Bonjour à tous
J'ai exporté des plans depuis Revit vers Autocad et je me retrouve dans mon plan Autocad avec des blocs identiques mais avec un nom de bloc différent
exemple :
Luminaire Type-Y3800 - Luminaire Type Y3800-742741-ECLAIRAGE - NIVEAU 098
Luminaire Type-Y3800 - Luminaire Type Y3800-V1188-ECLAIRAGE - NIVEAU 098
Ce sont pourtant 2 blocs identiques mais Revit a ajouté du blabla derrière le nom du bloc
Auriez-vous un lisp qui permet de changer le nom pour avoir un seul bloc
Pour l'exemple je ne dois garder que cette partie de nom :
Bonne journée
Salut Netparty!
Dans ton cas je procéderais comme ça :
1 - Isoler tous les blocs que je veut uniformiser
2 - Remplacer tous ces bloc par la définition de bloc que je souhaite conserver
3 - Purger (pour supprimer la définition des blocs qui faisaient doublons)
4 - RENOMMER le bloc pour simplifier le nom.
Pour l'étape 2, tu a l'outil Express blockreplace, mais je ne le trouve pas pratique.
Je lui préfère RBloc, lisp développé par maitre Patrick, que je trouve bien plus efficace !!!
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Salut @Netparty,
Il y a avais un sujet similaire en 2016 mais le sujet sera introuvable.
heureusement que j'enregistre parfois certain sujet.
Voici la solution du regretté Patrick_35 pour remplacer des blocs en masse.
Il te faudra le lisp Rbloc pour le faire.
Voici la question initiale posée par @DenisHen:
"Bonjour à tous,
Voilà, je dois bosser sur des fichiers issus de MicroStation. Le problème est que, lors de l'enregistrement sous DWG depuis MicroStation, il multiplie les blocs de même nom en les renomment.
Je m'explique, si MS trouve 4 blocs "ARBRE", il me créé 4 blocs de noms différents, comme "ARBRE" "ARBRE_1" "ARBRE_2" et "ARBRE_3", je me retrouve donc avec des centaines de blocs identiques mais avec des noms "incrémentés"...
Et il le fait pour tous les blocs, bien sûr, et j'en ai des centaines ! !"
Voici la solution de Patrick_35 :
"Rbloc --> Sélection
--> '_filter (ne pas oublier le quote)
--> Ajouter l'objet sélectionné<
--> Ne conserver que le stric miminum
--> Choisir le nom du bloc
--> Modifier l'élément
--> Ajouter un * à la place d'un nombre, par exemple arbre*
--> Remplacer
--> Appliquer
--> tout (_all)"
