demande d'aide sur les formats de fichier
Je suis nouveau ici et non utilisateur d'AutoCad (je n'ai que le viewer pour vérifier mes courbes de niveau en .dxf).
Télépilote de drone, certains de mes clients me demandent des Modèles Numériques de Terrain ouvrable directement dans AutoCad (quelle que soit la version).
Actuellement, je génère ces fichiers en .tif, mais certains veulent un autre format et je ne trouve pas lequel.
J'édite ces fichiers depuis Terrascan qui est mon logiciel de traitement du nuage de points LiDAR.
Auriez-vous une solution à me soumettre ?
Merci.
Bonjour il te faut un logiciel capable de faire des MNT vectoriels à partir de nuage de points.
La société dans laquelle je travaille fait cela avec le logiciel COVADIS
LE LIEN
Thierry Garré
Merci pour cette réponse, mais il s'agit d'une solution qui impose un investissement que je ne peut me permettre pour le moment.
Une solution gratuite serait bienvenue.
Utiliser le logiciel open source QGIS (peut être avec GRASS installé)
Si tu arrive à faire ton MNT, tu doi avoir des tutos sur le net, QGIS exporte au format DXF, format que comprend Autocad.
Merci, je suis justement en train d'éplucher cette solution de QGis. Je vais m'attacher à comprendre cette extension GRASS
Si d'autres idées, je prends aussi.
Merci.
Hello @MDS
1) Alors il est sur que acheter une Licence AutoCAD 202X ToolSets + un Covadis ou un AutoCAD CIVIL ou un Mensura
pour simplement generer un MNT Statique de 3DFaces, c completement hors de prix !
2) Maintenant si tu as acces a un AutoCAD complet qq minutes et que tu as un fichier DXF ou DWG avec de multiples Points en XYZ,
alors il existe plusieurs routines LSP (Triangulate de Elpanov par exemple) , DotNet (MNT_FACE3D de Gilles par exemple)
qui vont generer un MNT SIMPLE Statique forme de N 3DFaces ...
3) Tu trouveras ci-joint la bonne vieille routine Lisp TRIANGULATE de Elpanov qui fait le boulot !
Cette routine est capable de traiter au moins 500 000 points XYZ ...
4) Cette routine Lisp tourne aussi sur ZWCAD !
La Sante, Bye, lecrabe en Vacs
TRIANGULATE__Elpanov.zip
Il y a ce projet qui permet de convertir un DTM Tif en Mesh au format Obj (importable sous AutoCAD après conversion en STL) en complément de GDAL.
https://github.com/heremaps/tin-terrain  C'est gratuit, mais il faut mettre les main dans le cambouis.
Sinon Meshlab permet de reconstruire une mesh depuis un nuage de point : https://www.cadforum.cz/en/how-to-convert-a-point-cloud-to-an-editable-3d-cad-model-mesh-tip9512 (attention : en cas de vertical ou surplomb, la mesh n'est plus un MNT exploitable au sens génie-civil. Il faut utiliser uniquement les points classifié SOL de votre nuage).
Bonjour olivier,
Je traite mes nuages de points LiDAR avec TerraScan qui me génère des .tin comme fichiers de sauvegarde de travail. Je pourrais donc les utiliser comme base de travail ?
Et je me pose la question de la confiance dans les résultats avec toutes ces manipulations de transformations...
