que le MSI en i9 et encore 600€ moins cher si je passe le MSI en i7...
Là, je veux bien les avis des habitués. C'est une arnaque le MSI ?
hello
@Olivier Eckmann@AnglesDroits l'arnaque se trouve au niveau du site web
perso j'achète tout chez PC21, ils sont plus compétitifs. Pour enfoncer le clou sur votre dealer, topachat fait parti de la même boutique mais a des tarifs inférieurs...
ne jamais aller chez le fournisseur que vous avez nommé!! 😉
Phil
Le 31/05/2024 à 10:06, Olivier Eckmann a dit :
t'as des besoins persos démesurés 😉
