[Résolu] Impossible d'avoir un "Aperçu DCl dans l'éditeur".
Bonjour à la communauté.
J'ai créé des fenêtres dans un DCL depuis l'IDE, et je viens de lire sur la toile qu'il y a un outil qui m'intéresse beaucoup : l'Aperçu DCL dans l'éditeur.
Problème : quand je voudrais avoir cet aperçu, la console me répond éfrontément :
avertissement:impossible de créer un fichier tmp pour DCL: "C:/Programmes Files/Autodesk/AutoCAD 2023/$vld$.dcl"
Certainement un droit d'accès.
J'ai cherché si c'était une histoire de variable, dans AutoCAD et dans l'IDE, je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Denis...
C'est parce que le répertoire "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2023/" est en lecture seule.
Tu peux créer un fichier "$vld$.dcl" (vide) sur ton bureau et le copier dans "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023/". Ça devrait fonctionner parce que AutoCAD n'aura qu'à le modifier au lieu de le créer.
Salut (gile), et merci de me répondre.
Ca ne fonctionne pas, mais je viens de voir que j'ai accès à ce répertoire qu'en lecture seule.
J'ai réussi à placé un fichier "$vld$.dcl" (vide) et le copier dans "C:...AutoCAD 2023", mais l'IDE me répond la même chose.
J'ai donc changer les accès à ce répertoire, maintenant, ca fonctionne nickel...
Encore merci à toi.
Denis...
il y a une heure, DenisHen a dit :
Plutôt que de modifier les droits d'accès de tout le répertoire (ce que je ne recommanderais pas), tu peux juste modifier les droits d'accès au fichier '$vld$.dcl' copié dans ce répertoire pour autoriser la Modification (donc l'Écriture) aux Utilisateurs.
Tu as raison @didier, j'ai appliqué cette méthode car je suis sur mon poste perso, et j'en suis l' "administrateur", mais malgré ça, Wouinnedoze titille encore sur les droits d'accès.
Merci à toi @(gile)pour cette explication, je viens de rentré et j'allais m'y atteler.
@DenisHen
"j'ai appliqué cette méthode"
je suis très content de le savoir... QUELLE méthode ? s'il te plaît
@(gile)
J'ai testé ta solution, mais il semble que si le répertoire (dossier) est en lecture seule, tous les fichiers qui s'y trouvent héritent de cette propriété
et le message perdure :  impossible de créer un fichier tmp pour DCL: "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2021/$vld$.dcl"
Tu peux en dire plus s'il te plaît pour savoir si j'ai loupé une manip ou si j'ai mal compris l'explication. J'ai pourtant coché les cases de modification et d'écriture.
Désolé @didier, je pensais le problème résolu...
  1. clique droit sur le répertoire AutoCAD 2023 dans C:/Program Files/Autodesk,
  2. puis aller dans "Propriétés" (en bas),
  3. onglet "Sécurité" (le troisième normalement), tu tombes sur la fenêtre de l'exemple de (gile),
  4. tu choisis dans "Nom de groupes ou d'utilisateur (ListBox du haut),
  5. tu définis les droits dans "Autirosation pour..." (ListBox du bas),
  6. appliquer,
  7. ok.
Je pense que je n'ai rien oublié.
@didier
  1. J'ai créé un "Nouveau fichier texte" nommé "$vld$.dcl"  sur le bureau.
  2. J'ai copié ce fichier dans "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023" (il faut être administrateur).
  3. J'ai ouvert les Propriétés de ce fichier pour modifier les autorisations pour "Utilisateurs".
Super vidéo (gile), peux-tu me dire avec quoi tu l'as faite s'il te plaît ?
J'aimerais bien en faire autant, pour mes démos...
Parfait, merci à toi (gile).
Merci pour l'explication d'exécution cela fonction parfaitement pour les fichier DCL.
Question subsidiaire, peut ton utiliser "outils d'interface" avec un DCL intégré au lisp ?
Je ne pense pas que Visuel Lisp réussis a détecté un DCL dans un lisp mais peut-être que !
AutoCad c'est comme mon cerveau, je ne l'utilise qu'à 10% Oo
Merci @(gile)
Ça y est, ça fonctionne.
Mon erreur était d'utiliser le fichier "$vld$.dcl"  existant dans le répertoire d'AutoCAD, sans passer par la création d'un fichier sur le bureau.
Ça semble anodin comme erreur, mais en réalité, c'est important, la preuve, c'est qu'en suivant tes instructions "à la lettre" ça marche.
Merci beaucoup.
