Sélectionner tout les objets d'un calques
Je souhaiterais sélectionner tous les objets présents dans un calques, même ceux au sein d'un bloc pour pouvoir purger mon dessin et supprimer ce calque de ma liste.
Savez-vous comment je peux arriver à tous sélectionner, ou à réussir à savoir ou il ce cache ?
Merci beaucoup d'avance
Bonjour @doud69
Si c'est pour SUPPRIMER ce calque à terme,
C'est la commande SUPCALQUE qu'il faut utiliser.
Attention, elle est (très) puissante et ne contrôle pas la présence d'entités sur le calque avant de le supprimer.
C'est de la Javel, de l'acide... ça peut remplacer une tache par un trou.
L'emploi de cette commande doit se faire après une bonne sauvegarde.
Il n'est pas possible de "sélectionner" des objets "au sein d'un bloc". Ces objets n'existent qu'au sein de la définition du bloc.
S'il s'agit de supprimer ces objets ainsi que le calque la méthode suggérée par @didier est adéquate.
S'il s'agit de mettre ces objets sur un autre calque, il faudra le faire pour tous les espaces (objet et papier) et pour les définitions de bloc qui contiennent des objets sur ce calque. Ça peut se faire avec la "sélection rapide" (et l'éditeur de bloc pur les définition de bloc) ou par programmation (hors AutoCAD LT).
+1 avec Didier & Gilles
En ligne de commande :  (ssget "_X" '((8 . "ZTRIODE")))
Va te creer un jeu de selection avec TOUS les Objets sur le calque "ZTRIODE"
Que tu peux recuperer par l'option P (Precedent) d une future commande ...
C l equivalent de la Selection Rapide avec pour critere : Calque = ZTRIODE
La Sante, Bye, lecrabe
Bonjour @lecrabe
Mais elle ne sélectionne pas les entités de ce calque au cas où certaines sont dans un bloc.
Si le bloc "tata" contient des entités du calque "ztriode" et que ce bloc n'est pas inséré sur le calque "ztriode",
elles ne seront pas prises ne compte.
Ne connaissant pas le niveau de connaissances de @doud69, il va être nécessaire de lui expliquer ce niveau d'imbrication ou non.
il y a une heure, (gile) a dit :
En complément concernant la migration des objets sur un autre calque (puis suppression du précédent calque), je passerai plutôt par la commande FUSCALQUE (ou bien clic droit sur le calque à supprimer depuis le gestionnaire des calques, et choisir l'option "Fusionner le ou les calques sélectionnés en..."). Cela permet de transférer tous les objets (même ceux présents dans une définition de bloc) d'un (ou plusieurs) calque(s) vers un autre, supprimant ainsi les précédents calques.
Autrement, comme l'a suggéré @didier, la commande SUPCALQUE semble convenir à ton besoin mais c'est un outils à utiliser avec beaucoup de précautions !! Je te conseille avant de commencer de sauvegarder ton dessin, puis lancer la commande ANNULER et choisir l'option Marque (cela permet d'annuler toutes opérations comprises entre deux marques ! Très pratique pour faire des bêtises et faire machine arrière sans devoir fermer sans enregistrer le dessin 😉)
Il y a 5 heures, lecrabe a dit :
Merci à tous pour votre aide ! C'est cette  commande : creer un jeu de selection avec TOUS les Objets sur le calque "ZTRIODE" que tu à énoncé plus haut que j'aimerais réaliser comme je peux faire pour ajouter ta ligne de code ?
Il y a 16 heures, didier a dit :
Bonjour @doud69
  • Si c'est pour une utilisation unique, un simple copier-coller en ligne de commande.
  • Si c'est pour perdurer, copier-coller dans un fichier texte enregistré avec l'extension .LSP
J'ai copié / coller la ligne de code dans autocad en remplaçant "ZTRIODE" par le nom du calque que je couvrait purger soit :   (ssget "_X" '((8 . "11 ascenseur"))) mais autocad m'indique un message d'erreur
Ai-je mal fait la manipulation ?
Encore merci pour votre aide
Bonjour @doud69
Il serait, pour le moins, utile de donner ce message d'erreur.
Les réponses du type "ça marche pas" n'aident pas vraiment à trouver une solution, on est d'accord ?
Sans compter que j'avais vérifié avant d'écrire, et que j'ai encore vérifié ce matin et ... ça fonctionne parfaitement.
Le seul message qui apparaît, c'est le nom du jeu de sélection :
Commande: (ssget "_X" '((8 . "11 ascenseur")))
<Selection set: 2>
Ensuite, il ne reste qu'à lancer la commande Effacer en répondant P au choix des objets, P comme Précédent (jeu de sélection)
Commande: E
EFFACER
Sélectionner des objets: p
3 trouvé(s)
à suivre...
Hello @didier
Quand je relis mon message, je pensais avoir été "clair et net" !
Et bien il faut croire que Non, c un peu désespérant !
@doud69,
Petite question: As-tu un AutoCAD ou bien un AutoCAD LT ?! Si c'est bien un AutoCAD, la ligne de code proposée par @lecrabe et @didier fonctionne sans soucis...
Si c'est AutoCAD LT, alors oublie la programmation LISP car ce n'est pas supporté par les versions LT.
Avant même de partir sur une ligne de code, peux-tu nous dire si les propositions vanilla ci-dessous te conviennent et si non, pourquoi exactement ?
1. ] Commande SUPCALQUE
Le 18/08/2022 à 11:13, didier a dit :
2. ] Commande FUSCALQUE
Le 18/08/2022 à 12:30, Luna a dit :
3. ] Commande SELECTRAP
Le 18/08/2022 à 11:34, lecrabe a dit :
PS: Je n'ai toujours pas compris si cette demande est ponctuelle ou si tu as besoin de faire cette démarche régulièrement ? Car si tu as besoin de faire la démarche régulièrement, c'est bien par de la programmation (LISP, Script, VBA, ...) qu'il faudrait se tourner et auquel cas, il faudrait un peu plus de renseignements...
