ACAD 2021 - Mystic bug d'accrochage sur Polyligne
Bonjour chère communauté.
Aujourd'hui j'ai un étrange problème d'accrochage sur une seule polyligne de 83 points.
Une capture d'écran vaut toutes les explications : https://youtu.be/Pz-ic5DQpZk
Une idée de piste ? Ou de variable système devrais je dire!
Merci,
Sébastien / Dezign-UP
[EDIT]
Le problème est lié au nombre de points de la polyligne. Je viens de couper cette longue PL en plus petits morceaux et l'accrochage redevient normal.
Bonjour @Sebu
J'ai changé le titre, car il faisait penser à Profil en Long à cause de l'utilisation de PL.
Il semble que des accrochages soient mémorisés, première chose à faire, les retirer.
Ensuite taper EXT pour Extrémité par exemple et constater si le souci perdure...
Visiblement, il y a de la 3D en place, vérifier sir les accrochages 3D sont désactivés (F4)
En isolant la polyligne concernée, est-ce que ça marche mieux ou non ?
Voici quelques idées dominicales.
PS: le nombre de sommets ne rentre pas en ligne de compte, c'est une coïncidence.
  • 3 semaines après...
Bonjour Didier, merci pour ta réponse rapide et pleine de pistes à creuser - et désolé pour mon retour, tardif !!!
Bonne année à toi, bonne année aux CadXP's!
J'ai donc pu faire des expérimentations diverses avec cette poly capricieuse, notamment l'isoler dans un nouveau fichier et le problème a disparu.
Au passage les divers accrochages étaient bien désactivés.
Le problème n'est pas bloquant mais le mystère perdure...
Cordialement,
Bonjour @Sebu
Désolé, je ne comprends le souci à résoudre, aucune explication n'est présente dans la vidéo.
Si encore, tu avais dicté ce que tu faisais et ce que tu n'arrivais pas à faire, on pourrait tenter de t'aider, mais ce n'est pas possible dans l'état.
Tente une description pas à pas
NB : Je ne pense pas que les accrochages soient réellement désactivés, du moins dans la vidéo ce n'est pas le cas, on le voit bien actifs.
  • 4 semaines après...
Hello @Didier, je vais activer le notifications de nouveaux messages sur le forum moi...
Donc, le bug est revenu dans un autre dessin. Il concerne une seule polyligne dans tout le dessin.
Je résous/contourne l'ennui en faisant un copier/coller dans un nouveau fichier où là PL redevient normale, puis couper/coller dans le fichier initial...
Bref, ce n'est pas très intéressant tout ça...
Les mystères de ce logiciel sont insondables!
PS: Rien à voir avec le sujet mais ce qui est sympa avec autocad, c'est que t'en apprends à vie… Après 20ans d'utilisation je découvre la commande intéressante MULTIPLE 🤣 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Insert-multiple-blocks-s.html
Bien à vous tous,
Sébastien
  • 4 mois après...
Invité Fabyan
 j'ai trouvé une source possible problème. Il s'agirait simplement de 2 sommets de polyline superposés...
Hello,
Une autre piste à voir: essaye la commande "EPURER"; dès fois cela permet de supprimer les doublons.
Excellent! Merci pour la commande, ça a résolu le problème de la polyligne récalcitrante à l'origine de ce post.
Bonne journée,
Sébastien.
